1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здесь надо учитывать безопасность человека в костюме Адама, который будет проходить через дверь. Не стоит тропу проводить вплотную к печи, которая хоть и не сильно, но все же горячая...
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  3. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    Как вариант я думаю это можно будет решить небольшим огорождением типа перил
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот пример такого ограждения, данный конструкторами Костра
    Я тоже планирую такое.
  5. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Александр163rus,
    Как по мне то этого вполне даже при достаточно. С минимальными размерами парной максимальная отдача полезной площади
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Перила, это нормальный, рабочий вариант. Я тоже хотел устанавливать. Но перила тоже надо устанавливать не вплотную, а на расстоянии. Это отодвинет автоматически дверь от печи. В конце концов то на то и выходит, косяк двери должен быть отодвинут от железа печи не меньше чем на 20...25 см...
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ссылочку, которую ты дал от 12-го года и закрытая. Так что твоя покупка живого железа, думаю, на сегодняшний момент сильно поднимет интерес к данному девайсу, если ты не будешь ничего скрывать и подробно расскажешь, что и как с фотографиями. Не забудь здесь ссылочку дать на свай рассказ, мне тоже интересно...:hello:
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я только что проверил - всё открывается. Попробуй ещё раз.
    Конечно, обязательно, когда приступлю к изготовлению. А пока я проектирую, разбираюсь в деталях, обсуждаю в других темах.
    Проект уже созрел до состояния закупок основных материалов, инструмента и оборудования. В частности, купил полный комплект печи. Рассчитал количество необходимых досок, сегодня отправил заказ. Начать работы мешает зима: нельзя заниматься обработкой дерева антисептиком, требующих достаточно высоких положительных температур, да и жить на даче пока некомфортно. Но, договор на винтовой фундамент тоже оформил сегодня.
    Вообще я проект заточил под то, чтобы реализовать его в одиночку в предельно сжатые сроки и за разумные деньги. Рассчитываю на несколько месяцев.
    Отдельную тему, наверное, сделать надо. Аналогичную твоей. Чтобы было видно, как живёт проект в ходе конструирования и реализации. Именно этим для меня дико интересна эта твоя тема:hello:, к которой я постоянно возвращаюсь, занимаясь деталями. И проектирую я сооружение, очень похожее по функциям, контурам здания, но совершенно иное по решениям, технологиям и материалам. :hndshk:
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я в том смысле, что в теме всего 1 сообщение от 12-го года и тема закрыта для обсуждения. Странно как то...
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, по этим экранам очень мало информации, а, кстати, та, которая даётся самим Теплодаром, удивительно бедная и безграмотная. Это странно, потому, что сделан экран очень неплохо и вполне дёшев.
    Вышел я на него вот отсюда. Хочу сделать примерно вот так
    но, он не вполне совмещается с моим Костром, хотя я запрашивал по этому поводу и Теплодар и Костёр и они уверяли, что всё в порядке :no:
  11. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Yuriy73, вчера закупился имитацией бруса 140/21 кат. А-В и при вскрытии верхней пачки наткнулся сразу же на пару неприятных мелочей. Сучок свободно болтался, шип пазе была вообще щелка. У вас было что то подобное ?
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Категория А-В, это хитрая категория. Продают как качественный материал, но допускают подобное, как ты показал. У нас на базе был выбор разных производителей. В зеленой упаковке тоже было, но мне не показалось. Взял в синей упаковке. Все равно дефекты были. Перед монтажом все пачки вскрывал и отсортировывал на хорошие и не очень. Те которые не очень использовал на низ под полок, получше наверх. Единственное могу посоветовать, это снимать фаски на пазу при монтаже. Я обернул крупной шкуркой квадратный кусочек бруска, ставил доску вертикально и углом под 45* несколько раз ширкал по пазу. На кромках получалась заходная фаска, которая затем очень помогала надевать доску на шип. Иначе с острыми углами дело в начале доходило до сколов...
  13. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Yuriy73, я еще обратил внимание, что монтаж у Вас происходил с низу в верх и "мама доска" находилась с низу, что могло способствовать скоплению с пазе влаги! Почему именно так ?
  14. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Yuriy73, хочу услышать ваше мнение по поводу теплого пола в МО, так как использование бани круглогодичное. Стоит ли тратиться или же проше шлепки)
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Аж поперхнулся. Пошел смотреть архивы. Нет, все нормально, "папа" внизу шипом вверх, "мама" сверху насаживается.
    Теплый пол, это конечно же хорошо. Только есть одно "Но" на мой взгляд. Качество самого устройства должно быть на высоте. Очень часто слышал, что через некоторое время пол переставал работать, а отремонтировать его практически невозможно. Второе это то, что сам пол должен быть качественно выполненным. Бетонная строительная плита в квартире, это одно, а залитый по грунту или по лагам слой бетона это совсем другое. Самоделка может ёрзать туда-сюда, а для встроенного ТЭНа это не айс. Здесь надо тщательно выбирать теплый пол.
    Я в свое время склонялся к инфракрасным обогревателям на потолок. Они тоже по своей физике греют пол под собой, можно повесить прямо над проходами. Если что, можно починить или заменить. Можно снять и погреть другое место. В общем функционал шире. Но практика показала, что в моем случае до глубокой осени в купельной спасали пластиковые дорожки, в парной половые деревянные настилы прогревались до приемлемой температуры, а в КО лежали половички. В общем сланцами практически не пользовался, только когда половички уж совсем промокали от воды, которую на ногах приносишь...
