1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Yuraberg, как там известный домик? (простите за офф, но очень интересно!)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут надо сначала определиться, какой тип вентиляции нужен, если залповая, то окошко лучше повыше, если для дыхания, то наоборот под полоком.
    Выветривать самый верхний слой ПВС смысла нет, нужна основная вентиляция в зоне дыхания. Если есть окно в моечной то хорошо работает такой вариант.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    стоИт чудо инженерной мысли :), что внутри копошились, собака на привязи сидела, но т. к. у них не решен вопрос с коммуникациями, а главное с дорогой, то заселение, имха, откладывается на неопределенный срок.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Посмотрел, освежил в памяти, что за зверь "рекуператор" и ни как не придумаю, зачем его в парную? Чем он может помочь при создании кондиций?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в комнату отдыха, в качестве приточно-вытяжной, при зимней/в межсезонье эксплуатации
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В парную точно незачем а в мойку и (или) Ко - вполне.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю даже в моечной конденсат с него будет течь по-чёрному, зато кпд теплопередачи должно возрасти.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В мойке по моему разумней поставить производительный канальник с тиристорным регулятором для быстрого удаления излишней влаги и общей просушки после процедур.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мое мнение, что такие штуки разрабатывались для жилья, т. е. для постоянной работы в условиях обычной влажности и температур. В условиях бани, даже в КО они скорее всего не будут нормально и долго работать. И потом, здесь затрачивается электроэнергия для выкачивания тепла из уходящего воздуха. Мощность такой "тепловой" установки наверно крайне низка и компенсируется только тем, что работает постоянно. В бане, как правило, атмосферу не надо поддерживать постоянно нагретой. Поэтому электроэнергию, которую съест рекуператор за все время, лучше отдать наревателю, который специально сделан и имеет хороший КПД. Он нагреет более быстро и в нужный момент. И проветривать зимой надо не постоянно, а периодически по необходимости через окошко, или через дверь, когда заходишь-выходишь...
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Yuriy73 добрый день! С большим интересом прочитал Вашу тему, все очень нравится, от проработки в 3Д макете, до конечной реализации! сам тоже планирую строить баню, правда каркасную. тоже как и Вы, начал с проработки 3Д макета, печь тоже хочу поставить Ферингера, в связи с этим хотел задать Вам следующий вопрос: какие получились размеры парной, и хватает ли печки Малютка. если бы сейчас была возможность, не поменяли бы на Классику паровую?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Yuriy73, я все-таки думаю над рекуператором хотя-бы в КО, именно на период парения. Нормальный рекуператор просто отбирает часть тепла у выбрасываемого на улицу воздуха и отдает его в подаваемый в помещение. Электрообогрев мне в нем вообще не нужен. Я так понимаю, что обогрев там (в нормальном) больше для самого устройства, чтобы не обмерзал теплообменник. Хотя большинство продаваемых бытовых "рекуператоров" таковыми на самом деле не являются.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. У меня ДВА окошка в парной - попробую с помощью свечки поиграться...
    2. В процессе вентиляции во время нахождения в парной с приоткрытым верхним окошком определенную роль у меня играет пушка Афродита... Весьма интересный процесс - то под носом горячий, то уличный воздух... Класс! :hello:
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Чистовые размеры парной по памяти получились: длина/ширина/высота = 2,45х1,85х2,25м. Около 11 м. куб. объема. На пределе возможностей малютки. Сейчас окончательно о её возможностях ничего сказать не могу, т. к. не эксплуатировал холодной осенью и весной. У меня нет пока потолков в мойке и КО, поэтому сейчас там холодно, не прогреть и я уже баню не завожу. В конце лета малютка прогревала парную за 2-2,5часа, смотря как играться с огнем. Следующий типоразмер печи наверно быстрее прогреет парную и будет бОльшее количество нагретых камней для парения. Но тут все не так просто, и мне кажется что это тот случай, когда девять женщин не родят ребенка за один месяц. На данный момент печь по скорости прогрева и по пару меня устраивает, может потому, что не знаю лучшего, а только худшее...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я о рекурператорах ничего не знаю, поэтому рассуждаю чисто гипотетически. Если поставишь себе такую штуковину, отпишись, что получилось.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Во-во... И у меня народу вроде нравится.
