1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Конечно КББ описался...Отверстия как раз для проветривания и сушки утеплителя. Отверстия сделаны по углам, внизу и вверху чтоб сквозняк гулял. Глушатся на время парения канализационными пробками, внутри пробки утеплитель. Металлопрофилем вертикально с зазором от стены фольга и не сказать что дюже дорогая по 800 р. рулон...2 штуки взял уже как раз на 2 слоя..Вентзазор между фольгой и массивом,(который будет из плотно прижатых друг к другу досок 25 мм. без разбежки и плотно горизонтально к ним имитация бруса) обеспечит контробрешётка .
  2. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Посмотреть вложение 1318811 Посмотреть вложение 1318810
    Затем возле печи пришурупил ранее заготовленные листы из СМЛ. На них потом буду клеить керамическую плитку. На стенах СМЛ среднего качества, на потолке «люкс». Очень сильно отличаются плотностью, жесткостью и цветом. Люксовый кидал в воду на несколько дней, никаких видимых изменений. Простой сегодня только отрезал кусочек и кинул в воду. В следующие выходные посмотрю, что будет…
    Посмотреть вложение 1318809 [/QUOTE]
    А вот в как вариант, как думаете можно вместо СМЛ использовать ЦСП?
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дополнительная контробрешетка заберет дополнительное пространство парной. Пирог уже получается не тонким, учитывая задний вентиляционный зазор. И есть такая теория, что дерево прогревается во время парения на глубину не более 1-1,5 см. Поэтому слой дерева под чистовой обшивкой я сделал вразбежку, чтобы торцы досок тоже участвовали в создании климата в бане, чтобы работал весь периметр доски. И эти же доски были обрешеткой для чистовой отделки.
    Насчет ЦСП не скажу, ни разу не использовал этот материал. Кинь кусочек в воду, посмотри как будет набухать. Под плитку набухание не допускается. Почитай как относится к нагреву, т. к. возле печи, особенно в верхней части прогревается хорошо...
  4. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Да, пирог толстый, но под него и строилась парная. А уж какие-то три сантиметра роли согласитесь не с играют...Да в принципе по Вашему варианту отделки доской согласен, тем более, что Вы уже паритесь и не "паритесь".По ЦСП бы кто нить подсказал сразу, без экспериментов...Времени просто нет, всё время по командировкам..Попробую погуглить...
    Вот ещё вопрос ...У меня только одна стена парной граничит с улицей, с этой стороны, зазор с вентиляцией утеплителя однозначно. Как быть с той которая граничит с сараем, с той, которая граничит с помывочной и с той, которая граничит с комнатой отдыха? Как думаете стоит с вентиляцией утеплителя у этих стен замарачиваться?
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вентиляция делается для вывода влаги. Если собираетесь делать круглогодичную баню, то желательно одинаково по всем стенам, т. к. они будут промерзать и в начале протопки на стенах возможен конденсат, который надо потом высушить. У меня по кругу одинаковый пирог...
  6. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Почему на рисунках вагонка набита с зазорами? Иил это просто для того чтобы показать вертикаль/горизонталь?
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Привет! Не понял, о чем речь? Это проект, но тем ни менее, внутренний слой - это горизонтальная вагонка, она при установке имеет пазы в местах швов. Под вагонкой - слой вертикальных досок, набитых с зазорами. Это для увеличения деревянного массива и циркуляции воздуха - все ухищрения для получения эффекта парной их сруба. В дальнейшем в теме показана реализация этой идеи. Результат удачный...
  8. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    / Тему начинаю только изучать, в дальше уже увидел что и как. Спасибо за реакцию и ответ.
  9. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    @Михельсон,
    Как так ровно стенки у траншеи получаются?
    @tarscope,
  10. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Вы археологом случайно не подрабатываете? Всё так ровно, чисто, аккуратно как на раскопках артефактов. Зуба мамонта случайно не нашли когда траншею под фундамент копали? ;)
  11. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Чем обусловлен выбор таких пластиковых труб? Вроде как для закопки в землю трубы оранжевого цвета. Зачем стенки ямы обложены руберойдом?
  12. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Каким образом сверлили отверстия под стяжки на противоположных щитах, чтобы они были соосны?
  13. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Заливали прям из бетономешалки, таская её по внутреннему периметру? Вижу доску поставили от "пролива". Я так не догадался и при заливе дорожек (по формам), из бетономешалки выливал в ведро и всё это в одном месте. В следствии образовалась "куча" застывшего бетона. Но тёща потом придумала из неё альпийскую горку. Обложив галькой с Волги привезённой. Формировала из неё круговые сектора, потом насыпали туда земли и она посадила разнообразные растения.
  14. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    У соседа смотрю трещина по стене идёт на второй фотографии. Незнаете случайно от чего от "криворукой" кладки ил от того что фундамент плавает? Какой у него фундамент?
  15. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Изнутри купель ничем не распирали чтобы не дай бог при заливке не смяло где нибудь?
