1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    https://www.forumhouse.ru/entries/656/
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот совсем коротко и дальше по "зеленеет вода в бассейне"... (ориентировочно с конца первой темы). Проверено. Работает. Вредного влияния либо дискомфорта не обнаружено.
  3. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    @Yuriy73, хотелось бы задать вопрос, если бы твоя баня была без купели-слив сделал бы так же-глубокий из резины, кстати, а вода там сразу уходит?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да. Глубина в моем случае определяется глубиной залегания песчаного слоя. Сверху, как я понимаю, у меня идет глинозем, суглинок, и докапываюсь до более-менее песчаного слоя. В сливе купели у меня установлена дроссельная шайба, которая обеспечивает небольшой расход и сливная яма не переливается. За ночь вся вода из купели и сливной ямы уходит...
  5. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    У меня грунт после плодородного слоя идет глина, копали метр- очень плотная глина. Наверно, будет стоять вода в таком сливе. Это плохо-или пусть стоит? Еще предлагается вариант на поверхность выливать в канаву 60*60 или в закопанную канализационную трубу, но это все не очень нравится мне?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    делать дренажное поле
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Надо поспрошать у соседей, на какую глубину копают выгребные ямы туалетов. Метр глубины, это мало...
  8. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    У
    меня участок меньше 5 соток, а это поле большое должно быть?
  9. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    У нас в метровой яме стоит вода, сейчас, летом, а по весне под стульчак была. В глубокой яме для слива она наверно уходить (вода) не будет. Баня сезонная, водопровода в ней не будет, ну сколько там воды выльется, если не чаще 1 раза в неделю топиться будет?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня трехметровый слой глины. только потом идет песок. Воды нет. Даже весно. Правда у меня высокий берег реки.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    считать надоть, хотяб прикинуть
    какой расход, использование в сезон/несезон
    вкатце: снимаете плодородку, глину в необходимых количествах по горизонту или вглубь, а можно и туда и сюда :), дно и стенки можно выстилать геотекститель, в него кирпичный бой или гранитный щебень, трубу туда со слива лучше с парой тройничков под 30, сверху пленку и глину шоб талыми, да дождями не топило, трамбуем, насыпаем сверху горбик т. к все равно сядет и сажаем сверху цветы :). И как из расспостранненых бюджетных вариантов: из дырявых покрышек.
    вообсчем лучше сразу в тему Канализация
    известковый щебень не использовать! для этого он не годиться.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Здесь подскажут https://www.forumhouse.ru/threads/135139/page-129
  13. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Уважаемый Yuriy73, внимательно прочитал вашу тему. Она меня вдохновила на постройку бани, но без купели. Строиться хочу также из Бессер блоков. Скажите пожалуйста, почему выбрали в качестве фундамента МЗФЛ? Как фундамент повел себя в течении времени? И чтобы сейчас переделали, если бы была возможность?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Давайте проще:hello:, я далеко не спец по строительству, и мои высказывания, это мое понимание проблемы, а оно может быть не всегда верным, так что тут осторожней…
    Первый раз слышу такое название данным блокам, ну да ладно…
    Из вариантов фундаментов выбор по сути небольшой. Исходя из того, что стены каменные, фундамент должен быть сплошным, а не столбчатым, который допускается для деревянного и каркасного домостроения. Из сплошных фундаментов есть правильный, с заливкой ниже глубины промерзания. Очень дорогой и используется в жилом домостроении, когда обустраивается подвальное помещение. Из хитрых фундаментов есть вариант «цельная плита». Тоже не дешевый, и надо точно знать, что где будет из коммуникаций, после заливки не переделать. Из хитрых, есть еще ростверк на сваях ниже глубины промерзания. Но баня, это легкое строение, поэтому ростверк не получится опирать на землю, пучение может сломать балку. Поэтому тоже серьезные затраты на сложную опалубку и в дальнейшем надо закрывать подпольное пространство.
    Остается МЗФЛ. Самый распространенный вариант фундамента, по крайней мере, в нашем садоводстве. У него пара условий, которые надо выполнить. Это нормальное сечение с армированием, чтобы мало не показалось. Любимый размер у строителей 400х600мм. Я сделал 255х450, т. к. у меня есть песочная подушка, и фундамент практически не заглублен. Хорошая влагопроницаемая подушка, это второе условие правильного МЗФЛ. Если вода попадет под фундамент, она должна равномерно под ним растечься в песко-гравийном слое. Это позволит воде быстрее впитаться в почву, а если не успеет и замерзнет, то все строение будет равномерно подниматься и опускаться, а не только один угол, куда попала вода.
    После 2-х зим у меня фундамент без видимых проблем. Одну зиму отстояли бетонные полы внутри фундаментной ленты, трещин пока не наблюдаю, правда, 1 год это не срок, буду наблюдать дальше…
  15. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    У нас в Самаре их так называют по названию фирмы их производящей.
    Строить хочу размер 4,8х5,6 м. Парная в чистоте 2,1х2,4 м. Моечная 1,9х2,5 м, раздевалка 2,5*4,4 м. Высота 2,4 м как у Вас, пирог стены в парной тоже как у Вас. Моечная плитка, полы в парной и моечной плитка, в предбаннике деревянные. Фундамент думаю тоже МЗФЛ. Лента 30 см сверху и 20-30 вниз + 10-20 см песчаная подушка. Пользоваться будем только летом. На ветке про ленточный фундамент мне сказали сделать утепление ленты, полов по грунту и отмостки. У Вас смотрю отмостки нет и неутеплена лента. да пробовал копать на участке 40-50 см земля потом вроде как суглинок. Сосед 2 года назад делал пристрой к дому так они еще бурили по периметру пристроя сваи в ленте на глубину промерзания 1,8 м каждые 2,5 метра, связывали с каркасом ленты и заливали бетоном. Советует делать также. На вышеуказанной ветке мне сказали этого не делать. Просто обязательно утеплить до зимы. Делать полноценную ленту ниже глубины промерзания думаю нет смысла, да и денег особо нет.
