1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник 12х13 м. по типу "Платформа". Видео
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved_2008, 23.12.11.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Раз: https://www.forumhouse.ru/threads/147550/page-9#post-4155494
    Два видно на картинке: это происходит в результате разности усушки вдоль и поперек волокон.
    По поводу калибровки дело каждого.
    1. Отдать деньги поставщику за строжку.
    2. Отдать деньги рабочим за игру в пазлы или ту-же прострожку на месте.
    3. Забить на погрешность 5мм.
  2. al185
    al185
    al185
    Раз. Лечится правильным антисептиком. Применяю Ултан (поиском). П/м обрабатываю весь, сразу после прихода на площадку. Остатки валяются 3 года на улице на земле, никаких посинений.
    Два. Хотел бы потерпевших с реальными траблами: не закрываются окна/двери, трещины в отделке, коробления...
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    По поводу раз на улице у Вас доска не закрыта пленками, поэтому жива.
    А два: это же не бревно, конечно окна и двери не перекосит. Но проблемы с отделкой возникают даже с сухой доской https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-10#post-4213592. Что уж говорить про сырую.
  4. al185
    al185
    al185
    Раз. Отходы лежат на земле, нижняя пласть сырая. Рядом контрольки без обработки - цветут всеми видами. В отличие от ТС сырую древесину без обработки в конструкции не рискую.
    Два. Больше похоже на "дыхание" неправильно выбранной листовой обшивки под обои. Сборка на обоях от горизонтальной подвижки стыка обшивки, а не от вертикальной, как бы Вам ни хотелось.
  5. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Здравствуйте уважаемый Медвед и подрядчик.
    У меня несколько вопросов по платформе. Начну с перекрытия.
    Известно, что на готовуюю платформу с черновым полом ставятся стены. Вижу тут потенциальную проблему - 2 стены могут почти ни на что не опираться, т. к. лагов там нет.
    На картинке подробнее
  6. dim_c
    dim_c
    dim_c
    Нахожусь в процессе строительства домика по технологии как у medved_2008. Несколько замечаний:
    1. Обшивать дюймовкой не дешевле. Много отходов на фальцовку и просто обрезки. Это "ноу-хау" от Badger211 не стоит использовать. Лучше сразу обшивать OSB или ЦСП или любым другим подходящим листовым материалом. По деньгам выйдет столько же, по времени гораздо быстрее.
    2. Дюймовка высыхает со временем, щели в мизинец обеспечены, как ее не фальцуй и не набивай вплотную. Не знаю как себя ведет эковата, не будет ли ее выдувать со временем. Если оборачивать в ветрозащиту дюймовку весь смысл в ее дешевизне тем более теряется. Итого с затратами на запенивание дюймовки, ветрозащиту, отходы от фальца и обрезки от диагональной обшивки, обработку антисептиком получается не дешевле и уж точно не технологичнее.
    В начале топика medved_2008 упомянул, что миф о дороговизне строительства поддерживается искусственно некими строителями. Согласен. Но и миф о дешевизне каркасного дома из обрезной доски также поддерживается искуственно определенного рода "прорабами". Фасады дома очень красивые, но под ними сомнительная конструкция, задутая эковатой.
  7. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Это Вы в процессе строительства к таким выводам пришли? Можете выложить ссылочку на свой отчет, фотографии или тому подобное? Сдается мне, что это просто Ваши мысли вслух. "Сомнительная конструкция" используется уже лет 100, ноу-хау здесь никакого нет. Ничего не высыпается и не выдувается, щели в палец толщиной не образуются. Стройте из чего угодно, это Ваше дело, дискуссии по этому поводу не будет, во всяком случае с моей стороны. Здесь, на форуме полно тем о плюсах и минусах разных технологий, дерзайте!
  8. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    А что за фильтр такой?
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Сорри, с МТМ перепутал...
  10. dim_c
    dim_c
    dim_c
    Эковата 100 лет не используется, она появилась лет 5-6 как. "Платформа" предполагает иной способ строительства каркаса. Диагональная обшивка сфальцованной доской - долго, дорого и нетехнологично. Обшивка листовым материалом быстрее и дешевле по работам, поэтому "ноу-хау" тут исключительно в раздувании сметы. Задувка эковаты в стены садовым пылесосом - также долго дорого и неэффективно. Быстрее и дешевле уложить минераловатный утеплитель с пароизоляцией и ветрозащитой. Ваш дом уже построен, но это не значит что в нем нет спорных моментов.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    При задувке эковаты, какой пылесос использовался?
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Квадратный метр ОСП 12 мм стоит в 2 раза дороже чем квадратный метр обрезного теса 2,5 см толщиной набитого сплошняком, насчет эковаты согласен.
  13. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    У вас видимо дерево дешевле. Сейчас сравнил, разница процентов 15 всего. Потери не учитываем в виде обрезков? можно ведь и подстроиться под размер... Добавить гвоздей/саморезов разницы почти не будет.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Там где автор этого дома живет лес еще дешевле чем у нас. У нас куб леса 6000р
  15. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
