1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    а почему бы и нет! Спасибо за подсказку!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня тоже бак самодельный на чердаке - вода к утру всегда горячая! На шурупы - отлично получится - плюс какой-ни будь герметик-клей...А в качестве промежуточного слоя что-то типа пенофола - подкладки под паркет. Снаружи весь конструктив обмотать пищевой ал-фольгой и ... как на фирменном термосе более суток будет кипяток!
  3. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Пардон :hello:, может не в тему вопрос: "А как из короба выход на чердак сделан?" можно в личку, плз. Тоже выход на чердак сделал коробом из эппс, но наглухо, вот только каждый выход туда сопровождается с демонтажем, а после монтажем, всего этого "чемодана":no:. На предмет "на что клеить?" не посчитайте рекламой, я клею эппс на фикс энд гоу, пеносил.
  4. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Yuriy73, Доброго дня ! Смотрел фото комнаты отдыха, у вас входная дверь каких размеров? Мучает вопрос, при кладке блоков я не стал ложить их на фундамент в дверной проем думая что дверь порогом встанет прям на основание, но после понял ошибку, что при открытии двери сразу буду упираться в половые лаги (брус 100/100 + доска половая). Проем планировался 2000/900 мм, посоветуйте как быть и как у вас !
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дверные проемы такой высоты я изначально не планировал. Это не жилой дом с высокими потолками, поэтому немного ужимался. Тоже не клал под дверью блоки, 200мм. лишняя высота. Просто после возведения стен прижал 2 доски к стенам высотой 155мм. (100мм. лага+35мм. половая доска+20мм. зазор нато-насё), просверлил перфоратором 4 дырки в фундаменте, вбил туда куски вертикальной арматуры, к ним привязал горизонтальную арматуру и залил бетоном приступчик, который теперь связан с основным фундаментом и надеюсь не вывалится.
    Дверь у меня самодельная, антивандальная, сварная из уголков и листа. Уголки внешней рамки огибают угол кладки и съедают минимум расстояния, в отличии от косяков других дверей. Внешняя рамка приварена на штыри вбитые в торцы дверного проема, зазоры 5-10мм. между рамкой и проемом запенены.
    Проем двери получился 1840х680мм. Мне с ростом 182см. приходится чуть следить за головой, не заскакивать вприпрыжку, но не критично. Пока ни разу в верхнюю балку головой не въезжал.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    короб без дна :) опустил лестницу, влез, отодвинул его в сторону, сделал свои дела, задвинул обратно, слез
    но я на чердак не каждый день лазаю :)
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Народ хвалится своими успехами, а у меня ничего нового пока толком не сделано. С отпуском в этом году напряженка, в выходные мало чего успеваешь сделать, тем более хороший кусок времени отняли банные процедуры. Но тем ни менее сделал себе из подручного хлама сырья музыкального друга, чтоб веселее было. Китайские балалайки забодали своим качеством звучания, пришлось найти паяльник и купить припоя. Этот аппарат хоть и из примитивных компонентов, но звук какой ни какой есть и станции берет все и без шипения...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На время отпуска и работ - я их прекратил. Хоть и два раза подкладывать - но все равно время жалко, которое уходит на истопные работы.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Прям вот так? Волевым решением?
    Жестко:)...
    А у меня - просто силов не остается, разве только на душ от дровяной колонки... Но и то, типа баньки получается:)];)...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня на улице стоит бассейн на 8 тонн и я в нем купаюсь. потом душ.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Надувашка? если да, то есть в таком резон? Не про объем... про тип... Надеюсь Юра не рассерчает:)...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Надувной! Зеленеет быстро, нужна куча химии. Если крупный - нужна лестниу=ца и хороший насос, тот что идет в комплектк - фуфло и пр. пр. пр.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Юра, прости негодяев... Рекомендую перекись - супер метод. Деталей не помню - здесь на форуме есть - метод Таира.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Юр... мы дружно каемся...
    :hello:
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Занимайтесь, занимайтесь! Я внимательно слушаю! :hello:
    Про зеленую воду тоже актуально. У меня купель хоть и внутри помещения но зелень от веников присутствует. В этом году лето не такое жаркое и вода в садовом водопроводе не так зеленеет. Поэтому собираюсь вопрос решать кардинально, просто менять воду.
    @Gleentvein, а где можно прочитать про перекись и метод Таира? Если есть ссылка ткни пожалуйста...
