1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня Малютка, нижние прорези обложены и закрыты камнями, для того, чтобы печь сосала воздух из-под пола, у меня там спец канал. Т. е. воздух на замещение должен приходить сверху и уже теплый. В парной деревянные полы ни разу не напрягали своим холодом. Сейчас в мойке кафель уже достаточно прогрелся + положил коврики, в крайний раз ходили все босиком без тапочек и без вопросов. Сейчас уже все прекрасно с температурой полов везде. Посмотрим что будет глубокой осенью. На осенний период есть мысль купить в мойку пару ИК-нагревателей и повесить над дорожкой с половиками. По вложениям примерно как ТП, если не дешевле, по ремонтопригодности намного удобнее, можно снять с потолка и погреть дачу, например...
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр, у меня сейчас полы в мойке прохладные, а зимой с ТП были очень тёплыми, я оцениваю температуру градусов в 25-30. ИК не рассматривал так как потолки 2 метра, сам 1,9 :)]:hello:
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Денис, про зиму я совсем не могу поддержать разговор:um:...
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Бани у всех разные, печи тоже, и требования-хотелки ко всему тоже разные.
    Главное, что бы НАС все устраивало, остальное - мелочи жизни форума;)...
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В общем, эксплуатация бани идет по нарастающей. Несмотря на то, что банный процесс теперь каждую неделю отнимает огромное количества времени (и что характерно, не жалко), пытаюсь все таки что нибудь прикрутить нужное к бане. Прикрутил разводку воды, разводку электричества. Запустил электрощиток пока по временной схеме. Теперь у меня бак с горячей водой греется не только от печки, но и от ТЭНа.
    Но появилась небольшая проблемка, на следующее утро после бани горячая вода в баке чуть теплая, практически остывшая, побриться не так приятно. Хочу обклеить бак листами ЭППС чтобы не расходовать лишнее электричество. Вопрос ко всем, чем можно приклеить ЭППС к нержавеющему баку, что бы клей держал температуру горячей воды?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стенотек, либо просто на пену, либо прикрутить проволокой... Я прикручивал пенопласт...
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    скорее всего не клеить, а собрать нечто похожее на футляр вокруг бака.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Юра привет! Твой вопрос застал врасплох, т. к не знаю точного ответа, хотя приклеивать приходилось многое. Можно попробовать приклеить ЭППС на термостойкую пену типа мАкрофлекс, можно воспользоваться шумо-теплоизоляцией фирмы СТП из Иваново, но надо придумать как первоначально закрепить (затянуть) утеплитель на емкости.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Может сделать типа деревянного ящика вокруг бака, и пустоты засыпать гранулами ЭППС?
    Кстати и вид будет эстетичнее.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    А почему именно ЭППС?
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    он либо остался очень много...а правда фанерный футляр и набей в него чего душа пожелает, хоть просто запень пеной. или каким нибудь Роквулом потуже набей
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Для начала воспользуйтесь методом @magol, просто что бы проверить без больших трудозатрат.
    потому что ИМХО при всех утеплениях (ну кроме полноценного термоса) вода в баке наутро не будет горячей. Просто теплой. Теплее чем сейчас, но не более того
    Т. е. ЭППС проблемы не решит
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    в принципе, не плохой вариант: вырезать из ЭППС панели, приложить и закрутить проволокой
    Эстетика не сильно волнует, бак на чердаке. От бака слишком много отводов всяких, замучаюсь коробушку подгонять. Вот нашел старую фотку.
    да, осталось немного от изоляции полов, может еще листик придется прикупить...
    полностью не решит, но, думаю что заметно уменьшит...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    неправда ваша
    Водонагреватель термекс 100л, нагретый до 50-60 гр, и выключенный на ночь, на утро вода практически той же температуры. Но это при температуре в котельной +18-20. Насколько я знаю, рубаха там из ППУ см 5. Теплоемкость у воды очень хорошая, главное отсечь потери.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Yuriy73,
    Делал утепление металлического глушителя и канальника для вентиляции. Нарезал из ЭППС 50 мм листы для короба, скрутил саморезами на 100, углы/швы снаружи прошел армированным скотчем, внутри пустоты залил пеной. Всё держится великолепно. Ни капли конденсата. Аналогично делал и утепленный короб над лестницей на чердак.
