1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сегодня, пока можно нормально копать и вывозить грунт, устанавливал бочку под яму для туалета. Купил пластиковую на 200л. чтобы не ржавела. Наделал перкой на Ø20мм. перфорацию, выпилил дно. Подготовил ямку с песчаной подушкой и выполнил инсталляцию «туалетного драйвера» по осям…
    Остальное время засыпал первый слой песка для подушки, где можно. Завтра буду проливать и трамбовать.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    За окном идет дождь, а у нас идет концерт... (с). Засыпана, пролита и утрамбована песчаная подушка в 30см. Как то незаметно ушел весь камаз песка, надо брать еще...
  3. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Yuriy73 строити баню в юрманка.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Стройка в "Созидателях".
    На сегодняшний день проперфарированы подготовленные для сливной ямы автошины, выкопаны ямы для слива и купели. Завез песок и щебень для фундамента.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  6. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Место для размаха на вашем участке совсем мало, сливная яма должна быть на пару метриков подальше от бани на грядке с чесноком. Но грядки это святое!
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да уж, на 4-х сотках не разгуляешься. И так уже вышел из первоначальных габаритов и следующей весной придется пересаживать молодые яблоню и сливу на грядку с чесноком.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А лето то началось! Первая земляничка пошла!
    Неотвратимо приближаются бетонные работы. Непривычно после компа и карандаша переходить на железобетон. Тем ни менее, подготовлена чаша под плиту для купели. Смонтирован слив. Сливная яма засыпана щебнем с песком для лучшей фильтрации. Выложены рубероидом, дно и стенки. Установлена арматура.
    Собран мааааленький бетонный заводик...
    В общем, после троицы будем пробовать делать бетон...
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    В перерывах между бетонными работами заготовка березовых веников для бани)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я бочку в огороде декорировал поливочным шлангом, таким полосатозелёным, - разрезал вдоль его, очень даже не дурственно получилось.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В принципе, не плохой вариант. Если с внешней стороны еще наделать отверстий, чтобы они замуровались во внешнюю мою бетонную обечайку. Взято в проработку...
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Под шлангом надо в купели наделать отверстий, и через них обхватить шланг самостопорящими пластиковыми хомутами. Такими хомутами обхватывают жгуты проводов. Должны продаваться в специализированных магазинах электротоваров. Бывают и чёрного и белого цвета.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нет, хомутами не вариант. Не долговечно и главное не эстетично!
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Хомуты, шириною полсантиметра. Ежели равномерно расположенные, то даже чёрные будут смотреться. Применяют в электрооборудовании - десятки лет стоят.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Перерывов практически нет. На Троицу только позволил себе расслабиться. Но все идет так долго... Залита плита под купель, сделаны стенки и установлена арматура.
    Пока немного застывала плита, из слива для ванны, который мне любезно подарил родственник, как обычно доработав напильником получил сливной клапан для купели. В крышке сделано сквозное резьбовое отверстие, куда ввернуто кольцо и прилажена цепочка. Получилась ностальжи по совдеповским пробкам в ванной.
    После затывания плиты на дно уложен ЭППС толщиной 20мм. в качестве мягкой прокладки. Снизу и сверху ЭППС в усмерть промазана силиконовым герметиком, для приклейке к бетонной плите, и дна к ЭППС. Надеюсь не будет хлопунов при отсутствии воды, а то дно емкости не очень плоское. Правда фото прокладки из ЭППС не сделал, на стреме рядом стояли приглашенные соседи, чтобы тут же, пока не застыл герметик установить аккуратно купель на место.
    Ну и поехало, замес бетона, как здесь учат, делал с наименьшим водно-цементным отношением. Из бетономешалки выходил кусок, который почти не растекался. Но применив небольшой вибратор, смесь все же начинала течь и укладываться. В итоге купель была успешно забетонирована.
    Верх пока не отрезаю, т. к. буду бетонировать выше. Пусть держит форму круга.
    В общем как в анекдоте, "есть руль, осталось прикрутить машину", в моем случае пристроить баню...
