1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Давненько я в эфир не выходил.
    После бетонирования купели сделал разводку слива с мойки и из парной и после закопки последних ям, наконец, получилась полностью готовая площадка под фундамент.
    Перед началом столярных работ для раскроя досок вдоль сделал мааааленькую цыркулярку из ручной пилы.
    По компьютерным размерам сначала напилил в размер доски и перемычки, а затем собрал щиты.
    Обшил щиты полиэтиленом и начал собирать опалубку. Сначала выставил собранные квадраты по уровню. На дно тоже проложил полиэтилен и начал скреплять специальными стяжками.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Продолжение
    В специальные пазы на стяжках уложена арматура, перевязана пластиковыми стяжками. Также привязаны вертикальные арматурины и в запланированных местах закреплены трубы продухов.
    Итоговая фотка со 2-го этажа домика.
    Ингредиенты для бетона закуплены. Завтра с утра везу 3-х работников из солнечных стран и в бой…
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вот, наконец вчера я залил фундамент. Трое резвых ребят под руководством Абдулы из солнечного Узбекистана, где-то с 7-30 до 16-00 с одним перерывом на чай залили 3,6 куба бетона. Я, конечно же, принимал непосредственное участие.
    Фундамент закрыт пленкой и настаивается.
    В месте, где будет находиться печь, сделал выпуски из арматуры. Через неделю, когда уберу опалубку, думаю сразу здесь залить полку для печи, чтобы она была одним целым с фундаментом.
    Это завершающая точка моего отпуска, завтра на работу...
  4. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Молодец! Очень красиво и четко всё получается. Так держать.
    Но расстояние сливной ямы от фундамента конечно близковато. я тоже сделал сливную яму от б/у покрышек.
  5. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Поздравляю с успешным возведением фундамента. Очень основательно и дотошно. Отпуск прошёл не зря. Хотя наверняка найдутся и те кто скажет обратное "отпуск для отдыха, а не для работы", но только не я.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мужики, а что не так с расстоянием, чем грозит если сливная яма близко к стене? Может по осени вместе с яблонями мне и слив "пересадить" подальше?
  7. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Вообще не советуют близко к фундаменту проводить земляные работы, копать глубокие ямы ниже самого фундамента, и сливная яма может и подмывать потом его. Но думаю у тебя фундамент так то крепкий армированный.
  8. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Примерно такого же мнения.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дык, я как раз и сделал все земляные работы до заливки фундамента, что бы под него потом не подкапываться. Выкопал все ямы, установил что надо, закопал обратно, утрамбовал, подсыпал песочной подушки. теперь под фундаментом ничего трогаться не будет. Единственная опасность, это повышенное насыщение грунта водой осенью перед морозами и угроза пучения. Но перед моментом глубокого промерзания грунта, я наверняка уже не буду пользоваться баней, поэтому на этот счет там должно все устаканиться.
  10. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Тогда все Ок. Если все ямки сделал заранее и потом все засыпал и утромбовал.
  11. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Юрий, проектирую баню на подобии вашей, возникло несколько вопросов:
    1) Нужны размеры ППУ и переходника с шибера на сендвич-трубу
    2) шибер минимальный 30 см, бывает ли еще меньше? Планирую печь малютку в такой же как у Вас комплектации, нужно определится с высотой потолка. Изначально спланированно 2,10м, но видимо в такой комплектации не влезет в эти размеры.
    3) Вопрос по материалу стен, в ходе темы я понял что Вы отказались от керамзитобетонных блоков, почему? Я хочу ставить стену из этих блоков, поскольку все отзывы что я слышал о них положительные.
    Спасибо.
    Еще вопросик в догонку, строители советуют выложить 2 ряда цоколя кирпичем, а потом возводить стены, хотелось бы узнать Ваше мнение на эту тему, как вы будете реализовывать кладку?
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. ППУ и дымоходы пока не куплены, размеров нет. К тому же фирмы могут быть разные и соответственно размеры тоже.
    2. Бывает шибер 100мм. Обратитесь например сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/145201/
    По моим прорисовкам у меня печь встает вот так:
    с шибером 100мм. в высоту 2,1м должно влезть.
    3. Керамзитобетонные блоки на том же предприятии где я собираюсь брать, тупо дороже примерно на 20% чем простые бетонные. Хотя для по эксплуатационным характеристикам конечно керамзит лучше, особенно зимой. Но я зимой не собираюсь париться, поэтому принял решение строить из простых блоков.
    4. Цоколь делают кирпичем, если сэкономили немного на фундаменте, и не стали лить бетон высоко над землей. Я залил высокий фундамент, который служит еще и цоколем. Дополнительно класть больше ничего не буду. Только гидроизоляцию и возводить стены.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Через неделю снял опалубку. Когда снимал, фундамент, укутанный пленкой, все ещё был влажный. Может надо было ещё недельку подождать, чтобы в таких условиях крепче схватился? Сейчас просто вечерами поливаю водичкой...
    Но, кстати, молоток уже отскакивает с хорошим звоном. Будем дальше посмотреть...
    Несмотря на то, что трамбовал бетон небольшим глубинным вибратором, не везде получился сплошной массив. Где то видна граница между заливками, где то гравий полностью не покрыт смесью. В общем, тщательнее надо было вибрировать, а я все боялся, что бетон распадется на фракции. С моим вибратором это не грозило...
    Сейчас, несмотря на то, что все спрашивают, когда буду покупать блоки и ставить стены, подготавливаю следующие бетонные работы: заливку полки под печь и заливку окончательной окантовки вокруг купели.
    Есть еще желание до кладки стен залить бетонные полы в мойке и парной, но похоже гравия уже не хватит...
    В общем, пока вот так...
  14. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    В парной не видно продухов, решили по другому делать устройство пола парной?
    Пол в помывочной будет под плитку, можно узнать его устройство?
  15. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Продухи есть на фото ранее. Видимо все таки залило раствором. Откапает)
