1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно поставить и возле постройки. никто не запрещает. А можно и внутри:). Для кондиционера важно что бы блоки были в РАЗНЫХ помещениях (или улица).
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    О, да я тут многое пропустил!
    Да, это социалистический продукт, сделанный из авиационного материала алюминия, наверно на авиационном заводе в специальном цеху по ширпотребу. Тогда всем военным заводам давали задания выпускать что ни будь для населения. Матерчатые сиденьки сгнили, каркас нормальный. Фото процесса нет, изнанку могу показать только по весне. Технология такая: покупаются широкие нейлоновые ремни, края прижигаются спичкой, обхватываются вокруг каркаса. Прихватывал сначала степлером, а потом ручками и иголкой с ниткой пришивал. Готовятся в размер деревянные рейки, снимаются фаски с лицевой стороны и покрываются лаком. С обратной стороны реек размечаются в одинаковых местах точки для шурупов и в них делаются отверстия шилом. На ремнях тоже размечаются точки с шагом=ширина рейки+зазор. В этих точках я сделал тонким жалом паяльника отверстия для шурупов. Отверстия получаются сразу с оплавленными краями и не распускаются. Для этого нужно чтобы ремень был нейлоновым. Паяльник с маленьким жалом купил по дешевке в Fix-prace. Теперь шурупами с широкой шляпкой (в простонародье "клопы") прикручиваем через отверстия в намеченные дырки планки и готово...
    Эта штука была куплена на распродаже зимой за цену меньше тысячи. В работе показала себя прекрасно. Единственный недостаток, плохо отбалансированный вентилятор, который повышено шумит. А что я хотел за эту цену! :)] Это обыкновенный тепловентилятор, который забирает воздух сверху, нагревает и пуляет его вниз. Получается постоянная принудительная конвекция и воздух хорошо перемешивается. Глубокой осенью, при начальной температуре в КО около +5гр, за 2,5...3 часа, пока топится баня, температура повышается до комфортных 23...25гр. Вообще осенью, когда в домике становится холодно, я тусуюсь в комнате отдыха в бане. Эта штука делает в ней комфортную температуру, можно отдохнуть, попить чайку. И да, у неё есть пульт, можно не прыгая задать температуру поддержания и время работы в минутах. В предбаннике, думаю, будет хорошей противообледенительной штукой в зимние морозы.
    Кондиционер при минусовой температуре снаружи, наверно работает как простой тепловентилятор и осушения воздуха не производит. Иначе вся наружная система и слив конденсата накрылись бы медным тазом. Разглагольствую об этом теоретически, т. к. дома нет кондиционера, но в машине он автоматически перестает включаться при минусовых температурах...
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Юрий, привет! Специалисты говорят, что для зимы есть специальные варианты. Когда я ставил себе, то об этом не знал.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Привет, привет!
    А оно нам надо? Зимой надо греть, а не холодить...
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А вот и надо бы! дело в том, что кондиционер прекрасно работает как обогреватель и при этом экономит кучу электроэнергии. В моём коэффициент эффективности по паспорту более двух (точно не помню). Так же экономит и при охлаждении. Дело в том, что внешняя среда около уличного блока работает на эффективность следующим образом: если кондиционер должен нагревать, то внешний блок должен работать в режиме охлаждения и холодный наружный воздух участвует в этом процессе. И чем на улице холоднее, тем больше вклад среды и меньше электропотребление. Как то вот так. Жена прекрасно видела это по счетам.
    Но, к сожалению, у меня не зимний комплект и при большой влажности при температурах ниже +5 град внешний блок начинает обмерзать ледяной шубой, вентилятор начинает разгоняться, страшно выть и эту красоту приходится выключать. :(
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с точностью до наоборот.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ну-ка, ну-ка! Изложите!
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Что то здесь не так.
    Чтобы охлаждать внутри, наружный блок работает тоже на охлаждение, а не на нагрев. Он охлаждает хладоген, который потом охлаждает воздух внутри помещения. При нагреве помещения наружный блок отключается за ненадобностью и начинают работать ТЭНы, если они предусмотрены конструкцией.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Для информации:
    Технические характеристики
    Обслуживаемая площадь 25 кв. м
    Серия Standart Inverter 2012
    Выдаваемая мощность при охлаждении
    2.5 кВт
    Выдаваемая мощность при обогреве 3.2 кВт
    Потр. мощность при обогреве 0.88 кВт
    Потр. мощность при охлаждении 0.76 кВт
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Дело в том что при понижении наружней температуры СОР кондиционера уменьшается. Соответственно его использование становится не рентабельным.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так, так. :).
    А ты пощупай радиатор своего холодильника и всё поймёшь. Я тоже сначала был в недоумении, а потом тут на форуме пообщался с холодильщиками, а потом специалист объяснил. Сейчас вообще стало модным делать тепловые насосы для кондиционирования коттеджей. Бурят скважину и туда опускают наружный блок. Как то вот так. Дорого, но начали делать довольно много.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а Вы щупали холодильник ссади. И как? холодный? как раз нет он горячий. Вот так и кондиционер. А когда Вы его переключаете на нагрев, то просто блоки образно меняются местами.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Возможно, при минус 20 и уменьшается, но меня интересует весенне - осенний сезон. И тут эффективность, выраженная в деньгах (по счетам), совершенно налицо.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут спору нет. " критическая" температура когда использование кондиционера на обогрев рентабилен в районе -15. По этому и "закапывают в землю", как Вы писали ранее.
