1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да вы че, мужики? Прикалываетесь что ли? Радиатор холодильника отдает тепло, которое забрал из холодильника, охлаждая хладоген, естественно при этом нагревая окружающую среду. Т. е. работает на охлаждение хладогена, это его основная функция как радиатора, остальное все побочное.
    Теперь абстрагируйтесь, и представьте, что комната это внутренности холодильника, а наружный блок это вынесенный за стенку радиатор холодильника. Теперь надо выполнить другую задачу, нагреть внутри холодильника, когда и снаружи тоже стало очень холодно. Что делать? Расскажите теперь как наружный радиатор поможет сэкономить энергию? Как например при необходимых 3 кВт на нагрев, обойтись 0.88кВт?
    Про тепловые насосы для обогрева, это совсем другая песня. Про скважины это теория, а практически вы видели размеры теплового поля, которое бросается в непромерзающий пруд?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Yuriy73, что бы не спорить почитайте про кондиционеры, точнее про сплит системы, хотя бы в гугле.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    когда очень холодно выключить. До - 15 и даже -20 вполне справляется. А вот при -10 реально экономит з. з при нагреве. помещения.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это не теория. У меня приятель строит коттеджи, причём дорогие, так там это используют вовсю.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не, не буду читать, пока не надо. Отправить читать просторы интернета любой может, вы мне физику процесса поясните. Вполне возможно, что я её не знаю. Просто я слышал про споры об экономном обогреве батареями, теплыми полами, ИК-нагревателями и т. д. Про экономный обогрев помещения кондиционерами не слышал.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73, Суть, как я понимаю про нагрев, проста: для того. чтобы нагреть помещение надо охладить внешний блок. В процесс охлаждения прекрасно вписывается внешний холодный воздух, который бесплатный. Энергия при этом нужна для вентилятора, который гонит холодный воздух на радиатор, который, зараза, в самый неудобный момент (сладкий сон) начинает обмерзать в результате чего вентилятор начинает выть разгоняясь.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вполне возможно, Но я представляю физику этого процесса, основанного на разнице температур. А так как разница не велика, т. к. вода обычно холодная, то площадь "радиатора" чтобы обогреть дом должна быть огромная. Мне попадался ролик на ютюбе, какую большую хрень забрасывали в пруд возле дома. Чтобы что то подобное забросить в скважину, я даже не знаю, сколько надо скважин, и сколько это будет стоить...
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73, а я разработал новую систему контроля кондиций парилки с мониторами в парилке и мойке.
    Посмотри
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Стоит это дорого.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Для того, чтобы нагреть помещение, надо подать в помещение что ни будь теплое. Из холодного внешнего блока что придет?...
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Спасибо попозже посмотрю, сейчас уже никакой...
  12. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    https://www.forumhouse.ru/posts/12993523/ В этой теме очень показательный опыт отопления дома одним кондиционером в качестве теплового насоса "воздух-воздух"
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Yuriy73, большое спасибо за технологию переделки шезлонга. Я тоже люблю приспособить всякое старье, особенно на своей даче, - это точно не место для новодела. А рейки какие Вы использовали?
    Тепловентилятор Ваш наверное не такой экономичный, как кондиционер. Но это только, если стоимость самих агрегатов не учитывать;). Судя по Вашему описанию - для тамбура то, что нужно. А самое главное - у него нет этого ящика с трубкой, из которой вода сочится. (Что-то я сомневаюсь, что его можно в помещении устанавливать)
    Шум в прихожей проблем не создаст. Плохо только, что им нельзя поддерживать плюс. А то боюсь в с/у вода замерзнет.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Поддерживать плюс им точно нельзя, он не приспособлен для круглосуточного использования. Нагревать им помещение можно, обогревать нет. Дай бог, чтобы в исключительно осеннем режиме он у меня проработал лет 5-6, и то наверно много даю.
    По кондиционеру я пока для себя закрываю тему. @Ulatimer, дал ссылку на применение кондиционера как обогревателя, только у меня язык при беглом просмотре не поворачивается назвать это простым кондиционером, которые висят в квартирах, ни по цене, ни по доп. прибамбасам, ни по монтажу. Даже сам парень который это все устанавливает, говорит что он чуть ли не первопроходец в России...
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) При грамотном выполнении, вероятность аварии и ремонта (по сравнению с традиционным отоплением) ниже, думаю, в несколько раз (а то и десятков раз, учитывая кол-во соединений) и стремиться к нулю.
