1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А что за вещи кроются за названием "гидростопы"? Может ссылочку для примера? Я строитель начинающий...:|:.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В яндексе - гидростопы... Вот так и нашел... http://www.impstroy.ru/waterproofing_and_roofing_materials/hydrostop/
    Просто для инфо. Я сам не строитель, и думаю на форуме поиском тоже найти можно. И советы, гораздо толковее чем мои, надеюсь, что был полезен. :)
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Поиском конечно много можно найти, если знать что искать:). Заходишь в строительный супермаркет и не знаешь назначение очень многих вещей, а может оно тебе как раз и надо. Теперь знаю о существовании гидростопов. Осталось выяснить их состав, не выделяют ли какую бяку, и вполне может быть применимо в парной...
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Обещанная книжечка по их продукции:
    File0001.jpg File0002.jpg File0003.jpg File0004.jpg File0005.jpg File0006.jpg File0007.jpg File0008.jpg
  5. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот еще один вариант, который вполне может заменить железнение!
    Спасибо всем, кто откликнулся на проблему:hello:. Буду изучать долгими зимними вечерами...
    А сейчас пока не до этого, двигаем стройку и залезаем под крышу.
    Сначала хотел покрывать ондулином, но меня смутили цены на доборные элементы, пошел посмотреть, почем например конек от металлочерепицы и оказалось, что применение самой металлочерепицы по деньгам сравнимо с ондулином. Исходя из того, что железо, по моему, это лучше, чем толстый крашенный рубероид, закупил металлочерепицу.
    Поэтому стропилку сделал с учетом укладки МЧ, с утолщенными первой и последней доской и с шагом 350мм. Сразу постарался пришить лобовую доску и рейку снизу под обшивку, чтобы получился силовой короб.
    Стропилы закрепил уголками: 4 шурупа в дерево и 1 пластиковый дюбель работающий на срез в блок. Не знаю насколько это правильно, но 24 точки крепления к стене надеюсь не позволят унести сильным ветром крышу. Как делать расчет на ураган не знаю...
    А в центре этого квадрата будет проходить труба от печи. Сейчас используется как лаз на крышу...
    Вид на стропильную систему сверху
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    "один дюбель работающий на срез"
    Ну как то не по правилам...
    Обычно вдоль стены крепят мауэрлат - вот почитайте https://ru-stroyka.com/krovlya/1548-mauerlat.html
    модераторы сильно не ругайте за ссылку - первое что выпало в гугле.
    и хорошим тоном стало крепление его на забетонированные в стену резьбовые шпильки.
    раньше для этого в стене в шов закладывали проволоку 6ку обычно и ей вязали.
  8. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Лаги по идее нужно гидроизолировать от блоков (рубероид подложить), чтобы из них воду не "тянули". И по верху армпояс я бы сделал, заодно и лаги замонолитить, а то мауэрлата нет.
    Примерно так
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    VIMAL, вы абсолютно правы. При строительстве правильного жилого дома именно мауэрлат необходимо использовать. Но у меня малое строительство, не для ПМЖ, поэтому для удешевления конструкции немного отхожу от строительных канонов. Мауэрлат, как правильно пишут в вашей ссылке, при блочной или кирпичной стене крепят к армо-поясу, который надо сверху заливать, замуровывая при этом шпильки, на который и садят мауэрлат... Очень затратное дело.
    С другой стороны, грубый расчет показывает, что шуруп диаметром 4мм. имеет площадь среза 0,13кв.см. Средненькая Сталь 35, из которой в СССР делали в основном крепеж, (сейчас не знаю из чего) имеет допустимый предел прочности на срез 1100кгс/кв.см. Т. е. шуруп выдерживает порядка 140кг. с коэффициентом запаса около 2-х. Я думаю, если его выдергивать, то он выдернется вместе с блоком из верхнего пояса. Таким образом, крыша если полетит, то с 24-мя блоками на борту:)]. Пока в нашем садоводстве за более чем 20-летнюю историю (тфу 3 раза) не было таких ветров, которые у кого то снесли крышу, хотя я точно знаю, что у многих она просто стоит на кладке под собственным весом...
    Дальше еще есть всякие аэродинамические теории сноса крыш, но не будем об этом...
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А зачем рубероид под лаги? Вроде стена вверху должна быть сухая под крышей, иначе, что это за крыша? Про мауэрлат я уже сказал, дорого... Спросите простых дачников, которые построили сами домики, многие ли из них знакомы с хитрым словом "мауэрлат"...
  11. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я наверно не буду столь категоричен. Сейчас не буду искать фото, но то, что я видел как устанавливают тот же мауэрлат на бетонный армопояс, не помню там гидроизоляции...
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Пока суть да дело, я между дождями пленочку натянул гидро-пароизоляционную...
    Кстати, тоже не по строительным канонам. Чердак будет холодным и проветриваться через конек.
    Я давно уже собираю разную информацию и про свою будущую конструкцию спрашивал в профильной ветке: Помогу советом по кровельной тематике - 5
    Вроде тогда ничего криминального в конструкции не обнаружено. Было несколько уточнений и т. д.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Действительно - надо. Бетон, кирпич и т. п. впитывают влагу, и-или конденсируют ее, а потом - раздают... А дереву оно - надо? ? Нет! Потому и делают прослойку из 2-5 слоев рубероида, в зависимости от совокупной нагрузки на него.
  15. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Руберойд (или другая гидроизоляция) под стропилку нужен обязательно и лишним точно не будет!
