1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Как то вот так: к блочным стенам прикрепил рейки вертикально. На них горизонтально нашил блок-хауз. Между стеной и обшивкой образовались вертикальные вентиляционные каналы, в которые попадает воздух из под пола по щелям, которые я оставил по периметру при монтаже пола. В подполе есть продыхи. Потолочная вагонка пришита прямо к перекладинам стропил и сверху ничего нет. Когда сидел в комнате отдыха без обшивки, только с потолком, увидел, как наверху потеют блочные стены от пара и влаги, которую заносят отдыхающие, поэтому в стену вверху встроил вентилятор на вытяжку на чердак.
    Не забываем, баня летняя, поэтому такие упрощенные решения.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73, Тебе проще с летним вариантом. А я хочу сделать комнату отдыха тёплой, поскольку у меня сама дача летняя, со слабым утеплением и достаточно большой площадью. Сложно и дорого отапливать.
    Вот и стою перед задачей пароизоляции утеплителя, а отсюда вытекает необходимость вентиляции. Очень неохота ввязываться в это.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А почему не повторить вариант обшивки парной с применением утеплителя и фольги. Раз в парной "канает", то в КО тем более. Можно применить более дешёвые варианты материалов, т. к. температуры нет...
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Yuriy73, всё упирается в необходимость вентиляции пароизолированного помещения. В бане это решается на уровне процедур проветривания, а в жилом помещении так не получается. Надо делать приток и вытяжку, а это отдельная история. Я рассчитывал на применение эковаты на потолке. Эковата, вроде, не требует пароизоляции по причине высокого паропропускания. Т. е. стены сделать с "правильной" пароизоляцией, а потолок - без пароизоляции. Через него пар и будет выходить. Спросил об этом у спецов в в профильной ветке, но толкового ответа не получил.
    спросил в ветке по эковате - пока ответа нет вовсе.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @EugeneKo, в КО другие объемы пара, поэтому вентиляция может быть другая. Может хватит приоткрытой форточки и сквозняка из-под двери. Потом зимние бани разделяются еще на 2 подгруппы - постоянно отапливаемые и отапливаемые набегами. От этого тоже много зависит, например где делать утепление, внутри или снаружи стены. В общем вариантов много...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот и начался новый банный сезон. В садоводстве дали воду. До начала перебрал камни в печке. У прежних качество оставляло желать лучшего. Многие камни стали коричневыми, как выгорели и легко раскалывались молотком. Еще зимой купил более красивый габро-диабаз, 2 коробки и заложил его вместо выгоревших и не очень красивых. Первая протопка показала, что камешки получше, пропал запах, который раньше немного присутствовал. Установил наконец дистанционную систему подачи воды в пушку. Теперь лежа на полке, легким движением руки получаем порцию пара. Правда печь теперь обвешана трубами как паровой котел:).
    В комнате отдыха повесил ветродувку, купленную зимой на распродаже за килограмм российских рупий. Очень даже неплохо греет. Быстро подогрела комнату до комфортной температуры.
    Сейчас дождусь отца с городского празднования Дня Победы. Он из когорты "дети войны". Ему было 11 лет когда началась война. Всю её провел в деревне под Горьким. Для него Победа это святое. Поедем на дачу делать праздничную баню с шашлычком-коньячком.
    Всех поздравляю с Днем Победы!
  7. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Yuriy73, Почему опять габро-диабаз, надо было уж на жадеит потратится)! И Вас с праздником !
    ваша новая система чем то схожа с новоизобретенным ПИФом?
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    На жадеит надо тратиться, а габро-диабаз почти халявный зимой в несезон, 220р. за 20-килограммовую пачку. Помнил, какой я покупал камень давеча, а этот был отборный, ровного темного цвета, без вкраплений, прожилок и белых налетов. Если бы случайно не наткнулся, то наверно и переборку камней не затеивал бы...
    Даже рядом не стояла, это просто замена ковшика для поддачи. Повторюсь, сделана для того, чтобы в момент самого кайфа, лежа на полке, обмахивая и постукивая себя веником по разным местам, не надо было вскакивать, наливать воду в ковшик и заливать в пушку, а протянув руку, открыть крантик, закрыть крантик и наслаждаться дальше. Система не новая, многими используется. ПИФ это пароперегреватель.
  9. SPawan
    SPawan
    SPawan
    Здравствуйте. Вопрос такой. Думаю поставить баню 5x4 из газоблока, круглогодичного пользования. Водяной теплый пол везде. Парилка 2,7*2,1 и высота потолка 2,3. Хватит ли Малютки на эти 13м. парной или лучше брать Классику?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для круглогодичного пользования - Классика:hello:
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Поддержу Рустэма, лучше Классику. Еще раз повторю, у меня Малютка на 11кубов термоса - летом без проблем, осенью в +5гр. уже натужно, но можно. В минус наверно будет не хватать, даже при условии постоянного поддержания плюса...
    Здесь другой вопрос. Как будет себя вести газоблок при круглогодичном использовании в условиях парной? Он хорошо впитывает влагу и постоянный переход через 0 в середине влажного блока как сказывается на долговечность я не знаю? Тут было несколько тем про строительство газоблочных бань, но пока про полученный результат не рассказано...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuriy73, я в кои веки "с дуру" поддался" и взял на склад Малютку-... стоит теперь не прикаянная! Мертво-рожденная печь, имхо! Отдам по себестоимости со скидкой в 20 %!:mad: Чем дешевле печь, тем меньше "совести" у Заказчика!
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это говорит только о том, что у контингента, который у тебя в гостях бывает, хороший уровень обеспеченности:cool:. Для более скромных заказчиков Малютка хороший вариант.
    Малютка нормально себя ведет в летней бане небольшого размера до 12 кубов. У меня старая конструкция, еще утепленная (паровая). Сейчас продувка улучшена, а если еще и с ПИФом, то это вообще другой коленкор. Большой плюс этой печи её габариты, которые важны в небольших парных. Температура наружного кожуха позволяет деревянные конструкции располагать очень близко, т. е. задвинуть подальше в угол и поближе расположить увеличенные полки...
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А как купель устанавливали? Лили под нее плиту или нет? Как высоко грунтовые воды?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Грунтовые воды далеко, 5-6м.
    Начало строительства купели где-то здесь. На страничке вверху, справа есть фильтр. Можно отфильтровать сообщения имени меня с вложениями, поиск будет быстрее...
