1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вторая часть больших выходных была отдана потолку в парной.
    Вначале по необходимым размерам с помощью лобзика были подогнаны осиновые доски по естественным изгибам. Затем отструганы по лицевой стороне электрорубанком.
    Далее настала очередь моего «бзика». Достал из запасников заранее купленные мочалки и кисти из натурального лыка. Потому как липовый горбылек мне не укупить, решено сделать из подручных средств нечто подобное.
    Мочалки распущены, кисти развязаны и распределены по количеству швов. Из 5-ти мочалок по 300р. получились очень хорошие длинные косы. Из 22-х кистей по 12р. небольшие пучки, которые пошли на добор длинных швов.
    Из исходного материала делал свернутые косички и латунными гвоздиками прибивал к торцу доски изображая будущее уплотнение.
    Вот так выглядит первая пришитая доска.
    А вот уже практически законченный потолок.
    Т. к. технология отрабатывалась с нуля по ходу, то швы вначале получились толстыми. Затем начал отбивать резиновым молотком косички, они стали плотнее и швы поуже.
    Плоской отверткой прошелся по жгутикам. Где то утопил, где то вытащил, затем лишние космы подрезал ножницами.
    Уже сейчас парная начала обалденно пахнуть липой. Надеюсь, что когда распарится, будет еще лучше. К тому же, лыковые жгуты не плотные и дадут возможность гулять пару в щелях между досок туда-сюда в двухслойном пироге потолка…
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Денис, подскажи, клей Оптимист для плитки он быстро схватывается. Т. е. с каким гемороем придется плитку на потолочный участок клеить? И можно ли им клеить плитку по технологии "сверху вниз"?
    У меня плитка следующим этапом...
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Первоначальная адгезия у него хорошая, я себе тоже сверху клал. Плитку приходилось удерживать секунд 10-20 потом она уже не двигалась. Правда плитка у меня 11,5х11,5.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А зачем? Просветите, может и я так буду.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В комнате, обложенной плиткой до потолка, взгляд смотрит вверх, а не на то, что под ногами. Поэтому стараются сверху начинать целыми плитками, а внизу заканчивать как выйдет. Тем более, что плитка у меня с рисунком и мне придется начинать от верхнего угла. Сейчас многие плиточные клеи поддерживают технологию сверху-вниз, а "Оптимист КС" к тому же еще термо-влагостойкий.
    У меня еще проблема нарисовалась. Не знаю чем просверлить в плитке 2 отверстия диаметром 30мм? Купил перьевые сверла по керамике и стеклу 5мм, они у меня махом перегреваются и перо отходит от сердечника. Что не так? Хотел высверлить по периметру, затем зашкурить грубой шкуркой. Когда то я по такой технологии делал отверстие под розетку в простой плитке победитовым сверлом, а здесь никак. Алмазным кругом режется отлично...
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Попробуйте сделать "ванную" из пластилина вокруг будущего отверстия, налить воды (может масла?) и сверлить.[​IMG]
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Yuriy73, покупайте сверло ввиде бесформенного набалдашника с алмазным напылением на конце. Сверлит керамику только в путь!
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А по укладке плитки - рассчитывается высота с учетом толщины шва, на уровне "остатка" от пола крепится гипсокартоновый профиль (временно) и от него пляшут вверх. Потом снимают профиль (через сутки) и кладут нижний рад. Оставшийся зазор закрывают багетом. Мне кажется так проще, чем идти "сверху".
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это у кого рука более-менее набита. Я последний раз клал плитку в прошлом веке:)], поэтому думаю что правильнее получится для меня лепить потихоньку сверху...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно класть только снизу. Ставим стартовую рейку, на нее первый ряд, а потом на крестики. Иначе будет косо!
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Иначе я не попаду в рисунок :(. Там хитрый рисунок, поэтому придется все таки корячиться сверху...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда понятно. Мы не ищем легких путей! :)]
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Проще будет разложить на полу (даже в соседнем помещении) и идти снизу по готовой раскладке!
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Крестики, к сожалению, не панацея. Даже очень дорогая плитка - кривая, и часто. О дешевой - вообще молчу. Тут нужно все правильно "разогнать". Хороший плиточник это умеет, а плохой говорит "у тебя ж плитка кривая..."
