1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. HITACHI
    HITACHI
    HITACHI
    ASHA sity
    Здравствуйте! Подскажите где Вы такие пластиковые стяжки для опалубки покупали которые на фото (пост №76). Спасибо!
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Извиняюсь, что сразу не ответил. У нас в городе одна фирма начала выпуск этих стяжек в прошлом году. У меня есть телефонный контакт менеджера. Если надо кину в личку.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так, на чем мы в прошлый раз остановились? Начал делать термос...
    В эти выходные практически закончил эту операцию. Закрыл потолок фольгой на крафт-бумаге. Поверхность возле печи покрыл чистой фольгой 0,05мм. в 2 слоя с перехлестом швов. Возле печи стыки не проклеивал скотчем, боюсь, что будет запах от нагрева клеевого слоя. Попробовал поджечь кусочек скотча, клеевой слой разгорелся с такой скоростью, еле успел пальцы разжать. После обгорания осталась одна тоненькая фольга. Остальные все стыки и просто швы от степлера на стенах и потолке закрыл алюминиевым скотчем. Постарался закрыть все скобы от степлера, чтобы не ржавели сильно. Скотча немного не хватило. В следующий раз добью.
    Вот так выглядит полностью забабаханный термос. Особо впечатлительных любителей срубов, просьба не смотреть…:)
    Затем возле печи пришурупил ранее заготовленные листы из СМЛ. На них потом буду клеить керамическую плитку. На стенах СМЛ среднего качества, на потолке «люкс». Очень сильно отличаются плотностью, жесткостью и цветом. Люксовый кидал в воду на несколько дней, никаких видимых изменений. Простой сегодня только отрезал кусочек и кинул в воду. В следующие выходные посмотрю, что будет…
  4. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    На потолке «люкс».
    Скажите пожалуйста, чем будет и как закрыт лист смл на потолке?
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    И на стены и на потолок куплена керамическая плитка. Буду класть на термоклей, скорее всего на проверенный Денисом (67) "Оптимист". Единственное, хочу на потолке в плитках сделать по паре отверстий в углах по диагонали и вкрутить нержавеющие шурупы. Так, на всякий случай, чтобы не упало...
  6. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Подскажите ещё, плитка обычная керамическая? глянцевая или матовая, какого размера? или терракотовая, или клинкерная? Спасибо.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, плитка обычная керамическая 30х30см, толщиной 8мм. Главное для меня в этом случае, чтобы нормально обрабатывалась. Хотел в начале керамогранит. Купил на пробу одну плитку, попробовал её резать и сверлить, у меня не получилось. А керамическая нормально сверлится и можно пилить электролобзиком со спец. пилкой с твердосплавным напылением. Мне надо будет оформлять два больших квадратных проема и делать два отверстия под трубы. Плюсом то, что керамика ближе к кирпичу и думаю, что ИК от такой панели будет похоже как от кирпичной стены, а это хорошо...
  8. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    А как керамическая плитка держит перепад температур и нагрев? не будет ли лопаться и отваливаться глазурь?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле технология производства керамической плитки сходна с производством кирпича. Лепят пластинки из глины и обжигают при температурах близких к 1000 градусам, единственно что в керамический кирпич добавляют добавки типа опилок, которые в процессе обжига выгорают. В Европе существует точно не помню, но не более 10 предприятий по изготовлению так называемого "печенья" керамического основания плитки, которая потом уже развозится по разным фабрикам где уже наносится декоративная отделка.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Что бы всё увидеть, сходите в общественную баню и посмотрите чем там обложены парные;).
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Согласен с Денисом, Малютка Ферингера не сможет разогреть плитку до технологических температур изготовления. Здесь надо больше беспокоиться за клей на который будет приклеена плитка...
  12. HITACHI
    HITACHI
    HITACHI
    ASHA sity
    Было бы не плохо. Если не тяжело...
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Всех с праздником мира, труда и мая!
    Вот и я с началом мая мирно тружусь в своей коробушке.
    Сделал на потолке черновой потолок. На это дело в аккурат подошли рейки толщиной 20мм. от разобранных поддонов, на которых блоки привезли. Единственное, прибил их не за, а перед пароизоляцией (фольгой). Думаю, зачем дереву просто так в потолочном пироге находиться, пусть создает необходимый массив. Снизу на эти рейки пришьется потолок из осины в 40мм. Думаю, будет уже нормально. Теперь сверху уже можно степлером пришить фольгу к черновым рейкам, чтобы сильно не трепыхалась при поддачах, и заложить в потолок оставшуюся теплоизоляцию в 2 слоя, 10см.
    По стенам тоже соорудил а-ля "деревянный массив" из распиленных пополам дюймовых досок от фундаментной опалубки. Нижнюю треть стен не полностью покрыл, там думаю не сильно будет влиять на кондиции. Вертикальные зазоры надеюсь, будут давать хорошую вентиляцию и проветривание.
    Окончательно по стенам пойдет сосновый имитатор бруса толщиной 18мм, так что здесь тоже получится неплохая суммарная толщина.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр не забыл места где рейку прибивал скочем заклеить:)]:)]:)]. Шутка, а так :super:
