1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр там единственная засада может быть что они мелкой тарой не торгуют, ну ничего на месте разберешься. Вообще они специализируются на комплектующих для окон.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, там ведра по 5 и 20кг. Меня заинтересовало 5-литровое. Покрыть все в бане. У меня еще КО обшитая деревом впереди намечается, думаю что разойдется.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я 20 литровой всю баню в 3 слоя покрыл и еще осталось, так что расход не большой. Работать удобно. Только если будешь колеровать, сразу убирай капли и подтёки сохнет на раз и пятна видны:hello:
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здравствуйте всем!
    Весна пришла, сезон начался. Если кому интересно, повествую, чем нынче занимаюсь…
    Добил на потолке деревянную обрешетку, так чтобы везде, где надо, можно было вкрутить шуруп и пропустить трубу от регистра к баку. Также купил провод РКГМ 1,5 термостойкий и вложил в пластиковой гофре в углы, где будут лампы.
    Утеплитель был с зимы запасен и теперь проинсталлирован на стены. Думал, что он лучше сжимается, но ни фига. У меня рейки набиты под размер ширины фольги 1м. и получалось, что плиты утеплителя должны были сжиматься на 25мм. по ширине 600мм. Плотность утеплителя в 30 единиц думалось, это обеспечит. Не прошло, маты выгибались наружу. Пришлось подрезать. Опытным путем определилось, что 15мм. припуска по ширине 600мм. дают хороший распор и не дают потерять устойчивость мату. При других размерах надо изменять натяг пропорционально.
    После утепления настала очередь пароизоляции. Начал делать термос. По всем основным стенам пустил фольгированную пленку на основе лавсана на подложке из крафт-бумаги. Обещают, что она будет держать 120*С. По крайней мере кипячение выдержала достойно. Возле печи буду обшивать фольгой, думаю, там температуры могут быть гораздо больше. Прикупил рулончик 10м. в 50мкм. Должно получиться почти в 2 слоя.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Кому интересна судьба молодых деревьев, которые попали в зону стройки и были в полуметре от фундамента, сообщаю, что все насаждения пересажены на 2 метра от стены, улиты, унавожены, посыпаны удобрениями. В общем будем выхаживать. :)
    В гараже после работы вечерами развлекаюсь с электрорубанком. Готовлю лаги, половые доски, обрамление для купели…
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр как этот лавсан называется, смотрю он перфорированный какой то.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я купил Мегафлекс KF, насколько я понял это аналог Изоспана FB, только подешевле. Про Мегафлекс не нашел из чего делают, а про Изоспан, можно посмотреть здесь. Перфорации там нет, есть тиснение.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У Вас прогресс! А у меня банный застой - я теперича на темах "газонные травы" и с "чего начать газон" подвисаю... Земляные и планировочные работы...
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня их тоже никто не отменял:). Сын немного помог, начал развозить кучу земли, которая осталась с прошлого года от фундамента...
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Газон это зло, бетон лучше:)]
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я боюсь, что еще и дешевле! :flag:
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Газон, похоже, это переходное состояние от грядок к бетону. На грядках корячиться уже надоело, когда надоест косить постоянно газон, наверно придет мысль закатать все...:)]
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если бы только косить... А удобрять, поливать, вычесывать, аэрировать... Он еще и болеет, зараза. Но во дворе незаменим. Особенно, если есть маленькие дети (у меня есть). Да и на микроклимат положительно влияет.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я примерно представляю, что такое организация правильного газона, был у одних в гостях. Для того, чтобы воткнуть зонтик от солнца, приходится сверлить, просто так не протыкается...
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да, это "правильные пчелы".
    Жду пуска Вашей парилки - накапливаю стат. информацию! Хотя что накапливать, печь уже куплена. Разве что о слое утеплителя есть время подумать.
