1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Не совсем корректные вопросы заданы были. У нас уже почти ночь. В понедельник подробно все распишу.
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Добавлю 5 копеек.
    Не разобравшись в утеплителях зимой стал потихоньку покупать, готовиться к строительному периоду, понадеевшись на продавцов. Пришел в Леруа, объямнил задачи продавцу, он порекомендовал Урса Терра, плотность 20кг, высокая формастабильность, разработан специально для каркасников (с рулоной не сравнишь, совершенно разные) и низки коэф. теплопроводимости помойму 0,032 при лямде 10 или 12. Обратился к производителю, тоже самое и он ответил. Плюс еще в этом утеплители он пропитан там чем то что воду не вритывает, она скатывается с него.
    Сейчас пришло время его раскладывать. Изначально планировал толщину 15см, но решил делать еще 5см перехлестом, соответственно утеплителя не хватит, взял для сравнения Роквул 35кг плотность. Что сказать, впечатления двоякие. Роквул не понравился тем что не однородный он, не все плиты канечно но где то процентов 20-30, встречается и не расплавившийся камень, как мелкие крупинки, даже нашел 2 дробинки :ogo: толи свинца толи камня, круглые как в пневматике, может грузчики суки баловались :nono:. По формастибильности Урса больше понравилась, не ломается, хоть в несколько раз сложи отпустишь и он сразу принимает первоначальную форму. Но Роквул больше понравился по укладываемости в проем, но приэтом об доски его обрывает не много (каркас из не строганой доски).
    Цена у них одинаковая +- 100р за куб.
    Кто что скажет про Урса Терра?
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Выдержка с сайта Урсы:
    Негорючая минеральная изоляция
    - Новый продукт, предназначенный для профессионального домостроения
    Материал с лучшими теплоизоляционными характеристиками в своем классе
    Материал с повышенной упругостью и усиленной влагостойкостью
    Негорючий
    - Лучшее решение для строительных бригад и частных застройщиков
    Производится в упаковках удобного размера – 6 кв. м, высота плит – 1 м
    -Экологически чистый материал
    Технические характеристики
    -Теплопроводность λ10 = 0,034 Вт/мК
    -Теплопроводность λ25 = 0,037 Вт/мК
    -Горючесть: НГ
    -Класс пожарной опасности: КМ0
    -Температура применения, ºС: от -60 до +220
    -Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, кг/м²: не более 1
    Рекомендуемые области применения
    - Стены с наружным утеплением по каркасу и облицовкой сайдингом
    -Каркасные стены с деревянным или металлическим каркасом
    -Звукоизоляционные каркасно-обшивные перегородки
    -Каркасные облицовки стен и перегородок
    -Акустические потолки
    -Стены с навесным вентилируемым фасадом на кронштейнах
    -Трехслойные стены с облицовкой из кирпича
    Допустимые области применения
    -Скатные крыши с теплоизоляцией, установленной между и под стропилами
    -Железобетонные перекрытия, полы по лагам
    -Чердачные перекрытия по балкам
    -Межэтажные перекрытия по балкам
    -Перекрытия по балкам над холодными подвалами
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Если бы сейчас приобретал утеплитель скорей всего взял бы Парок Экстра, ну или хотя бы на пробу пару пачек, если все тип топ, то на нем бы и остановился бы.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все эти плюсы убиваются одним пунктом, которого нет - фодержание фенольных смол. Для бани не годится. Только в КО можно поставить.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня будет двойная пароизоляция, в парилке два слоя фольги в остальных помещениях полиэтилен 200мкр + пеноизол фальгированный. В парилке тоже думаю внутренним слоем 5см проложить или Роквул или Парок. Кто что порекомендует для парилки?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    есть же ваты где в качестве связующего не используют фенольные смолы
    крахмал, акрил
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я говорил про конкретную указанную в посте вату.
    А так и УРСы есть экологичная Урса Уан Пуре, Шелтер, Кнауф и еще куча.
    И на двойную пароизоляцию не нужно надеяться - не бывает идеальной паризояции. А ПДК фенола рекомендую посмотреть.
