1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    СМЛ монтировал на обрешетку как по всем стенам. Единственное, возле топочного тоннеля делал не деревянный профиль, а металлический. Вот здесь можно посмотреть. В обрешетку вставлен утеплитель и закрыто фольгой как везде, а уже сверху фольги без зазора прикручен СМЛ.
    Клеить плитку на стену скорее всего можно, но я исходил из того, что печь у меня Малютка и греть лишние кирпичи не хотелось, поэтому в этом месте тоже вложено утепление стены. При наличии более мощной печи проблемы может и не быть...
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    очень поддерживаю. Если кирпичи - то в качестве щитка.
  3. koscka
    koscka
    koscka
    Самой очень нравится щиток, например такой как у 5_6, но к сожалению он у меня не войдет. :( А выкладывать разными материалами - одним стену, другим- сторону с топочным тоннелем - как то не айс. Вот и Вентилирую вопрос:). А кирпичная кладка, как я думаю - будет еще давать дополнительное тепло в осенне-весенний период.
  4. koscka
    koscka
    koscka
    Ссылка Магола не работает :(. Скачивается, но не открывается - выдает ошибку
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сначала она будет забирать тепло, а уж потом, когда разогреется...
    На что ссылка?
  6. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    Yuriy73! Очень меня мучаеть вопрос! Значит, замуровали мы все фольгой в парной, чтобы не было ни одной дырочки обклеили скотчем, а дальше как приделывать этот пирог-вертикальные бруски? Нарушим герметичность или я что- то не понимаю?
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Правильно все понимаешь! Идеальной герметичности никогда не получится, но надо к этому стремиться. Как можно аккуратнее укладывать фольгу и меньше её прокалывать крепежом. Самое основное, это сделать хорошо герметичный потолок и 30-40см. вниз от него, чтобы пар держался и не улетал очень быстро. В срубах вообще стены не закатывают фольгой, а у каркасников и кирпичников фольга закрывает утеплитель на стенах, чтобы он сильно не намокал и не терял своих свойств. Еще надо обеспечить возможность высыхания влаги, если она все таки через мизерные отверстия просочится в утеплитель. В сторону выхода на улицу не должно быть больше никаких водонепроницаемых мембран, фольга как влагоизолятор, должна быть в единственном виде. Кирпич и блоки кстати, являются влагопроницаемыми и вполне могут вывести наружу небольшое количество влаги из утеплителя...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Правильно читать голосрубщики;)
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Срубоголики;):)]...
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Рубахи парни, рубахи девушки... как правило...;)
  11. koscka
    koscka
    koscka
    Ссылки на уроки парения не работает! :( Скачивается все, но не открывается - выдает Ошибка! :(
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня есть скаченное, вроде открывалось. Могу выложить, наверно не посадЮть за распространение:)...
  13. koscka
    koscka
    koscka
    Буду очень признательна
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вечером из дома, сейчас типа работаю...
  15. koscka
    koscka
    koscka
    Спасибо, :) буду ждать
