1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Юрий, я за март очень во многом в одиночку построил здание (каркасник 3х10 на сваях) и затормозился на внутренних деталях. Сильно затормозился, да ещё и погода не позволяет полноценно работать.
    Сейчас подступаю к дымоходу и возник целый ряд вопросов. Надеюсь, поможешь. Самый актуальный на сегодня - проход дымохода через потолок и кровлю. Много непонятностей из-за отсутствия опыта и гуру.
    Первый вопрос: как ты собирал и устанавливал дымоход? Я предполагал собрать его на полу и затем установить на печь, но не получается, поскольку на дымоходе (Д220мм) много утолщений, не позволяющих ему пройти через отверстие ППУ. В магазине говорят, что надо собирать по месту, но при этом непонятно, как герметизировать трубы, поскольку их, вроде, для этого надо выдвигать из сендвича. Какова технология сборки у тебя?
    Второй вопрос: что за ППУ ты использовал?
    3-й вопрос: а зачем вообще металлический ППУ, если у тебя проход обшит металлом и закрыт по бокам СМЛ? Не проще было поставить СМЛ овский лист с дырой под дымоход снизу и всё?
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Приветствую! Сезон начался! Я тоже колупаюсь, только не с баней, а делаю ограду, пока не заросло травой, все видно и ничего не мешает.
    1. Как собирал дымоход вот здесь показано. Я покупал элементы дымохода ничего толком не зная о всяких подводных камнях, которые надо было проверить. Просто мне повезло. Все элементы от одного производителя на диаметр 110мм. Все прекрасно собралось. Отверстие в ППУ ровно такое, чтобы в него прошли утолщения на трубе. Трубу вставлял со стороны крыши.
    2. Само ППУ стандартной конструкции - металлический короб с дном-фланцем. Размер короба не соответствует противопожарным документам, поэтому я измудрился и прикрепил внутри СМЛ как дополнительный изолятор. Это железки и видны на моих фотографиях. Проход у меня не обшит металлом, просто я на доски загнул фольгу, которой изолировал потолок. Фольги мало, поэтому нужен ППУ. У меня купленный, некоторые делают самодельный...
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73,
    Прозевал я твой пост про дымоход! :|: Не оказалось его в моём путеводителе по твоей стройке. Пропустил, хотя про ППУ, что в соседнем посте, - есть.
    С дымоходом разбираюсь.
    Есть ещё один вопрос: а у тебя минвата на чердаке как нибудь защищена от атмосферной влаги, капель конденсата с кровли и т. п? Возможно, в теме есть ответ и на этот вопрос, но я в цейтноте по причине нескольких погожих дней.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Можно вопрос, а откуда конденсат с кровли?
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я твой вопрос
    Был у меня косяк. Вентиляцию на чердаке я сделал через конек. Там у меня вентиляционная щель во всю длину. Не стал прорубать окошки во фронтонах. Во время первой зимы обнаружилось, что снег задувается под конек и лежит ровной полоской внутри бани. Крыша у меня накрыта металлопрофилем, который образует щели в коньке. Пришлось снимать конек и устанавливать под него специальный самоклеющийся уплотнитель для коньков. Это полоска сечением примерно 30х30мм. похожая на сильно вспененный поролон, с большими пузырями, черного цвета. Хорошо продувается, но является преградой снегу. Проблема была решена. Больше у меня с крыши ничего не капает.
    По разному народ строит. У меня, например, металлочерепица положена по гидроизоляционной пленке. Пленка сверху гладкая - вода скатывается, снизу ворсистая - пар не скатывается в капли, а растекается как в промокашке (для тех кто помнит что это такое - промокашка:)]), а затем испаряется сквозь перфорацию. Если бы пленки не было, то наверняка пар конденсировался бы на металлочерепице, а из-за того, что она ступенчатая, капли висели бы на углах и падали. Вот и проблема...
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я правильно понял, что у тебя минвата на чердаке ничем не прикрыта?
    Я что за плёнка? Гидротекстиль?
    Я надеялся на ветрозащитные плёнки, но при детальном изучении оказалось, что они работают на углах скатов от 35 град.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мембрана не помню точно какого производителя, паро-гидроизоляция категории "С". Поковыряй мою тему где-то я про неё говорил. Одно скажу, она дешевле раскрученного Изоспана.
    Минвата на чердаке пока ничем не прикрыта. Руки никак не дойдут. У меня осталось немного утеплителя и мембраны от крыши. Хочу утеплитель разложить над парной, на сколько хватит и закрыть все мембраной чтоб не пылило. Хотя и сейчас неудобства не очень чувствуются.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А ты тем самым не запрёшь теплоизолятор пароизоляцией с двух сторон?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня холодная кровля, для хотьбы просто накиданы доски, перед обрешеткой для черепицы натянут изоспан А кажись. Правда фронтоны как решето и окошко есть так что всё продувается, конденсату не наблюбалось)
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А вот как раз эта ситуация прописана в целевых функциях, например, Изоспана С
    Применяется как паро-гидроизоляция (подкровельная пленка) в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли, а также для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата.
    И всё было бы понятно, если бы только при этом не возникала проблема запирания теплоизоляции пароизоляцией с двух сторон, что противоречит правилам. Может укладывать такую мембрану с продухами (например, без герметизации стыков)?
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здесь, мне кажется, идет сумбур в понятиях. Мембрана, которая считается паро-гидроизоляцией, на самом деле не пропускает воду, а воздух с паром пропускает. У мембраны категории "С" сверху гладкая сторона, снизу шершавая как промокашка и она вся протыкана очень тонкими отверстиями-перфорацией. Сверху если попадает вода, то она скатывается по гладкой поверхности. Сквозь отверстия вода не проходит, не дает поверхностное натяжение просочиться в мелкое отверстие. Снизу пар не преобразуется в капли на ворсистой поверхности, а "промокается" по поверхности и затем спокойно высыхает сквозь отверстия, которые для пара не помеха.
    Так что укрытие теплоизоляции мембраной, шершавой стороной вниз, не запирает влагу внутри как это делает фольга...
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Производитель говорит другое:
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy
    2. Паро-гидроизоляционные пленки.
    Разработана пароизоляция (паро-гидроизоляционные материалы) - для защиты утеплителя и внутренних конструкций кровли (как подкровельная пленка), стен и перекрытий от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения в зданиях всех типов.
    Это как раз и есть мембраны С, в том числе, и твой Мегафлекс
    А то, о чём ты говоришь, они классифицируют как
    1. Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны.
    вот только работают они на углах кровле бОльших, чем 35 град.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Может быть, может быть... Наверно я в свое время перечитался характеристиками и попутал. Но покупая материал, основывался на физическом процессе работы мембраны, который где то вычитал, и который описал выше. Гладкая сторона есть, шершавая сторона есть, куча мелких отверстий есть, значит должна работать как система ниппель, а оказывается не обязана...
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73,
    В характеристиках присутствует некоторая паропроницаемость мембраны С, не как у FB, которая абсолютно не пропускает пара. Да и можно укладывать её с неплотными соединениями полотен. Думаю, что это вариант, а других я что-то не вижу.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73,
    Ещё один вопрос по твоей конструкции, ответ на который, возможно, есть в теме, но я раньше на это не обращал внимания, а сейчас прижало: как у тебя решён вопрос пароизоляции и вентиляции комнаты отдыха?
