1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Yuriy73, Я извиняюсь)! Фото выполнено под таким ракурсом, что кажется наоборот. Поэтому и спросил! Про ик обогреватели еще почитаю! Интересует еще почему не захотели полы в МО поднять примерно до уровня остальных комнат, чтобы не было сильных перепадов?
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @EugeneKo, @Yuriy73,
    экран фронтальный вживую стоит в магазине в Самаре-около от 2.500 начинается, в январе видел по новым ценам
    как думаете?
    у экрана на лицевой стороне есть прорези внизу для забора воздуха холодного и вверху для выхода теплого-продавец говорит весна/осень будет немного греть КО, а летом в край можно заклеить алюминиевым скотчем, чтоб не жарило?
    похоже на правду?
    по сути это пустотелая труба П образной формы...
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Вообще есть смысл ставить такой экран в кирпичной бане?
    подскажите Ваше мнение
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я купил именно такой только что за 2492 и к нему боковой за 2446.
    Откуда и что может знать продавец? Надо интересоваться у тех, кто использует это, а такой человек на форуме есть. Вот его пост. Я думаю и надеюсь, что тянуть он будет хорошо, поскольку температура печи в этом месте высокая. У меня заложено в конструкции использование этой тяги для вентиляции подпола за счёт нижнего сечения стенок экрана. Отверстия на фронтоне при этом закрою. Поле для экспериментов большое.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Полы в мойке у меня бетон по грунту. Грунт я постарался оставить нетронутым, утрамбованным. Толщина бетона получилась примерно равной превышению фундамента над землей. В КО и в парной полы по лагам, уложенным на фундамент. Так конструктивно и получились ступеньки. Нетронутый и не насыпной грунт оправдывает себя, просадок и трещин в кафельном полу пока не наблюдаю. В эти выходные ездил на проверку, все нормально. Плюсом в этом случае идет увеличенная высота потолка в МО. В КО я поднял потолок за счет чердака. В парной потолок получился 2,2м, а за счет занижения грунта получилось проветриваемое подпольное пространство. Может быть конечно ровные полы удобнее, но для меня не критично, совершенно не замечаю. Например, у меня квартира в панельном доме. Заход в туалет и в ванну со ступенькой вверх, на 2 балкона с хорошей ступенью вниз, и совершенно не напрягает по жизни, так получилось конструктивно...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А почему нет? Не вижу серьезных препятствий. Остается правда вопрос по отверстию под топкой, чем его закрывать? А может не закрывать, многие оставляют его для вентиляции. Правда для РБ подразумевается залповая вентиляция, чтобы при парении ничто не колыхало создавшийся пар, чтобы его ничто не перемешивало...
    А откуда будет сосать и куда выбрасывать? Рекомендуют чтобы это было одно помещение...
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Yuriy73,
    думаю берет низом из КО и выбрасывает туда же через верхние отверстия уже нагретый
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня запланирована система вентиляции бани с прогревом проливного пола. Это я тут уже рассказывал. В этой системе движение воздуха инициируется тепловыми насосами, сосущими воздух из под пола
    - в топку (и из мойки тоже)
    - в мойку за счёт фасадного экрана.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Т. е. из-под пола в парной через экран за счет конвекции в МО? Я не великий теоретик, но где то здесь лежат грабли...
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @EugeneKo,
    печка в углу?
    фасадный экран будет частично выходить в мойку?
    так чтоли?
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Из под пола и парной и мойки за счёт фасадной защиты и топки. Для этой цели в полу под перегородкой устроена щель 50мм, открытая для экрана и печи.
    А вот где грабли? Мне это интересно.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @EugeneKo,
    вообще Теплодар называет его-пожарной проходкой! для бань из дерева-типа замена кирпичу
    как обогреватель его называет продавец в магазике, где я Каскад брал, там и фото сделал в живую тысыть
    реально в деле не видел, х. з будет он греть или жарить не знаю
    по ссылке Вами указанной ничего определенного нет.
    спасибо за внимание
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @EugeneKo,
    понятно-ну короче он воздух где берет-туда и выкидывает-вопрос насколько нагреет?
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По этой ссылке можно обратиться к автору поста с вопросом. А больше узнать негде.
