1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не знаю как сейчас, а раньше стоимость работ по выкладыванию плитки равнялась стоимости самой плитки. Чем плитка дороже, тем она качественнее, тем легче её класть, еще и клей запросят не абы какой. И все это дороже чем положить простенькую кривую плитку. Парадокс...
    Мужики, спасибо за советы! Я уже настроился сверху. Как говорит ZYBY, прямо мы ходить не умеем. Сделаю, отчитаюсь...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда думай над приладой, чтобы ряды ровно держать. Есть явление сползания.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На данный момент выпускают и бесшовную плитку, и размер очень точный у испанцев 100%, у поляков 99,9, про наших скромно умолчу:|:. При выборе смотрим на № партии это чтоб избежать разнотона, и на калибр это фактический размер плитки:hello:.
    Хотя это для Юры уже не актуально плитка куплена, настрой есть, так что всё будет норм:)]
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я плитку клеил первый раз, так вот через 5 минут чтобы оторвать плитку приходилось аккуратно стамесочкой отколупывать:)]:hello: это же всё таки не ЕК
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Черт, так и вынудите раньше времени показать, что там куплено :). В общем плитка 30х30см. Закуплена по распродаже, все остатки, со всеми имеющимися скидками. Вот такая:
    В ряду будет по две с небольшим плитки, поэтому горизонтальность наверно не так важна, главное вертикальность. Не знаю как на полу в плоскости, но в 3D это будет примерно вот так
    Технологию приклейки в черновую в мозгах уже прокручивал. Думаю сделать горизонтальную планку на вертикальных рейках. Рейки будут подпиливаться на каждый ряд, на 30см. и выставляться в чистовую клинышками.
    Куплено алмазное сверло вот такое, будем экспериментировать со сверлением...
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А цена как у нее?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно про такое я говорил сверло, еще есть разновидности!
    Плитка почти как изразец! Дерзай.
    Денис, про клей на 5 минут, так ее каждую и нужно будет держать -5 минут!)
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вот, прошел очередной этап техпроцесса строительства – наклейка плитки. Пришлось, конечно, повозиться. Имеются отдельные косяки, как без них! Сейчас прикупил затирку серого цвета, специально подвезли, белая здесь совсем не подойдет. В следующие выходные затру и должно обрести окончательный вид.
    ППУ встало нормально. Теперь бы печь сама нормально встала, а то стоит бедная в гараже, ни как не дождется своей очереди.
    Под занавес выходных отсортировал купленные ранее рейки на стены. Получше налево, похуже направо. Попробовал зашивать стены. С первыми 2-мя рейками намудохался по полной программе. Паз в шип входит плотно, на длине 2,6м. вогнать очень трудно. Потом взял крупную шкурку, прибил гвоздиками на брусок и углом проширкал по пазу. Получились маленькие фаски на входе. После этого паз на гребень стал заходить изумительно. Внизу под полоком прибивал рейки похуже. Получается вот так:
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Клей "Оптимист КС". Мне сравнивать не с чем, в принципе нормально. Но на потолке в самом начале вышел косяк. Прилипает сразу практически намертво и держит плитку без вопросов. Будто бы:). Но так как начал с потолка, то там и начал со слоя потолще. Это потом приспособился потоньше в 2мм. делать, как указанно на банке. А здесь было 3-4мм. И только минут через 15 после наклейки заметил, что клей течет, т. е. вытягивается. Слой стал 5-6мм. Но плитка не упала, но и назад невозможно утрамбовать, клей уже схватился. Переклеивать не стал, просто начал на следующих мазать больше слой и пользоваться подпорками. Теперь хочу для подстраховки просверлить в каждой верхней плитке в центре по сквозному отверстию и притянуть нержавеющим винтиком на М5, чтоб спокойней было.
    Кстати, для сверления плитки покупал трубчатое сверло от Энкора и от Зубра. От Зубра чуть подороже, но существенно лучше сверлит.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сегодня не выдержал и притаранил после работы свою печурку Малютку Профи от Ферингера с гаража на дачу. А то душа не спокойная была, типа встанет - не встанет.
    Примерил. Вроде встала, как хотел, трубой и тоннелем попал куда надо. Сверху и снизу зазоры от тоннеля до стены минимальные, но есть. Вписывался в высоту кладки в 2 блока, дополнительно блоки не хотел пилить.
    Выявилась в принципе ожидаемая проблема. Как закрывать проем снизу тоннеля слева и справа от клапана нижней продувки? Напрашивается, чтобы изначально с завода декоративный кожух закрывал это место, но имеем то, что имеем. Скорее всего, буду припиливать по контуру стеновую плитку в этом месте, которой буду закрывать стены в мойке.
    Если снять декоративный кожух, то под ним есть отбортовки за которые буду крепить морду к стене. Хорошо виден зазор телескопического тоннеля и в него в принципе длинной отверткой можно запихнуть асбестовый уплотнительный шнурок. Сложно будет только за нижним клапаном, там не видно, но прощупывается.
    Купил аэрозольный баллончик с черной термостойкой краской. В выходные буду красить серый шибер и «русалку», которая немного пообтерлась. Если хватит краски, хочу подкрасить снаружи тоннель, чтобы все было в одном черном цвете. Ну а потом прожигать на свежем воздухе…
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр зазоры можно базкартоном протыкать, не горит это я точно знаю, снаружи художественная резка плитки. Не сложно плавали знаем:). В парной подумай о том как прикрыть топливный тоннель жагрит от него не по децки:hello:
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Собираюсь не протыкивать, а конкретно запихивать с всех 4-х сторон тоннеля базальтовый утеплитель, который остался от стен. Плитку буду припиливать, я с этим уже смирился. А на тоннель планирую П-образный кожушок из остатков плитки сделать. У меня осталось аж 2 штуки целых и немного обрезков, должно что то выйти, хотя бы на лицевую сторону...
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я кстати так и сделал у меня 4 планки от готового решения остались.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий, не нужно запихивать базальтовый утеплитель. Его волокна обработаны полимерной органикой - при нагреве будут слезится глаза. Используй базальтовый картон.
