1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Металлическая ручка уже отрихтована и обточена до круглого состояния. Куплена открывашка для бутылок старого образца с деревянной лакированной ручкой. Осталось эту ручку посадить на клей, но тупо эпоксидка ни как не встречается в магазинах, а другому клею я не доверяю.
    Предполагается, что на нем будет стоять тазик-запарник с веником и водой для поддавания.
    Я правильно понял Вашу мысль? Только места для двоих мало… Пока в раздумьях...
    Костяшка большого пальца, это указанное место? Вот встал я сейчас еще раз к стене, прижал руку и провел черту от этой точки. Замерил от пола – 90см. +/-, можно убрать 3см. высоты каблука, всеравно получается почти «классическая» высота. Где ошибка? В принципе убрать высоту не проблема, но по жизни, скорее всего, парить я кого-то буду редко, а меня ещё реже. В основном сам себя как обычно сидя, или будем учиться лежа. Поэтому для меня высоты желательно иметь удобные для сидения.
    Скамейка у меня была в начальном варианте, потом родилась мысль про откидную ступеньку. Мне кажется, для меня это будет удобнее. Скамейка с учетом хорошей, безопасной устойчивости и жесткости скорее всего получится не совсем легкая и попинывать её ногой будет проблематично.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Примерно вот так?
    это у меня:|:
    Для поддавания я маленькое медное ведерко на 4 литра купил, оно очень хорошо на верхней крышке ламели стоит, ну и вода в нем не остывает:)
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ещё бы левую сторону посмотреть где печь. Далеко ли деревянные поверхности от печи и как на практике они нагреваются?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, Юрий. про полок верно понял. Нужно только широкий до конца.
    Костяшка руки у меня 87 см. Тогда верно. Это я главного по полкам (PN2) спужнулся и сказал, что летают низенько, низенько!)
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не вопрос :)
    на пирометр не смотри это начало обогрева, по практике боковые ламели на печи выше 120 сверху около крышки не разогреваются, во всяком случае мне это пока не удалось, крышка у трубы может достигать 200 градусов с краю 140-150. Полог очень сильно грелся от не закрытого портала печи, что было устранено после первой же протопки фотку найти не могу, а так даже около печи 45-55 градусов, не выше. Это процесс и устройство полков:)
    Вот нашел было и стало
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Т. е. совсем убрать и откидную ступеньку и оставить только справа? Теорию я Вашу знаю, закатать все пространство в один полок, но пока как то боязно и непонятно как будет выглядеть процесс парения. Выполненных проектов в таком стиле я ещё не видел, поэтому буду думать... Может ещё кто нибудь обоснованное "за" или "против" скажет:um:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так и сделал по замечаниям профи после тестирования - скамейка 15 см высотой для парения и залезания на полок, которая убирается в любое место. После бани ставлю на каркас полка для просушки.
    И из опыта рекомендую делать полки без опоры на пол вообще.
    При этом чтобы само тело лежака можно было легко поднять.
    Бывал во многих баньках, но мне моя конструкция полков представляется более функциональной.
    Жесткий каркас к стене. На него свободно поднимающиеся полки. Никаких вертикальных стоек. Горизонтальная опора только одна. Полки моет и поднимает жена. Нужно вынести на улицу для обработки - тоже нет проблем. Пошел второй год - проблем нет. А схема расположения у нас почти одинаковая) Удачи
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А в чем опасения, чем широкий полок помешает париться? Место для стояния парильщика есть? Есть! Место для лежания, причем удобного (хоть руки раскинь, хоть ноги) на краю полка ближе к парящему есть? Есть!
    Что еще нужно. И готовить-разогревать компанию лежа место тоже всегда есть!
    Так что не бойся и не жадничай!
    Зачем пустое и не профильное место в парилке! Нужно использовать по максимуму!
    Согласен с Сергеем 5_6 по поводу вертикальных подпорок.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не, в местах соединения без подкоса будет самый большой изгибающий момент, а мы сечение ещё врезкой ослабим. Вдруг в гости какой нибудь "кабанчик" придет, потом греха не оберешься. Здесь лучше заложить с монастырским запасом.
    Пойду посмотрю, вспомню, давно уже читал Вашу тему...
    Вроде бы умом понимаю, но для других это будет вообще революция. Надо взять тайм-аут на раздумья...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Соединение дерева без врезки расшатывается, для полков это важно. Врезка нужна хоть 3-5 мм и детали должны соединяться плотно (без зазорно).
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Но подкос оставить, это святое...:)
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ошибка в выборе пальца, я про большой палец никогда не писал, а по поводу я -меня, не загадывай, народ часто во вкус потом входит, да и себя парить надо как минимум с ногами на полоке сидя, а ещё лучше полулёжа, так что лучше о наклонных подспинниках задумайся и упорах для ног.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Опа! Это мы попали! :)]
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так проясните, пожалуйста, от какой части руки проводить черту? :um:
    За "народ" я как раз и боюсь. Сам ещё не знаю что получу. Весь предыдущий опыт посещения бань можно выбросить на свалку, т. к. это было совершенно не то, к чему я сейчас пытаюсь идти, начитавшись этого форума. Все проповедуемые здесь мысли про РБ "страшно далеки от народа", поэтому революцию в умах "народа" мне не совершить, похоже придется делать революцию по факту.
