1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 72
Банька из блоков с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuriy73, 22.12.11.
  1. p_dude
    p_dude
    p_dude
    @Yuriy73, да, круглогодичная. ветку отопления из дома кину, котел потянет.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тогда теоретически, в таких случаях утепление делают с наружи стены, чтобы тепло нагретых стен не уходило в космос. Т. е. надо снаружи делать утепленный вентилируемый фасад, а внутри все комнаты с голыми стенами и только внутри парной, я бы к стене приложил 5 см утеплителя под фольгу и под обшивку.
    Я говорю это теоретически, потому как ни разу не строитель, так, рядом стоял...
  3. p_dude
    p_dude
    p_dude
    @Yuriy73, а зачем прогревать кирпич? задача - не выпускать тепло.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    На мой взгляд, в данном случае будет стоять задача не нагреть кирпич, т. к. он уже нагретый постоянным отоплением, а будет стоять задача с наименьшей скоростью его охлаждать внешней температурой зимой. Для этого и делают утепление стены снаружи.
    Утепление внутри имеет смысл, когда нет постоянного отопления, баня промерзает за неделю и в выходной надо быстренько прогреть помещение. Поэтому внутренним утеплением отрезают от нагрева холодные стены. Находиться в помещении, где прогрет только воздух и тоненький слой деревянной обналички можно, но это совсем не тот кайф когда прогреты кирпичные стены. Поэтому, если предусмотрено постоянное отопление, то и строительство помещений должно быть соответствующее, как у жилого дома.
    Для интереса можно поиграться различными калькуляторами для расчета теплопотерь через стены, например, на теплорасчет. рф .
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я бы еще пару пунктов добавил: 1. Утепление снаружи продлит срок службы строения, т. к. не будет постоянных переходов из + в -, что положительно сказывается на состояния стен. 2 Есть запас тепла, в случае перебоя с отоплением та же вода не перемерзнет, особенно если допустим в отпуске или уехал куда то на н-ное кол-во дней и в этот период произошел сбой, а как правило так и получается "закон подлости".
  6. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Как ведет себя сейчас печка ферингер?
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Так же как и изначально, замечательно. Топлю каждые выходные, вот думаю камни перебрать, второй год уже им пошел, все как то времени нет на это.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нормально она себя ведет. Повело стенки топки, что ожидаемо, но не критично. Единственный косяк, это непровар сварочного шва наверху топки. Там миллиметров 10-15 был промежуток в шве. Сейчас похоже этот стык немного раскрылся и сквозь него попадает вода в топку когда печь холодная. Но когда камни горячие при поддачах я не замечаю ничего и продолжаю пользоваться как пользовался. Поэтому могу сказать, что в начале не стоит даже в качестве эксперимента доводить печь до красного каленья как я сделал, типа для проверки пожарной безопасности. Этим похоже было съедено много ресурса топки, и может быть поводки сейчас были бы меньше.
    Камни печь кушает хорошо, похоже опять в этом году придется перебирать свой габро-диабаз. В начале, когда камни только положены, бывало при поддачах дверь открывалась. Осенью уже эффект был не тот, похоже основные камни уже осыпались и их надо менять. Может когда ни будь мне это надоест и задушу жабу на покупку жадеита...
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У многих читал, что ведет стенки от камней. У меня у одного что ли не повело? Надо будет повнимательнее посмотреть.
    А жадеит на много дольше живет?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Надо смотреть на год выпуска. С некоторых пор вроде бы и толщина увеличилась и марка нержавейки поменялась в лучшую сторону. Хотя утверждать не буду, не помню была ли об этом официальная информация.
    По жадеиту надо спрашивать тех, у кого он есть. Вроде бы говорят, что намного лет лучше...
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня модель 2011г, выпуск наверно год 2013, т. к. покупал февраль 2014.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня 14 года, пока все нормально
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня всё ок с топкой
    жад - супер, через полтора года использования, а пользуемся часто и подолгу (в общей сложности, думаю уже не меньше 1000 часов) все камешки целые. Трухи, пыли, мелкого камня на дне каменки - ноль.
  14. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Спасибо за ответы! У меня печка куплена летом 2016г. ползуемся почти каждые выходные... Полет нормальный. Правда топить долго приходится, летом 2 ч. зимой 3ч. Но все равно печка очень нравится. Камни талькохлорит. 90 кг.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это нормальное время с любой печью чтобы нормально прогреть парную, а не только воздух в парной...
