1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, именно этот уплотнитель. То что забиваются пылью, об этом не думал, наверно да. Когда начнутся проблемы с проветриванием на чердаке, буду знать куда смотреть...
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я себе такие же ставил, прочитал про них уже после монтажа. Третий год уже пошел. Как проверить работают или нет? Хотя у меня холодный треугольник проветривается через вент. решетки с обоих сторон.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я узнал об этой проблеме только сейчас. Проверять сейчас ничего не буду, ну нафиг. Когда капли конденсата сверху начнут капать на темечко, или увижу, что мокнут конструкции, то тогда буду смотреть. У меня кроме этой коньковой вентиляции еще мембрана паропроницаемая во всю крышу. Она и воздух в принципе пропускает. Так что пока сижу на попе ровно...
  4. michany1975
    michany1975
    michany1975
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте вроде бы прочитал всю тему, и был вопрос про то как клали раствор под блоки, но блин не могу найти где было. Ведь такие блоки должны вроде бы под арматуру (вертикально стоящую), а потом заливаться бетонном внутрь...
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ничего подобного, кладутся как пустотелые кирпичи. Правда вес совсем не как у кирпича. Единственное, я у верхнего ряда замазал все дырки сверху, чтобы воздух внутри стены не гулял и получилось "а-ля термос"...
  6. michany1975
    michany1975
    michany1975
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. а как вы к ним крепили обрешетку? ведь они пустые внутри, наверно только в края?
  7. michany1975
    michany1975
    michany1975
    Ростов-на-Дону
    И еще на что крепили обрешетку к ним? и как держится? не крошится при сверлении?
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Крепил дюбель-гвоздями длиной 90мм.
    Сквозь обрешетку 50мм + 40мм в стену. Сверлил перфоратором куда попадет, в том числе и в места где дыры в блоке. Все нормально держится, даже полок у меня держится на обрешетке. Но надо учитывать что у меня чисто бетонные блоки. Если используются керамзитобетонные блоки, то надо использовать что-то другое...
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    там бабочка или хим. анкер
  10. michany1975
    michany1975
    michany1975
    Ростов-на-Дону
    Но надо учитывать что у меня чисто бетонные блоки. во блин, спасибо что напомнили, а я все таки пропустил это и думал что керамзитобетонные. Тогда
    тут же (извините за назойливость), а снаружи эти блоки не мокреют? Я просто сначала собирался из кирпича строить, потом, прочитав Вашу тему, тоже решил из блоков строить, но мне в другой ветке сказали, что раз постоянное отопление будет, то нужно покрывать их снаружи тоже, (утеплять и штукатурить), интересно может сайдинг какой подойдет, а то что то не очень хочется в штукатурку наружнюю залезать. Блин думал удешивить (из блоков если), наверно придется все таки обратно к кирпичу возвращаться:mad:
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Похоже вам надо почитать профильные ветки и выработать свое мнение, а не то что вам скажут.
    Про "мокреют". Снаружи стены поливаются дождем, но при этом блоки не промокают на сквозь, а вот сзади моей бани через полметра стоит соседская баня и в этот зазор наваливается за зиму куча снега. Весной этот сугроб тает и блоки при этом промокают насквозь, а это очень нехорошо. Пришлось по всей задней стене навесить дешёвый профлист. Посмотрю что будет этой весной. А так, моя теория подтверждается, что если немного влаги пройдет за фольгу в утеплитель, то он высохнет через бетонную стену, а через кирпич и подавно.
    По утеплению надо знать, какое отопление будет. Если хотите держать в районе 20гр, значит стены будут серьезно прогреваться, значит их надо утеплять снаружи. Для этого есть свои технологии, изучайте.
    Если хотите держать в районе 3-5гр, чтобы не заморозить воду, а прогревать помещения только во время парения, то будет задача быстро нагреть внутренности, для этого надо исключить из нагрева холодные стены, поэтому в этом случае выгоднее утепление стен делать внутри. Про это тоже много описаний. Есть немного и в моей теме.
    Про штукатурку и различие блоки - кирпич полная фигня...
  12. p_dude
    p_dude
    p_dude
    @Yuriy73, отличная банька получилась, поздравляю! сам собираюсь строить баню из кирпича облицовочного пустотелого. утеплять буду изнутри базальтовой ватой (вагонка-вентзазор-фольга-утеплитель 10см-пароизоляция-вентзазор-кирпичная стена 24 см), перегородку между парной и МО наверно все-таки из бруса или доски подниму. печку купил термофор гейзер2014.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    уберите её ветрозащиту надо.
  14. p_dude
    p_dude
    p_dude
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @p_dude, баня какая намечается, круглогодичная? Зимой внутри постоянный плюс будет поддерживаться, или прогреваться наездами по выходным? От этого зависит пирог стен...
