1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    круговая фреза для кафеля в середине сверло с победитовой напайкой и регулируемая лапка с тем же победитом...в строительном магазине рублей 170 Зубр какой нибудь...режет нормально только плитку положить на твердую поверхность и проложить под неё что нибудь мягкое (подложка под ламинат)
  2. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Распишите по подробней как обрамляли окно. И еще вопрос. Вы под это обрамление пароизоляцию заводили? Спасибо
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если этот момент интересен, то в моем случае это выглядело так:
    1. Липовое окно установлено в проем с зазором 3-5мм. Этот зазор я протыкал остатками базальтовой ваты от утепления стен. Вошло на удивление много.
    2. Пароизоляция была загнута только на обрешетку. Поверхность блоков в проеме окна не закрывал. У меня там очень маленький зазор до края форточки, да и поверхность маленькая, не думаю, что будет создавать существенные проблемы для кондиций парной.
    3. Из-за маленького расстояния от стены до края форточки пришлось вагонку для верха и низа стачивать электрорубанком с толщины 15мм до 10мм. Надо было, что бы потом встал обрамляющий уголок, и форточка при этом открылась.
    4. В приготовленных кусках вагонки в задний торец вбивал по паре маленьких гвоздиков. Они как упоры вошли в зазор от стены и не дают вываливаться планке от стены. Чтобы планка не болталась, между ней и стеной вставлял дереванные дощечки необходимой толщины.
    5. Крепление планок латунными финишными гвоздиками возле переднего торца, так чтобы потом головки гвоздиков закрылись угловой декоративной планкой.
  4. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Скажите почему такое решение отделки имитацией бруса, должна же смола выделяться при нагреве, что скажите по поводу этого момента?
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здесь несколько моментов:
    1. Цена на липовую выгонку хорошего качества намного выше хвойной имитации хорошего качества. Особенно, когда длина липы превышает 2м. чтобы делать стены без стыка. А имитация идет 3 или 6м. без накрутки за метраж.
    2. Имитация существенно толще и массивнее липовой вагонки, что лучше для банных кондиций.
    3. Мне лично больше нравится хвойный запах чем липовый. И хвойный он есть, а липа мне кажется быстро выветривается и не пахнет. Начинает пахнуть все что угодно, веники, настойки и т. д. но не вагонка. По этому поводу я тут с лыком экспериментирую.
    4. Выделение смолы не такой уж большой минус. С ним уже давно научились бороться те у кого голый сруб. Буду делать подспинники. А смоляной запах он даже полезен, буду этим пользоваться. Плюс парную я делаю с русскими режимами и постоянный сильный нагрев не предусматривается, поэтому смола, надеюсь, будет выступать не так активно.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я бы на первых порах даже подспинники бы делать не советовал, если начнет обильно плакать то да, а так у меня от силы на срубе 3-4 мааааленьких шарика:hello:
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Денис, я для подспинников купил по случаю дубовую обрезную дюймовку. Не выбрасывать же еë теперь! Знаю, что дуб возможно будет сильно греться, но это же дуб, на него просто приятно смотреть!
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В эфире вечерние воскресные новости…
    Наконец добил стены. Обрамил все уголками. Вверху уголки пришил с 5-миллиметровым зазором от потолка. Это чтобы застенные воздушные потоки могли выходить в парную. Внизу между полом и стеной у меня тоже будет зазор. Там ровненький обрез и я его не буду закрывать плинтусом. Посмотрим, как это будет работать.
    Поставил на место печь. Предварительно протопил, правда не два раза, а две закладки друг за другом, думаю, зачтется…
    Перед заливкой пола сделал «педальку» для регулирования атмосФэры. На продых, который будет под полом, установил клапан с дистанционным управлением. Взял переходник воздуховода с круглого на прямоугольный. Срезал под углом прямоугольную часть и вставил в продух. Продух сделан асбестовой трубой. У неё внутренний диаметр около 98мм. До 100мм. расширил лепестковым кругом и все хорошо вошло. Был у меня кусок листа нержавейки. И него сделал крышку и привинтил на петле к стене. Теперь дернешь за веревочку, клапан откроется, отпустишь, закроется под собственным весом. Осталось провести веревочку в петелечках к удобному месту. Теперь не надо будет выбегать наружу чтобы вставить кляп в продых…
  9. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Скажите какое расстояние получилось между печью и стеной в которой тонель?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Точно не мерил, на вскидку сантиметров 6-7...
  11. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Скажите ещё как ППУ к потолку крепили?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Классно, скоро париться можно будет. Все отлично получается. А у меня застой - газон (который хуже и дороже бетона) все силы, время и деньги отбирает... Еще и отдых летний...
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ППУ крепил изнутри с невидимой стороны 4-мя саморезами в деревянную окантовку потолка:
    Да уж, отдых вообще немеренно сил и денег отбирает:)... Так что, для меня отдых это смена работы...
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Для меня в большинстве тоже, но ребенка на море свозить нужно. Ну заодно и самим съездить... От работы кони мрут...
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я люблю свою работу,
    Я приду сюда в субботу
    И конечно в воскресенье.
    Здесь я встречу день рожденье,
    Новый год, 8 Марта,
    Ночевать здесь буду завтра!
    Если я не заболею,
    Не сорвусь, не озверею,
    Здесь я встречу все рассветы,
    Все закаты и приветы.
    От работы дохнут кони,
    Ну а я... бессмертный пони!
    :)]:)]:)]:hello:
