1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот и я, мало что понимая в этом, не буду разводить...
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73,
    Приятель строит баню из керамзитобетона. Сейчас разрабатывает утепление. Хочу, чтобы он посмотрел твои решения. Я помню, что ты очень детально описывал свою конструкцию, но, сейчас не сумел найти где. Укажи, пожалуйста, страницы.
    С наступающим! Пусть твои планы исполняются с минимумом проблем!
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Спасибо! И тебе минимум проблем и максимум хороших лайфаков!
    Друг может смотреть вот отсюда.
  4. mihly
    mihly
    mihly
    вечер добрый. тоже приобрел липовое окно и покрыл его льняным маслом...выяснилось что размер окна равен размеру проема, окно хочу протыкать джутом. скажите нужно ли расширять проем под утепление джутом? или вставить как есть? стены газобетон.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня тоже окно было 400х400 и в стене из блоков получался такой же размер если их не резать. Я не блоки точил, а электрорубанком убрал немного габариты окна так, чтобы был зазор по периметру 5...10 мм. и его забил утеплителем после установки.
  6. mihly
    mihly
    mihly
    По перегородкам еще интересно: баня из газоблоков, перегородки из камня делать не хочу -долго прогревать, поэтому решил делать каркасные из бруса 100 на 100 или из доски 50 на 100. Строители предлагают соорудить перегородки из металлокаркаса, типа деревянная внизу гнить будет и т. д. На форуме нигде не встречал перегородки в бане из металлокаркаса, какие плюсы минусы?
  7. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Холодный металл сильно конденсирует, я бы не стал. Дерево будет гнить, если будет плохой водоотвод, не будет вентиляции. Да и до стойки вода доходить не должна, а обшивка так гнить не должна, на других стенах же тоже деревянная обшивка будет.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Приветствую! Во-первых, перегородки внутри бани и их не так сильно охлаждает, как наружные стены. Потом мнталлокаркас тоже может гнить, это ведь тонкое железо покрытое цинком, а в местах соединения, где шурупы вкручиваются очень даже возможна ржа. Но это если будет влажность без нормальной вентиляции, тут любая конструкция сгинет. Выберите печь, которая обеспечит остаточное тепло для просушки и овеспечте нормальную вентиляцию. Это надо в любом случае делать, т. к. дерева все равно в парной будет много.
    У меня перегородки из блоков, утеплённые со стороны ПО, все нормально. Так было удобнее сразу строить коробку.