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Идеального в этом мире вообще нет ничего :)] только компромис
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот и пришли к компромису - фенол пусть летает в парной.)
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    РПГ одел и пошел париться)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Насколько я посвящен: РПГ - это чтобы коммулятивными снарядами в бане отстреливаться...
    Ничего не попутал?)
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здравствуйте всем!
    Может, у кого возникло впечатление, что в этом сезоне я ничем не занимался по бане, но это немного не так. Все-таки движуха немного шла. Правда, как обычно, медленно и не глобально. Отпуск был, но небольшой и на баню израсходован не весь.
    Конечно, в первую очередь все лето пользовались самой баней. Она уже потихоньку начала бронзоветь, пропитывается банными запахами. В некоторых местах температурой выдавило смолу. Термометр на уровне полка обычно показывает 50-60гр. под потолком 80-90гр.
    DSCN2321.jpg DSCN2316.jpg DSCN2315.jpg DSCN2317.jpg DSCN2318.jpg DSCN2319.jpg
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Доделал моечную-купельную. Повесил зеркальце и полочки. Теперь постоянно умываюсь-бреюсь в бане. Благо в бак с горячей водой встроен ТЭН и когда надо есть горячая вода. Зашил пластиковыми панелями потолок. В углу встроен лаз на чердак. Рядом с лазом узел раздачи воды в горячий и холодный баки с краном подключения шланга для мокрой уборки и наполнения купели. Крышка лаза открывается как в сказке, надо дернуть за веревочку и зацепить за крючочек. Подставляю складную лестницу и залажу на чердак по необходимости. Там у меня все водяные и электрические разводки. Возле нержавеющего бака для горячей воды видна прозрачная трубка, в ней поплавок, по которому я контролирую уровень воды в баке.
    DSCN2322.jpg DSCN2324.jpg DSCN2325.jpg DSCN2326.jpg DSCN2327.jpg DSCN2330.jpg
    Это печной уголок. В ящике пайка дров. Столько у меня уходит на одну баню. Протопить около 2-2,5 часов и часа 3-4-5 сами процедуры. В углу доработанный шансовый инструмент. Т. к. тоннель у печи не маленький, решено нарастить ручки штатного совочка и кочерги. Теперь намного удобнее. Еще бы дверцу печи перевесить на левую сторону…
    А это хозяйственный уголок. Там у меня живут насос-фильтр, швабра, щетка, шланг для воды и шланг для «водяного пылесоса». Две розетки в мойке я сделал под потолком, чтоб не залить водой невзначай. Розетки включаются и выключаются с центрального пульта в КО, чтоб не дергать постоянно вилку. Фильтр я выдерну только перед зимой, чтобы увезти домой. Весной опять подключу на сезон. Так у меня будут подключаться и обогреватели, когда куплю.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну и, конечно же, любимая купель. Залил её свеженькой водицей. Под конец сезона вода в водопроводе остыла и стала прозрачной, почти без зелени, даже видно дно. Температура воды сегодня 10гр. бодрила как никогда!
    А вот и крайняя моя строительная ступень. Наконец закончил комнату отдыха. Обшил деревом и покрасил контрастненько в желто-коричневых цветах. Пол после шлифовки и покрытия темным лаком проявил благородную структуру. Шезлонг реанимирован из старого советского, у которого порвались матерчатые сидения и спинки. Сегодня его первый раз испробовал. Это то, о чем я мечтал, развалиться в расслабленном состоянии после парения, вселенский кайф! Над дверью виден вытяжной вентилятор. Предыдущие парения без обшивки показали его необходимость. Все стены из блока вверху становились темными от влаги, т. е. в КО тащится тоже немало пара. Розетка под потолком приготовлена для тепловентилятора типа тепловой завесы, который хочу повесить там же. Сегодня первый раз было по-настоящему холодно. Масляный радиатор за 2,5 час нагрел КО с 8гр. до 18гр. Думаю, что воздуходувка будет эффективнее.
    В общем, нынешний сезон прошел не зря. Основные строительные дела по бане закончены. Зимой займусь мебелью для КО. Надо сделать топчан и тумбочку для белья, обуви и всякой всячины…
