1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А как трубу из ППУ одевают на трубу?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    почти Маяковский!
    Отвечу так же
    Берут в руку трубу из ППУ
    и одевают ее на трубу.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Он же жесткий, водопровод смонтирован. Обычно используют скорлупу состоящую из двух частей, а на фотке мне показалось, что трубки типа энергофлекса которые режутся:hello:
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    На них есть разрез, но не насквозь, т. е. если возможно то натягивают на трубу, если нет то разрывают по этому надрезу, ну а потом скотчем. На вашем фото видно на левой трубе
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да это просто энергофлекс, есть еще с приставкой супер, он разрезан полностью и на кромки нанесён клей:hello:
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Он по-моему весь с "надрезом". А лучше одевать еще при монтаже, не разрывая. Я просто не совсем понял вопрос. Вернее, совсем не понял. :hello:
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня есть мысль, закрыть таким поролоном горячую выходную трубу от регистра до бака на чердаке. У меня там около 1м. горизонтального участка трубы. Если учесть, что поток воды в трубе естественный и не самый быстрый, то здесь наверно хорошо происходит охлаждение уже горячей воды (рука не держит). Поэтому теплоизоляция должна дать эффект. Следующим этапом можно сделать оклейку самого бака листами ЭППУ и получить подобие термоса. Но это буду делать по необходимости на основании результатов эксплуатации...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так понимаю что трубы на чердаке.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Именно, то что идет по парной, останется голеньким...
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Добил, наконец, полы в парной.
    Лаги связал между собой перегородками, чтобы были единым целым и не расползались. В края прикрутил упоры для половых решеток.
    Собрал на желтых шурупах половые решетки и уложил на лаги. Для уборки и мытья подпольного пространства их легко можно поднять. Когда будет полог, буду крепить к нему, сейчас просто палочки подставил.
    При сборке учел естественный изгиб брусков и установил выпуклостью вверх. Вода должна лучше стекать. Все лаги и деревянные элементы пола до сборки покрыл акриловым лаком на водной основе. Зазоры между брусками позволили завуалировать их не очень точную геометрию и всякие изгибы.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  12. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Очень полезная тема, спасибо.
    Yuriy73, на форуме часто пишут, что если проливные полы, то печь нужно опустить, будет теплее.
    Почему Вы печь с полами сделали на одном уровне?
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Абалденно сделаны полы!
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня в подиуме печи есть специальный канал (на одной из фотографий выше его видно), который, надеюсь, будет засасывать воздух из под пола. Печь при этом, будет работать как тепловой насос. Нагретый воздух сверху будет принудительно пропускаться сквозь половые щели и греть пол. Правда для повышения эффективности данного процесса надо будет закрыть штатные нижние вентиляционные прорези у печи, те которые полукруглые...
  15. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Спасибо, канал увидел. Но почему - то не вижу продухов. Они где?
