1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Первый раз слышу про такую прибавку. Здесь на форуме учет ведется только конкретного объема парной. Окно маленькое, если брать магазинное нормальное со стеклопакетом, то потери будут небольшие. Если дверь деревянная, с нормальным уплотнением, то тоже вроде не учитывают. Про учет можно говорить, если дверь стеклянная. Она как правило бОльших относительных размеров и с щелью внизу, заточена под сауну с постоянной вентиляцией, но зато с прекрасным уплотнением, так что тоже немного через неё уйдет. По моему мнению на 9 кубов Малютки нормально хватит, тем более нынче печи не то что давеча. Артур Павлович со своей неугомонностью развивает свои печи со страшной скоростью. В данный момент конструкция печей настолько сдвинута в сторону ускорения приготовления парной, что для вас Малютка, наверно самое оно.
    Ресурс печи тоже не стоит на месте. Сейчас, насколько я понимаю, во первых, увеличили толщину стенок топки, и во вторых, если мне не изменяет память, перешли на более качественную нержавейку, плюс всякие технологические улучшения по штамповке и сварке.
    Когда я выбирал печь, то получилось, что я выбирал сердцем. Мне очень понравился подход Ферингера к продвижению своего продукта. Он с легкостью отдавал бесплатно свои печи на тестирование и всячески поддерживал различные издевательства над ней. Два года назад это было в новинку. Я прекрасно помню как другие производители глумились над тем что кто-то "дорабатывал печи Ферингера напильником", что надо было по особенному топить печь, что прикручивали и пристраивали к печи всякую фигню и т. д. и т. п Типа наши печи просты как три рубля, закидываешь как попало дрова, поджигаешь и получаешь через пол часа раскаленную сковородку и сибирские мужики довольны. Сейчас эти производители пестуют своих бета-тестеров которые идут по тому же пути и занимаются тем же самым.
    Вариантов по печам для режимов РБ сейчас больше чем один, но я остаюсь приверженцем А. П. Ферингера...
  2. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Здравствуйте Юрий ! Спасибо за превосходную тему! У меня несколько вопросов к вам. В настоящее время строю небольшую баньку и стоит вопрос об организации душа в бане. Понравилась ваша система разводки воды. 1- хватает ли напора для душа при такой организации водоснабжения, на какой высоте от точки раздачи находятся емкости для воды. 2 Какого диаметра трубы вы использовали. Судя по фото у вас стоит обычный смеситель,- нормально ли происходит смешивание горячей и холодной воды, или приходится ловить нужную температуру кранами смесителя. Где-то читал на форуме, что лутьше при организации безнапорного (самотечного) водоснабжения использовать под горячею воду трубу большего диаметра чем холодной, так как горячая вода хуже течет по такой системе, что вы можете посоветовать. И еще, потолок у вас отделан пластиковыми панелями, очень понравилось такое решении, вопрос- как потолок себя зарекомендовали входе эксплуатации бани, не покоробило ли панели при изменении температуры когда вы открываете двери в парную? Не присутствует ли запах пластика от панелей, (какого производителя панелей вы выбрали) Продавцы в магазинах отговаривают от такого решения -мол панели коробит при сильном изменении температуры и предлагают более дорогие металлические панели.
  3. koscka
    koscka
    koscka
    Как Вы здорово написали - выбрал сердцем. Мне по сердцу - Ламель:)
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Напор воды в самый раз. Замерить не могу, но посмотрел в компьютерной модели, высота от смесителя до низа бака около 1, 7м. + 0,6м. высота воды в баке. Смеситель самый дешевый с рынка, но самое главное переключатель "душ-гусак" самоварного типа. Если будет кнопочный выключатель, то давления не хватит держать его включенным. Переключатель я доработал - проходное отверстие рассверлил с ф6 до ф8мм. Площадь уплотнения уменьшилась, но не страшно, высокого давления нет и не протекает. Зато вода веселее проходит. Напора нет, но из штатной лейки с довольно мелкими отверстиями нормально течет, и нет перерасхода. 80л. еще ни разу не заканчивались досрочно. Давление холодной и горячей воды практически одинаковое, поэтому регулировать можно. Правда приходится дольше ждать отклика, т. к. скорость воды по душевому шлангу не высокая.
    Штуцер с бака у меня 3/4-й, дальше разводка металлопластиковой трубой 20мм. до смесителя. Вертушки на пол-оборота.
    Впаривание металлических панелей, это, похоже, развод на деньги. У меня ничего не повело. Дома у меня в ванной 10 лет пластик стоит без проблем. На балконе стены и потолок отделаны еще более дешевым пластиком и ничего, а там скачки температур летом о-го-го... Запаха нет, у меня больше воняет синий пластиковый коврик под ногами, но не смертельно. Жду когда выветрится...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    у меня в веранде пластиковые панели - так при открывании-закрывании дверей при закрытых окнах этот пластик воздухом дергало-дергало, да и оторвало местами... Вернее местом, сразу почти половину... пришлось все снимать, прикручивать на саморезы фанеру, а уж к ней крепить пластик... Т. е. если пластиковая подшивка служит "поршнем" в "стакане" строения с открытым чердаком и при этом достаточно герметичным - оторвет...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня пластиковый потолок получается не как "поршень", а как мембрана. Вроде бы да, должна колыхаться система от закрытия дверей. Но похоже я сильно дверьми не хлопаю, поэтому не замечал пока проблему...
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну у меня двери металлопластиковые 900 на 2000 в веранде. А вторые в дом металлические с уплотнителем двухконтурным - как сильно при закрытом всем в веранде ими не "хлопни" - не закрываются до конца - воздух останавливает. Ну и дом не баня - там частота открытия дверей другая. Но и пару лет изначально пластик тоже продержался.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ни в коей мере не хочу накаркать! Может я редко прикрепил - хотя вряд-ли - объем помещения у меня невелик, а двери - не маленькие и часто используемые.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вот же-ж, хороший результат! :super:
  10. koscka
    koscka
    koscka
    Юрий, еще вопросик.
    Когда Вы плитку клали в МО, то мордочку печи откручивали, что бы стену под ней тоже выложить плиткой ?
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Конечно...
  12. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Спасибо огромное Юра за подробный ответ! Особенно про доработку смесителя. Я так понимаю, если еще по мимо этого, вместо шланга к лейке от смесителя, применить полипропиленовую трубу на 20- 25 и установить стационарную лейку типа (тропический дождь) то напор будет еще сильнее, правда и расход воды тоже
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    и недовольство женщин через полчаса тоже усилиться! Они почему то не очень понимают что это не центральный водопровод и плещутся по полной программе. Поэтому лучше ограничить механически...
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Yuriy73, добрый день. Не подскажешь что именно и где брал в качестве впускного и выпускного отверстия в купели контура фильтрующей воды. У меня сейчас стоит проблема - надо заливать чистовую стяжку, а для этого было бы хорошо провести все трассы и вот вопрос, а что приделывать стоит остро.
    Как сам выкручивался?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вот в "страшных мученьях" снова... А не плюнуть ли на все эти фильтра? Сделать перелив, как здесь ранее обсуждалось, и усе... Ни приямка, ни закладных. Да ничего, по сути...
