1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А можно поподробнее про сей девайс? Где брать и как там осуществляется терморегулирование?
    ЗЫ: тему ещё не докурил, т. ч. если уже обсуждали - звиняйте :)
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ТЭН покупается в отделе запчастей для стиральных машин. Я взял от Аристона на 1,8кВт. Термопара в него уже встроена и есть вертушек для настройки на температуру отключения. ТЭН вкручивается, поэтому у себя на производстве выточил специальную футорку с гайкой для установки на стенке бака. Наверняка можно подобрать футорку с гайкой в продаже в сантехнических магазинах. Собрал на паронитовых прокладках в применением силиконового герментика. Установил регулятор на 60*. Греет довольно быстро, конкретно не засекал...
  3. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А как и чем в итоге шлифовался пол? Технология/инструмент?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По случаю выдали на время шлифмашинку не помню марку но типа такой:
    Шкурки круглые специальные, на липучке, продаются в магазине готовые. Точно зерно не помню, но надо использовать средней зернистости и затем мелкую. Крупное зерно оставляет царапины, которые не видны сразу и поэтому их не все выводишь мелкой шкуркой, Когда покрываешь лаком с тонировкой царапины кое где проявляются. Но в принципе не смертельно, если только сильно приглядываться и придираться. Времени на шлифовку ушло часа 3-4...
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Пол если сильно грубый то 40-кой, затем 80-кой и финишем 120. Если не очень то можно 60 (80-кой) затем финишем 100 (120). Шлифуешь не очень долго, но и не очень коротко. Если есть сомнения в качестве шлифования - намочи поверхность водой. Крупные косяки выловишь.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Финиш ну никак не 100
    180 для сосны, 220-240 - бук, дуб
    з. ы. нашел
    если маркировка по ISO
    очень грубые работы: P22-P36
    грубые работы: P40-P60
    первичная шлифовка: P80-P120
    Окончательная шлифовка мягких пород дерева: P150-P180
    Окончательная шлифовка твердых пород дерева: P240-P280
    иначе при пропитке-тонировке все риски вылезут
    з. ы. но по полам окончательной шлифовкой, наверно, можно пренебречь
    к столешницам и прочим мебелям - более нежный подход :)
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    :) Я работаю на производстве мебели из дуба. Финиш 180-кой только шпон. Например массивную часть фасад доводим 10-кой (что соответствует P120). Правда доводка вручную идет не эксцентриковыми, а вибрационными машинками. От них рисок меньше - согласен.
    Но 220 на финиш для дубовых полов это очень-очень кучеряво.
    Ну а в общем-то главный вопрос - а сам то руками шлифовал? Я шлифовал не с эксцентриковыми, а с вибрационными машинками. Полы (а точнее ступени лестниц) шлифовал финишем 10-кой (P120) - качество без вопросов.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сейчас не вспомню, какую шкурку брал. Списал номера, которые @Jaddd советовал ранее, показал продавцу. На ощупь, взял на номер потоньше. Но еще мне показалось, что риски в основном я получил от неимения опыта. Надо поднимать и опускать машинку во включенном состоянии. Если выключать на полу, то останавливаясь возникает вибрация с большой амплитудой. В этот момент и возникают длинные круговые риски...
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    шлифовал :)
    и руками и лентами
    получил достаточный опыт со столешницами из бука (а он чуть мягче дуба)
    при последующей обработкой цветными маслами - финиш 220-240, иначе риски
    если крыть прозрачным - зерна, конечно, меньше достаточно
    но эт орбитальной, виброй разумеется чище
    для полов, конечно, это кучеряво
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    С такой постановкой вопроса согласен. Маслом это далеко не тот же коленкор что и лаком. Хотя встречал рекомендацию, мол для масло лучше если перепрыгнуть через пару номеров. Мол условно обработать 60-кой, потом 120-кой и затереть все 220. Это для того чтобы масло глубже въелось в поверхность, так как глубокие зарапины помогают маслу пропитывать дерево гораздо глубже. Но вот в случае с тонированным маслом думаю это будет та еще ерунда:).
    Свои рекомендации я давал по паркетному лаку. С тонировкой распылением или без нее. А если тонировать растиранием тогда подготовка должна быть лучше - согласен. Хотя может я пропустил требования по тонировке, мне казалось задача стоит просто покрыть лаком.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Jaddd,
    ну вот и поняли друг друга :)
    а полы у Юрия давно готовы и залиты лаком
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    всё верно, так и делал
    потом пылесос, влажная очистка, ручками втираешь цветное до необходимой глубины и фактуры, сушка пара суток, сверху финишное прозрачное с твердым воском в пару слоев и получается прелесть :)
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Jaddd, @Yuraberg - краснодеревщики однако...:hello:
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    смеешься чтоли? очень далек от этого высокого звания
    просто с этими столешницами собаку съел :)
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ни в коем случае! Просто когда технология состоит более чем из 3-этапов, и её скрупулезно выполняют, сразу создается ощущение профессионализма...:super:
