1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник 12х13 м. по типу "Платформа". Видео
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved_2008, 23.12.11.
  1. Badger211
    Badger211
    Badger211
    To vitsm...
    То, что большинство самостройщиков руководствуются тем же что и вы - для меня не новость. Топикстартер ничего не сказал, потому что его никто не спрашивал. Такой фундамент действительно можно делать повсеместно, при условии отсутствии морозного пучения. Но нужно знать некоторые специальные нюансы, связаные с назначением площади подошвы на контакте щебень-грунт.Теперь по продавцам. Судя по всему вы из них, раз так обостренно реагируете на здоровую критику, советы...
  2. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Дом очень понравился. Видео сюжеты тоже. Ждем продолжения по отделке. :super:
    По поводу фундамента на форуме есть спец. разделы, которые самозастройщикам надо тоже читать.
    Никто не строит дом только посмотрев 1 видеоролик.
  3. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Зачем рыть яму глубиной 1м? Можете объяснить?... Как самостройщику узнать об отсутствии сил морозного пучения именно на его пятне застройки? (только изысканиями?). Я масла для турбин продаю.
  4. Badger211
    Badger211
    Badger211
    Шурф глубиной около метра размерами в плане 0,7х0.7 (площадь 0.5м2) Глубина определяется толщиной плодородного слоя и слабонесущих подстилающих грунтов. В данном конкретном случае уже с глубины 0.5 м пошла достаточно плотная супесь. Поэтому средняя глубина шурфа-0.7м.далее шурф бутится шебнем кр20-40 с уплотнением. Это подушка распределяет нагрузку от подошвы фундамента на нижележащий грунт. Если изыскания не выполнялись, то несущая способность грунта принимается по нижней границе-1 кг\см2 (10 т\м2) Данный столб, с площадью опоры 0.5 м2 может нести до 5т.Исходя из веса здания с учетом эксплуатационных нагрузок на перекрытия и несущей способности столба определяется минимально необходимое их количество. Так как в данном конструктиве ростверк выполняется в виде двух венцов бруса 150х150,шаг столбов вдоль стены не должен быть больше 2м.Поэтому конструктивно, количество столбов получается почти в 2раза больше минимально необходимого. Теперь по пучению. Чтобы глазомерно определить его наличие нужно в период снеготаяния внимательно осмотреть участок. Если присутствуют поднятия грунта, уменьшающиеся в процессе оттаиванияи и к июню пропадающие практически бесследно-значит грунты основания в толще промерзания пучинистые. Обычно морозное пучение наблюдается при наличии высокого уровня грунтовых вод и грунтах определенной структуры. В специальной литературе, все мной описаное называется-замена грунтов и является одним из наиболее распространенных мероприятий по предотвращению воздействия сил морозного пучения на сооружение.
  5. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Так это Вы проектировали (делали) автору фундамент?
    1. 0.7х0.7 потому-что копать удобней?
    2. Как уплотняли щебень?
    3. Зачем проливали цементным молочком?
    4. И вот с этим "Если присутствуют поднятия грунта, уменьшающиеся в процессе оттаиванияи и к июню пропадающие практически бесследно-значит грунты основания в толще промерзания пучинистые" Как оценить? визуально?
  6. Badger211
    Badger211
    Badger211
    Подушку в плане можно разнести и больше, только зачем, у этого столба почти двойной запас по несущей. Щебень уплотняется послойно, ручной трамбовкой. Верхний слой щебня предварительно проливается для того, чтобы при укладке бетона оно не уходило из смеси. Оценить чисто глазомерно. Можно для памяти отснять площадку сразу после таяния снега и в июне и сравнить рельеф.
  7. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    О несущей способности бетонного столба нет и речи (хватит с запасом). вопрос в подушке на которую ставят столб (возможные деформации вверх-вниз).
  8. Badger211
    Badger211
    Badger211
    Площадь опорнойчасти столба 0.5х0.5=0.23м2 Нормативная несущая способность щебеночной подушки по контакту бетон-щебень-4 кг\см2либо 40 т\м2 несущая способност столба на контакте с щебнем 40х0.23=9.2т,что почти вс 2 раза больше чем несущая способность на контакте щебень грунт. Для того и производится послойная трамбовка щебеночной подушки чтобы свести к минимуму осадки по материалу подушки. Если даже вдруг такие неравномерные осадки и возникнут, а они могут быть в случае когда не организован отвод талых вод от здания, то для каркасного, как и рубленого дома это не критично. Лечится поддомкрачиванием и установкой прокладок необходимой толщины.
  9. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    День добрый! понравился ваш дом, всё здорово! интересует что у вас за брус или доска и какие её функции между мауэрлатом и обвязочной доской?
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Спасибо! Ну, это у строителей надо спросить. Прораб заходит иногда тему почитать, надеюсь ответит на Ваш вопрос :hello:
  11. Badger211
    Badger211
    Badger211
    Вот если честно, не совсем понял, о каком брусе идет речь. Дом построен по технологии"Платформа",брус использовался только в качестве ростверка по столбам. Остальной несущий конструктив-балки ,стойки каркаса-доска 50х150.Внешняя обшивка-доска 25х150.Мауэрлата в этом конструктиве вообще нет.
  12. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    Смотреть нужно в первом видео с 3-й минуты, а именно 3.12...получается двойной ростверк? с мауэрлатом я попутал-извиняйте:)
  13. Badger211
    Badger211
    Badger211
    Деревянный ростверк, из двух венцов бруса 150х150,первый венец связан анкерами со столбами.
  14. lbgm
    lbgm
    lbgm
    Подскажите, сколько стоит монтаж фиброцементных панелей?
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Как договоритесь) В целом от 350 рублей за м2...
