1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    Фото не айс ну других нет! В принципе если поглядеть то на фото малость не как на плане, печь и дверь не далеко друг от друга и с дверьми проблем по съеданию пространства я думаю не будет
  2. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    На фото еще отметил где у меня выходит труба с водой, это между мойкой и парной
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Александр163rus, общее направление твоих мыслей понятно. Если еще не наткнулся, то посмотри вот эту темку. Там многое сделано с упрощениями и отступлениями от правил, но тем ни менее каждую неделю, включая зиму, вроде парятся и довольны.
    По возможности греть одной печью и воду и радиатор отопления в теории вроде бы получается, на практике воплощения не видел, поэтому про эффективность не скажу. Здесь проходила информация про специальную приблуду на трубу чтобы снимать тепло воздухом, фото где-то есть, но в массовость почему то не пошла.
    Стандартное решение для 3-х комнатной бани греть мойку открытой дверью при протопке, а КО разными электрическими нагревателями
  4. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    Я читал его тему еще до вашей, ну там по мне вообще многое противоречит правилам настоящих бань)! Я следил за постройкой 4-5 бань и к вашей теме примкнул, все уж сделано добротно и дотошно! Я конечно так не смогу ну пробовать надо)!
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну тадЫ, в добрый путь!...:pioner:
  6. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    @Yuriy73, только баня, вместо купели на лето надуваем бассейн (хотя ваша купель это замечательно). С тазиком на лавке у нас любителей нет, самое главное парная. Душ хочу как у вас с гор. и хол. водой - он получается маленький, но может быть установлю в душе водонагреватель, чтобы в любое время иметь теплую воду.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Народ, други, сочувствующие! Помогите в вопросе!
    Вот-вот настанет время делать пол в комнате отдыха. Имеется запас бруса 100х100 на лаги и шпунтованная доска на пол. Никогда не делал пол, знаю только понаслышке, если есть соответствующие хорошие темы направьте, или поправьте мои мысли. А они следующие:
    1. беру рубероид и кладу на землю внутри фундамента, чтобы влага сильно не шла от земли,
    2. нарезаю в размер лаги и пропитываю антисептиком типа "Неомид 400", может, кто подскажет варианты более хорошей гадости?
    3. укладываю лаги на выступы фундамента на рубероидные прокладки. Шаг у меня получается 620мм.
    4. укладываю на лаги доски. Собираюсь шурупить под углом в паз шпунта. Поджим доски автомобильным домкратом через доску с пазом по центру. Паз в доске для вкручивания шурупа.
    А дальше вопросы. После укладки надо что-то делать с полом, типа шлифовать, выравнивать? Дело в том, что по плану у меня другие работы и к обшивке стен и потолка приступлю намного позже, а полом уже буду пользоваться при походах в баню. Делать сразу пол в чистовую с покрытием? Или чем-то накрыть без покрытия, и уже после выполнения в будущем всей внутрянки отшкурить пол, убрать грязь, которая наверняка будет на поверхности, и залачить? Как выгоднее поступить? Кстати, кто какое покрытие (лак) для пола посоветует? Хочется уже колерованный темной желтизной примерно под цвет «детской неожиданности»…
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если доска непросушенная, я бы ее настелил пока просто так (на лето) изнаночной стороной вверх, дабы просохла.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Доска спецом куплена прошлой осенью, сохла на морозе на чердаке всю зиму.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Значит, полы зашлифовать в последнюю очередь, иначе, испортишь.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Отшлифованную доску нужно пропитать цветной морилкой до нужного оттенка, и потом покрыть прозрачным лаком. Тогда со временем будет легко точечно подновить лаковое покрытие, в местах интенсивного использования. В случае использования колерованного лака, придется обновлять всю площадь пола.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я так понял, что шлифовать по любому, независимо от качества доски? 6 кв. м. реально отшлифовать вибро-шлифмашинкой, или надо искать ленточную? Вибромашинку можно взять в прокат...
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ну не знаю...Мы шпунт покупали вроде и хорошего качества, а когда настелили, он весь какой-то неровный. Пришлось брать в прокате циклевочную машину.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Лучше, циклевочная, потом шлифовальная типа Трио
    Неплохо - вибро, в несколько проходов со шкуркой разной зернистости
    Отвратительно - ленточкой, остануться ямы, она для подобных работ не предназначена
    Ни в коем случае - болгаркой.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Нормально. Пару часиков отмучаешься и будет ок. Сначала 20-кой (или 16-кой), потом 12-кой (или после 16-ки) 10-кой. Для пола пойдет. Если по ненашенски, то сначала P40-P60, а потом P100-P120.
    В идеале нужно не через 2 номера скакать, а по очереди, но для пола пойдет и так.
    Более грубой будет быстрее, но менее качественно. Если под темную морилку (или очень светлую) и нанесение не распылением, а тампоном или кистью - лучше шлифовать тоньше - иначе краситель будет заметен в царапинах.
    Мне кажется что лучше крепить в гребень под углом в 45 градусов. Берешь дрель и шуруповерт. Дрелью сверлишь отверстие 5-ку, чтобы пробить доску и наметить отверстие в лаге. Потом битой шуруповерта или сверлом разбиваешь (зенкуешь) отверстие и загоняешь туда шуруп. Принцип тот-же что и в паз, но держит лучше.
