1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А циклевочная это что за машинка? Сейчас пойду яндексить. Кстати, есть рубанок ручной. На малой глубине может можно строгать? Отец в свое время ручным рубанком выравнивал доски пола на даче.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тогда лучше - ручной циклей, удобнее и быстрее.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот есть желание отмучиться сразу по чистым полам, затем накрыть картоном от упаковки и так временно жить. Стены потом думаю обшивать блок хаусом, сильной грязи не должно быть. Правда @Sitnikoff, советует закончить с полами после всего. Прямо не знаю...
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    самый надежный вариант. Не накроете так, чтобы совсем ничего не попало. А если под картон попадет песочек - то вообще плохо будет.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Под картон, с достаточно большой вероятностью, попадут частички пыли и др. абразива и испортят всю картину маслом... :aga:
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Уговорили, сэкономлю пока на пропитке и лаке...
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Покрывать деревянные полы - в последнюю очередь. Но застелить все равно надо. Один упавший шуруповерт битой вниз добавит работы со шпатлевкой, а оно надо?
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Добрый вечер, кому не спится! До хоккейного финала дай думаю, покажу, чего наворотил.
    Взялся за КО. Выгреб весь хлам и строительный материал, разровнял землицу внутри фундамента и покрыл рубероидом, чтоб меньше влаги шло от земли. Лаги хорошенько пропитал Неомидом, разложил и сделал центральные подпорки, чтоб сильно не прогибались. В спокойном темпе застелил шпунтом пол. Как хорошо посоветовали, шурупил в гребень, домкратом пользоваться не пришлось, поджимал в основном собственным весом, и подбивал резиновой кияночкой. Только последние доски где уже сам не пролазил расклинивал. Сплотилось очень хорошо, только в одном месте получился видимый зазор в 1-2 десяточки.
    Вот в общем процесс и полученный результат.
    Кстати, попутно подвел к временно установленному щитку землю. Сам электрощиток и подводку от домика СИПом смонтировал ранее.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Пока перерывчик в финале, продолжу...
    Застелив КО, тут же её и заселил. Закрыл полы картоном от упаковок и старыми коврами-половиками. Не фотографировал, вид никакой, но жить уже можно. Зато это позволило сделать мойку мойкой, а то она была всем. Занимался украшательствами. Добил наконец купель, покрыл снаружи плиткой и сделал сиденьки по периметру. Залил воды. Купил химию против зелени. Залил, включил фильтр, вода осветлилась, но не до конца. Все таки куплю хлорную химию для дезинфекции, она еще лучше вроде осветляет воду. Установил раковину и душ. На кафель пола постелил пластиковые (резинистые) коврики. Они промокаемые насквозь. Теперь долой сланцы, ногам не холодно и не скользко.
    А это моя водяная система. Подключение пока по временной схеме, шлангом, но уже все закуплено и скоро буду делать нормальную водяную разводку. Давление горячей и холодной воды одинаковое, в смесителе можно температуру регулировать. Напор в душе вполне, не сильный, но и не хиленький. Как раз чтобы нормально споласкиваться и чтоб вода сильно не расходовалась.
    В общем, сегодня банька была намного комфортнее и приятнее...:super:
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Купелька очень даже симпотная! :super:
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Yuriy73, Юра! Привет!
    Купелька высший класс! Отделка помещения с купелью супер!
    По насосному оборудованию и системе очистки воды можешь по подробнее?
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Белоостров, система очистки воды простейшая. Вот здесь показано как трубы в обечайку вставлял. Фильтр купил картриджный от китайского переносного бассейна производительностью 2 куба в час. Картридж уже пару раз промывал под струей воды и ставил обратно. Кстати, штатные шланги от фильтра натянулись на металлопластик 32мм. как родные. Фильтр у меня живет в уголке за купелью, на фото видно...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Получили пол с подпольным замкнутым пространством. И как там все это вентилировать?
  14. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @ZYBY, 2 продуха имеются (по фото ранее), хватит наверное. На последних фото чет их не видать, видимо не попали в кадр.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если приглядеться, на фотках в середине фундаментной ленты видны пластиковые раструбы. Это отводы из круглых продухов. Их два напротив друг друга. Просто у меня так получилось, что продухи очень низко над землей и весной тающий снег затекает в подпольное пространство. Теперь эти пластиковые отводы поставлены на герметик и решили проблему. Вообще, это переход с круглого на прямоугольное сечение под 90гр. которое используются при монтаже вентиляции. Так что поступление свежачка есть, к тому же по периметру щель, которая будет выходить в полость вертикальной обрешетки на стене для имитации бруса и там что нибудь вентилировать...
