1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучшие свёрла - вольфрамовое или победитовое "сердечко" приваренное в торец металлического стержня. Называется - сверло по керамике. Смешная цена, а сверлит керамогранит в 100 раз быстрее любых алмазных. :)]
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я, конечно, не знаю технологий, но плиты утепления, которые я использовал, бывают разной плотности, от 30 до вроде 80 каких-то там единиц. Базальтовый картон это наверно, то же самое, только спрессованное до сантиметра толщиной?
    Тут еще одна проблема, не видел я пока в продаже в наших магазинах базкартон:(.
    Сначала брал эти «сердечки», двух изготовителей. Результат в обоих случаях получился один. Хватает на 1-2 отверстия, дальше тупится и идет усиленный перегрев. Надо охлаждать водой, но при этом резко падает скорость сверления. Все равно у меня оба перегрелись и расплавилась пайка в соединении. Сердечки отвалились от стержня. Стоимость алмазных в 2-3 раза выше (около 100р.) но сверлят с такой же скоростью, а то и выше. Не так придирчивы к охлаждению. Одним насверлил около десятка дырок, стерся алмазный слой, вторым столько же и еще послужит. Это то, что получилось моими руками, в других руках может быть другой результат. ;)
    Свят, свят… причудится же такое! Так и за крестики для укладки плитки можно огрести по полной…:close:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может попался голимый китай? У меня сверло отечественное.
    А может выбрана неправильная скорость сверления? Я сверлю дрелью в режиме 200 оборотов. Пересверлил одним сверлом более десятка плиток керамогранита.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Первое точно было китай, второе Зубр на шестигранной бите, тоже наверно китай. Сверлил как указанно на упаковке около 1000 оборотов. Это 2-я скорость шуруповерта. При 200 оборотах вообще наверно замучаешься ждать... Алмазным сверлом от Зубра 8-миллиметровую кафельную плитку просверливал за 1-1,5мин. Керамогранит даже не пробовал. Тот который у меня был для экспериментов (дешевый) даже болгаркой с алмазным кругом не брался...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Время сверления 10 мм отверстия в 10 мм керамограните (итальянском) - 1,5-2 мин.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не наверное, а Китай 100%. Я сверлил трубчатым для стекла, самое сложное начать. По поводу воды, как только сверло врезалось, тупо колбаску из пластилина прилепил налил туда водички и вперед и с песней.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я специально заточил победитовое сверло поострее и им начинал. Делал лунки, а потом в них сверлил алмазной трубкой. Я высверливал маленькими отверстиями по периметру 2 отверстия побольше для прохода 3/4-ых труб, отверстия шли друг за другом, поэтому пластилиновая колбаска здесь не проходила. Просто обмакивал сверло в воду...
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Приветствую всех!
    У кого какой отдых, а у меня отдых, это смена работы…
    Продолжаю колупаться с отделкой парной.
    Вот как устанавливал ППУ:
    Куплено давно. Размеры не по феншую, всего 400х400мм. По совету Палехи пропитал конкретно ближайшие к трубе доски раствором суперфосфата и закрыл их фольгой. Кстати суперфосфат, это такая гадость, которая от брызг проникла в швы между плиткой и кирпичами основания печи и окрасила их в белый соляной оттенок. Надеюсь, что хоть пожаробезопасность повысил. К стенкам ППУ внутри прикрутил накладки из стекломагнезита. Тоже в копилку пожаробезопасности.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Далее продолжил обшивку стен. Может, кому надо, прилагаю фото крепления имитации бруса шурупами 3х30мм. Мне, например, в начале изучения темы очень не хватало именно технологических нюансов. На фотографиях часто показывают было-стало, без конкретики.
    У моих панелей стык в соединении шип-паз происходил по задней поверхности, а спереди получался небольшой зазор, через который, если присматриваться, видны шляпки шурупов. Но меня это сильно не напрягает.
    DSCN0713.jpg DSCN0717.jpg DSCN0721.jpg DSCN0723.jpg DSCN0724.jpg DSCN0727.jpg DSCN0733.jpg
    Закончил выходные конопаткой и обрамлением окна липовой вагонкой. Площадь небольшая, а пришлось повозиться целый день.
    Назрел большой вопрос. Теперь надо облагораживать углы, а весь деревянный поганаж, (уголки, плинтуса, галтели) у нас продается клееный из маленьких кусочков, Однородный нигде не могу найти. Кто применял в парной клееные деревяшки? Как они себя ведут? Расклеиваются от температуры и пара?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну это не гадость:aga:. Белые следы должны смываться уксусом, калгоном
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дежурная бутылка уксуса для шашлыков на даче есть, калгона нет. Попробую в следующие выходные провести химическую реакцию нейтрализации в швах...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мясо мариновать лучше в кефире;)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шурупы хоть оцинкованные, а то после зимы могут появится чёрные пятна.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр спросил бы что ли, есть такая контора spax я тебе бы шурупов 200-300 для полов выслал бы, там и сверлить не надо, и шляпки там самозасверливающие http://spax-m.ru/price/#15
    Саморез для сборки полов, паркета
    вещь обалденная денег правда стоит, но хоть надежда есть:hello:
