1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А она любит меня...
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Прошли очередные движения в строительстве. На этот раз по устройству сливного корыта в парной.
    Подровнял землю, выставил сливную трубу на уровень. Чуток посыпал землю песочком и сверху положил пеноплекс S=30мм. Далее рубероид для гидроизоляции и сетка из арматуры приподнятая на 20мм. от низа. Все это хозяйство залил бетоном с уклоном к трапу. Уклон делал 1,5-2см. на метр. На следующий день сделал в углах раствором радиусочек и зажелезнил поверхность смесью из чистого цемента с водой.
    Теперь думаю загрунтовать праймером и покрыть эпоксидной краской. Только наверно надо дождаться полного высыхания.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А вот моя история с дверью.
    Грибок, сволочь, напал на бедую дверь. Пришлось просушивать и зачищать. Химией пока не травил.
    От любознательности, залез вовнутрь. Как и ожидалось, внутри абсолютно пусто. К тому же, вагонка кроме гвоздиков, была приклеена столярным клеем. Как бы он себя повел в пару не знаю.
    Тем ни менее с наружной стороны, оставил как есть, остальное переделал.
    Во внутренние полости вставил базальтовый утеплитель и пробил его гвоздиками, чтобы не спадал, когда буду дверью хлопать.
    Закрыл все это дело крафт-бумагой с алюминиевым покрытием. Края проклеил алюминиевым скотчем. Затем все закрыл новой вагонкой и старыми штапиками.
    От краев двери отступы до вагонки сделал побольше, т. к. на косяк пришил дополнительные рейки, сделанные тоже из вагонки. Теперь у меня перекрытие конечно не 50мм., как учит наш учитель ZYBY:hello:, а всего 25мм, но уже побольше. К тому же в прорези думаю вставить какой нибудь торцевой уплотнитель. Правда, пока не найду силиконовый, все резиновые попадаются.
    Теперь с внутренней стороны есть желание покрыть дверь льняным маслом на пару слоев, а со стороны мойки лаком на водной основе.
  4. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Я тоже не проверял двери, хотя меня заверили, что утеплитель есть...
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А меня ни в чем не заверяли, просто не знали что там внутри...
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Где купить такую ручку, как у Вас на картинке?
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Берется самая простая хромированная ручка. У неё рукоятка немного выгнута и сплюснута. Рихтуем в прямое состояние молотком и обтачиваем до кругляка на точиле. Покупаем советскую открывашку для пивных бутылок и консервных банок за 15руб. Железку выдергиваем, круглое кольцо тоже убрал и спилил под ним выступ. Получилась деревянная ручка, уже покрытая лаком. В ней сверлим отверстие необходимого диаметра и садим на клей на железку. У меня под рукой оказалась холодная сварка...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Великолепно!
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Yuriy73, На что вы крепили плитку на потолок?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Денис67 присоветовал клей "Оптимист КС". Вот здесь про это конкретнее. У него неплохо он себя показал. У себя пока не знаю, но потолочные плитки я просверлил в серединке и вкрутил по нержавеющему винтику от греха подальше...
    Кстати, основа у меня не минерит, а стекломагнезит
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня - минерит. А клеить я хочу мозаику (кстати, сверлить не надо)
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да, будет, если че, как дробью по макушке, а это не так болезненно, как артиллерийским залпом одной здоровой плиткой.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Дык, чем тогда закрывать страшный минерит?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Sitnikoff, как вариант нерж.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не хочу. Труба уже стоит. Да и некрасиво.
    Скорее всего мозаику на клей и саморез через сетку в минерит - никуда не денется...
