1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Пеностекло хороший материал, но не совсем бюджетный:)
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Денис67, ну на печку косарь уев выкинул, че уж дальше зажиматься... Скорее всего пеностекло и возьму - а то сейчас сэкономлю, а через пару лет переделывать...
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так проблема испарения случайно попавшей влаги под фольгу остается. С одной стороны фольга, с другой пенопласт, между ними кирпич и теплоизоляция без зазорно. Мне кажется должен где то быть просвет для выветривания...
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Yuriy73, пеностекло вроде-бы является гидро- и пароизолятором.
    Хотя еще думаю сверлом на 6 мм. в шахматном порядке пройтись по наружным швам и сквозь пенопласт.
  5. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Между стеной и теплоизолятором в парилке планируете какую-нибудь гидро (паро) изоляцию?
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нет, нельзя теплоизолятор закрывать гидро-пароизоляцией с 2-х сторон. Я уже писал, что бетонный блок является проводником влаги. Например, если намочить с одной стороны, то вскоре весь блок насквозь будет мокрым. Теперь, если влага попадет через небольшие огрехи за фольгу и увлажнит теплоизоляцию, то она постепенно будет высыхать через стену.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В отличие от других вариантов пеностекло налеенное прямо на стену исключает образование конденсата на оной потому как ему не от куда взяться (нет зазаора, нет места для конденсации, это в вате пару раздолье.)
    Собственно фольга на пеностекло не обязательна разве что для отражения ИК, но оно от вагонки на стенах парной внутрь будет незначительное, много не на отражает.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Николай Николаевич пеностекло очень не бюджетный утеплитель:hello:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я знаю, но для твёрдых не дающих усадку коробок избавляющий от многих гемороев, единственное, что мне пока не ясно по пено стеклу, нужно ли оставлять между блоками термокомпенсационные швы.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я для себя четкого ответа тоже не нашел, но пока склоняюсь к тому, что при перепадах до 100 гр. ц. или около того можно и без швов. Но именно с учетом и этого аспекта хочу все-таки добавить фольгу. Ну и рейки для крепления вагонки я буду крепить к кирпичу, а пеностекло - клеить между ними.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У Рустэма в парной по моему пеностекло стоит
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Т. е. по Вашему ("по моему" у меня пока нет, не использовал :|:) получается, что пеностекло, это примерно тоже самое, что пенопласт? Не впитывает влагу, и естественно не пропускает её через себя? Но при этом в плюсе то, что пеностекло выдерживает большие температуры и вроде бы при этом не выделяет гадости. В минусе "стеклянная" хрупкость и небюджетность. Последнее наверно постепенно отнивелируется, когда спадет эффект новизны...
    ПыСы: а технология беззазорной приклейки пеностекла к стене уже существует?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня вопрос (ломаю себе голову, но понять не могу): как будет выглядеть пирог стены при использовании пеностекла? Если я хочу парилку отделать деревом и полок сделать без опоры на пол? Не к пеностеклу же это все крепить?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Думаю, где-то как фасадчики крепят пенопласт, но без пластиковых "грибов". Ну и все это хозяйство я бы закрыл фольгой.
    Но не все так просто с "беззазорностью" - как крепить вагонку (ну или что там...) и полоки?
    как уже заметили.
    Я вот думаю так делать. Ну и под крепление полоков к кирпичу заанкерить закладные.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну да, почти "правильный пенопласт".
    У нас цена 3 000 грн/м.куб. (370 $).
