1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Про гидроизоляцию убедили. Но сейчас привез уже металлочерепицу, на выходные буду крыть. После этого будет работа над ошибками.
  2. maikrus
    maikrus
    maikrus
    Митрофановка
    Вообще криминальное есть. Судя по фотографиям мембрана натянута неправильно. Будете крутить черепицу поколите всю гидроизоляцию. Толку от неё нет так как и зоны проветривания нет, черепица будет долго высыхать от конденсата. А весь конденсат с низа пленки будет на обрештовку капать и она у вас долго не протянет сгниёт. Делайте всё по технологии с контр. рейкой и выпуском пленки на последнею доску, чтоб карниз не гнил. А на счет балок все отлично ветром не унесет. мы еще практикуем способ с проволокой (диаметром 4) через одну балку вяжем.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Отвечу примерно так же как про мауэрлат… Это все абсолютно правильно, и надо так делать. Но, по моему убеждению, так надо поступать в случае строительства дома для ПМЖ, или хорошей дачи с зимним использованием. А здесь у меня строение, которое будет использоваться 1, максимум 2 раза в неделю и только в теплое время года. В нем постоянно жить, готовить, стирать и т. д. не будут. Т. е. постоянного парообразования при эксплуатации не будет. Влага, которая будет образовываться от банных процедур, думаю за неделю нормально выйдет и так. Пленка, которую я положил, категории «С», гидро-пароизоляционная, т. е. сверху конденсат от металлочерепицы будет скатываться, снизу пар будет проходить через мембрану, и уходить в зазоры. Зазор по МЧ маленький, но он есть, и я думаю, с таким объемом влаги он должен справиться. Плюс вентиляция через конек. Старая система, это рубероид с шифером, моя система та же, но с использованием современных материалов, которые, думаю, должны обеспечить условия для долгой жизни стропилки…
  4. maikrus
    maikrus
    maikrus
    Митрофановка
    Хозяин барин поступай как думаешь. Но не соглашусь с тобой на счет старой системы с шифером. Под шифер ложат рубероид и он так не конденсирует (шифер), а метал стелили всегда на открытую обрештовку. посмотри старые фальцевые кровли. Потолок мазали глиной и ему капли конденсата не страшны, а современные тем более дешевые утеплители после намокания бесполезны. Береш лопату по шире и выкидываешь. Кстати металл конденсирует в холодном помещении ничуть не меньше чем в отапливаемом. Все зависит от перепадов погоды. Лично все по опыту.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня не строительный опыт, а житейский... Смотришь на дачки 5х6м, построенные в прошлом веке по неизвестным технологиям, как друг подсказал, и видишь только то, что шифер потемнел и краска на деревянных конструкциях, положенная уже в несколько слоев, облупилась окончательно. Исходя из этого, на правильные технологии для дачной бани денег жалко...
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Посмотрите вот здесь http://maxibeton.kalmatron-s.ru/, может пригодится. У нас строители рекомендуют использовать.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Теперь из всего здесь предложенного, надо найти что есть у нас в Ульяновске...
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Накрыл крышу. Цвет RAL3003, оказался неожиданно ярким. Когда заказывал, в помещении цвет казался красно-коричневым, а на солнце оказался откровенно красным, веселенький такой. Теперь через несколько лет свою баню точно увижу с космоса :)].
    Листы клал сам с помощью сына, аккуратно, пленка в целости и сохранности, вроде нигде порывов не допустил...
  9. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Очень симпатично получается, особенно мне кладка блоков понравилась... мне так наложили, что штукатуркой и шпатлёвкой еле вырвнил. Ну а с кровлей - время покажет... я делал без всяких плёнок.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вставил две двери и окна, которые пластиковые. В парной будет липовое, сейчас я его снаружи покрасил белым, с внутренней стороны пропитываю льняным маслом. Обналичку сделал пластиковую по принципу "поставил и забыл". Очень не хочется постоянно подкрашивать, подмазывать, поэтому пытаюсь в таких местах все делать не ржавеющее и не облазевающее. Цвет крыши, черт, совсем получился не в тему...
    Ну и сделал работу над ошибками. Легким движением автомобильного домкрата поднимается чуть ли не половина крыши. Подложил под стропила рубероид...
  11. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Что то уж больно узковаты окошки получились) Я в моечной окно делал размером 500х800.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня не далеко ушли в размерах 400х800. Просто, когда прикидываешь, думаешь одно, когда получаешь готовое изделие, получается, что ширина профиля настолько широкая, что перекрывает приличную площадь окна. Можно наверно было в высоту в 3 блока сделать, но поезд ушел еще весной, когда закупались комплектующие...
  13. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    Юрий, как вход оформить думаете?(навесик,ступеньки и т. д.)
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    До этого еще далеко, но в мыслях рисуется небольшая крытая терраска для разувания. По площади чтобы можно было поставить пару шезлонгов и отдыхать действительно на свежем воздухе.
  15. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
