1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Расскажите как будет работать вентиляция в парилке, на какой стене расположено окно? Если приток будет под печкой, где планируете отток?
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Как расположено окно можно посмотреть вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135249/page-18#post-4994403.
    Печь топится из мойки воздух поступает сквозняком из щелей и открытых окон-дверей. Под печью у меня канал для забора воздуха из подпольного пространства, для организации круговорота воздуха в парилке на стадии прогрева. Надеюсь, что нагретый воздух опускаясь сверху и проходя сквозь щели в полу, будет эффективно прогревать сам пол.
    В парилке пока никаких вентиляционных каналов не предусмотрено. Вентиляция будет простая, залповая, между заходами, через окно-дверь. В потолке мойки примерно над топочной дверью собираюсь делать вентиляционное отверстие, регулируемого сечения и дальше трубой к коньку. Под коньком крыши по всей длине у меня имеется вентиляционная щель.
  3. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Yuriy73,
    Уважение человеку, который своими руками и головой поставил "дом".
    Планирую начать строится этой весной и буду начинать с бани (с блоков).
    Извиняюсь, за не скромный вопрос:
    А по какой причине укладывали блоки пустотами вверх ?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня блоки со сквозными пустотами...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    - Тащ командир, кружку невозможно наполнить водой, так как у нее нет дна!
    - Е-мае, так у нее еще и верх запаян!
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    - Как называется Ваша диссертация?
    - "Как решетом воду носить".
    - Ну, что Вы, голубчик! Кто же так диссертацию называет? Назовите ее так:
    "Анализ проблем транспортировки вещества в жидком агрегатном состоянии в сосудах с перфорированным дном".
    - Профессор, а как называлась Ваша диссертация?
    - "Влияние русских народных музыкальных кнопочных инструментов на развитие религиозно-философской мысли Росси конца ХVIII начала ХХ века".
    - То есть, "На хрена попу баян"?..
    Хороший день пятница, во всех темах веселуха идет:)]...
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ага, а у некоторых с понедельника комплексная проверка за два года... Такая веселуха, что аж плакать хочется! :faq:
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сочувствую, у нас тоже скоро складская инвентаризация грядет...
  9. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Какой интересный проект!
    Подскажите пожалуйста по гидрозатвору, как я понял, он у вас замурован под купелью, как с него планируете сливать воду на зиму?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всё норм с веками засада с конца XIX а так ржал не мог:super::)]
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Копирайд попутал, будь он не ладен...:)]
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня там гидрозатвора нет. В свое время с трудом, но нашел латунный, а не пластиковый слив для ванны. Вот здесь можно посмотреть. От него взял только входной патрубок, привентил к дну купели и при установке он вошел в сливную трубу. Слив затыкается как в ванной пробкой, подвешенной на цепочку. Под пробкой лежит шайба с минимальными зазорами от стенок. Она используется как дроссель. Выдергиваешь пробку и вода потихоньку сливается, не перезаполняя сливную яму. Скорость выхода воды примерно равна скорости впитывания в землю. Прошлогодние испытания показали, сто вода сливается меньше чем за сутки. Т. е. сегодня открыл, на следующий день помыл стенки и налил свежей воды за полчаса. Правда вода в садоводческом кране в прошлом году была не совсем свежая, поэтому вставил еще трубы для подключения фильтра...
  13. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    На фото видно, что окошко на пластинах закреплено, с одной стороны или только изнутри. Зазоры оставляли приблизительно какие между рамой и стеной?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Всего 4 пластины в углах, только изнутри. Зазоры не оставлял, они у меня получились, т. к. окно куплено готовое 400х400мм, даже пришлось рамку окна немного электрорубанком подтесать чтобы вошло. В итоге примерно по 5мм. по сторонам зазор, который затыкаю джутом или льноватином, что куплю...
  15. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Какую фольгу планируете изпользовать? Сам купил уже обычную 50мкм, но потом увидел на бумажной основе мне кажется с ней будет поудобней при монтаже, единственное смущает бумага, возможно ли образование конденсата с её стороны?
