1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Yuriy73, Юра! :hello: Там не в шве проблема скорее всего.,а в месте примыкания топки к дымоходу. Так что с электродом не торопись.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Пока пролазил в просвет между доской и стеной поджимал своим весом. У меня доски были более-менее ровные. Когда подошел к стене, распирал бруском через прокладку. Делаешь брусок длиной немного больше просвета, вставляешь наискосок и выравниваешь молотком. Брусок расклинивает и прижимает доску. Но тут главное не переусердствовать. Я тоже не каждый день кладу полы, поэтому в некоторых местах сильно пережал и потом доска отыгрывает назад. У меня тоже есть 2-3 места с щелью до 1мм, как раз в конце, когда усилие от бруска было не равномерное (как забьёшь). А там, где жал равномерно своим весом, получилось лучше...
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По Ферингеру с трудом вспоминаю случаи. Был один, про который @Белоостров имеет ввиду, и одна убитая печь, фото которой сам Артур Павлович выкладывал. Я высказался по общей массе, имея ввиду проблемы и к других производителей.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Может быть. Но ведь примыкание тоже надо как то проваривать.
    Кстати тот случай на который ты намекаешь, не помню где найти. Там вроде сильно разошлись стенки над зубом и надо было их вначале свести, чтобы заварить. Я в тайне надеюсь, что у меня не будет такой картины...
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да уж, жестко...
    Но у меня другая, старая конструкция. Труба стоит на кубике, кубик с отбортовками, отбортовки приварены к топке по периметру. Вот на какой то из этих швов и грешу...
  7. starkoff
    starkoff
    starkoff
    Ульяновск
    Очень обидно. Тоже выбираю печь. Какая гарантия у Ферингера? Конкуренты из Термофора заявляют 3 года на качество сварки швов.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @starkoff, А что обидного? Гарантия у Ферингера три года, дефекты в производстве есть у всех производителей. Что поделать, бывает.
    Завод реагирует на обращения быстро, и что хорошо-положительно решает вопрос.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    3 года с момента покупки уже прошло. Так штЫыыы... с гарантией вопрос не возникает. От дефектов никто не застрахован, надеюсь, что все поправимо с минимальными усилиями. Мне бы узнать, из какой стали в те времена делали топки и подобрать марку соответствующего электрода для сварки в ручную инвентором. Сезон закончу, выясню где дырка и постучусь с вопросом к Pechs.
  10. buj
    buj
    buj
    У меня фотографии топки похожи, пока дырок нет. у моей печи еще низ топочного канала деформировался. я бы тоже хотел узнать из чего была сделана топка? Как производитель заявлял, топка изготавливалась из жаропрочной стали, топочный канал из обычной, а характер деформации металла у меня одинаковые ?.При чем пламерассекатель не деформировался. фот я выкладывал недавно.
  11. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Yuriy73, Подскажите пожалуйста обрабатывали чем нибудь эти доски перед тем как прибить. Я имею в виду пропитки огне или био защитные?
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нет, ни в коем случае! По идее, эти доски должны работать как аккумуляторы влажности и температуры, поэтому покрытия ни к чему. В принципе, на практике кондиции получились такие же, какие описывают обладатели срубов. Так что наборный массив дерева с развитой площадью поверхности, тоже имеет право на жизнь...
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  14. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Как думаете доски для массива можно использовать влажные ?
    Планирую такой пирог...Стена из КБП с отверстиями, (которые на время парения глушатся) для проветривания, зазор 2-3 см, металлопрофиль вертикально с небольшим шагом чтоб утеплитель не проваливался, обрешётка из бруса 40 на 50 горизонтально, в него закладываем утеплитель, в 2 слоя фольга на бумаге, вентзазор, доска вертикально сосна 25 мм. вплотную друг к дружке, горизонтально имитацию бруса толщиной эдак в 15-25 мм.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если имеется в виду доски под чистовой отделкой, то да. Их усыхание ни на что не влияет. Если говорим о чистовой отделке, то использовать сухие на сколько возможно...
    КБП - это что? Есть керамзито-бетонные блоки (КББ), не то? Что за отверстия, которые на время парения глушатся?
    Зазор 2-3см. чем обеспечивается? Если вертикальным металлопрофилем, то очень хорошо, получается схема с проветриванием сзади утеплителя по @ZYBY. Главное чтобы был проход для воздуха снизу и сверху для проветривания. 2 слоя фольги мне кажется ни к чему, тем более не дешевая она. Один слой должен полностью обеспечить гидроизоляцию, а скобам или шурупам пофиг через 1 или 2 слоя делать дырки, главное чтобы небольшая влага, которая в них просочится, спокойно выходила. У тебя как раз сквозь утеплитель в вертикальный вентзазор. После фольги чем вентзазор будешь делать? Если вертикальными сосновыми досками, то нормально. Только доски шить не вплотную, а с зазором, чтобы были эти самые вентканалы.
    Итак, что получается, пирог снаружи - во внутрь: блочная стена - вертикальный металлопрофиль с шагом 30-35см. (обеспечить проход воздуха сверху и снизу) - горизонтальная обрешетка 40х50мм. с уложенным в неё утеплителем - 1 слой фольги на крафт-бумаге с проклейкой швов алюминиевым скотчем - вертикальная обрешетка досками 25мм. с разбежкой 50%/50% (дерево/зазор) - горизонтальная чистовая отделка (имитация бруса)...
