1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Yuriy73, нууу уж если по-взрослому то тогда ласточкин хвост, от оцинковки в парной я бы воздержался.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Pn2, я вообще, сам сейчас в раздумьях как свои полКи буду собирать. Ласточкины хвосты, врезки и тому подобное хороши, но имеют смысл при хорошем оборудовании, инструменте и навыках. Иначе зазоры убьют все хорошее, что заложено в этих соединениях. Пока склоняюсь к брускам, соединенным болтами или шурупами "глухарями" установленными в отверстия в натяг, и так, чтобы работали только на срез. Жесткость обеспечить раскосами. Пример - мачта ЛЭП. Осталось малое, придумать такую конструкцию:).
    Вообще то мысли относятся не к полКам, а к их каркасу...
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ух ты, и мою тему фантом заметил:)! Расцениваю это как награду за свои скромные дела на этом форуме...
    Потихоньку сделал обрешетку для утеплителя в парной на стенах и потолке. Исходя из того, что баня не рассчитывалась на зиму, по стенам толщина будет 50мм, на потолке 100мм.
    Погоду кто то у нас намолил. До сих пор в районе нуля и сухо, работай не хочу. Но лафа похоже кончается, с 1 декабря отрубают свет во всем садоводстве на ремонтные работы до весны:(...
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Из какой доски сделана обрешетка на стенах 25х50мм?
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это бывшие доски от опалубки фундамента 25х150, распушенные на рейки 50мм ручной электропилой. Для потолка делал 100мм. По факту толщина доски 28-29мм.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    https://www.forumhouse.ru/threads/119066/ пост 3 можно посмотреть раму под полки, что делалась мною. Узлы, где сходятся три бруска на раме, можно рассмотреть. Раскос идет в упор, все соединяется оцинкованными саморезами 60-80 мм. конструкция выдержала 400 кг на испытаниях.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это я конечно же видел, и свою откидную ступеньку придумывал держа в уме твой шагающий механизм. Т. е. идея не отдельно стоящей скамьи, а быстро складывающейся и убирающейся, когда надо попарить мне как раз и понравилась. Просто для меня откидная-закидная проще...
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Yuriy73, Шагающий механизм используется для нижнего полка, а раму я имел в виду для верхнего. Она намертво прикреплена к стене.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    NickB, по верхней полке я в больших раздумьях. Нигде на фотографиях не видел широкие полки по 1,2м, но гуру усиленно меня к этому подталкивают, мол сделай, а мы посмотрим как наша теория работает;). И я ведь практически согласен:hello:. Только все таки придется похоже делать на стойках, т. к. вагонка у меня будет набита горизонтально (опять же по рекомендациям) и планки не смогут пришиться к нескольким несущим вагонкам как в варианте с вертикальным их расположением.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Yuriy73, мое мнение насчет широких полков такое. Смысл в том, что в парилке при ее типовом использовании надо лежать, а не сидеть.
    Полок шириной 1.1-1.2 метра имеет смысл, если нужно, чтобы двое взрослых могли лежать на нем одновременно. Чисто для парения (одного человека) хватает 75-85 см, уже удобно (у меня вообще 69, и бока пропариваю без проблем). Если есть возможность положить типовое кол-во людей, для которых рассчитана парилка, без выкладывания по двое, то смысла в широком полке не вижу.
    Сейчвс ZYBY начнет в меня тапочки метать :)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вообще, можно метнуть! Один!
    Все верно говоришь, Николай. Но это для случая когда парятся двое. Обычно полок длинной 2- 2,5 м. Или буквой Г. Но на дальнем полке - походолднее и от печи подальше. Средний рост 170, поэтому полок нужен длинной 3,40, чтобы уложить двоих. Поэтому, в любом случае иметь возможность широкого полка. Зачем держать в парной не используемое по назначению пустое место.
  12. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Привет земляк. очень понравилось как делаешь баню. впечатлило. все так четко и скурпулезно. желаю чтоб белые мухи быстрее пролетели и скорее наступила весна! а еще по делу-где то читал тут про проблему. чем промазать бетон (честно говоря не помню это пол или что).я наносил столярный клей в несколько слоев. сначала несколько раз жидкий -так сказать глубокая пропитка. а потом густой слой. конечно появляется белесый оттенок-но это не суть. суть что бетон не берет в себя воду. я промазал так слив у тещи своей. в бане под полом деревянным забетонированный скат к трубе. теперь он не крошится как раньше. клей пва-момент от хенкель. качество у него хорошее
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вот, прикинул очередной вариант полков. Замостил деревяшками практически всю свободную площадь. Показанный каркас, это основа, поперечины и всякие там дополнительные подкосы буду делать по месту, когда прочувствую как прогибаются полки. На заключительном рисунке люди не из банной темы, не нашел в костюме Адама и Евы, извиняйте...
    Высота основных полков 90см, ступеньки - 45см. Начну с этого, в случае необходимости, подпилю ножки или сваяю подставку, жизнь подскажет...
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Блин кака Дама у вас в парной, токо шляпки с клачем не хватает:)]:)]:)]
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ясен пень, долго искал ;)... Вы на полки, на полки смотрите... :)]
