1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник 12х13 м. по типу "Платформа". Видео
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved_2008, 23.12.11.
  1. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Есть определенные расценки на конкретные виды работ. Знаете, это как из серии: "Мы строим дома за 15000 рублей м2, под ключ." Вот в эту фразу можно воткнуть все что угодно, типа фантазируйте и считайте сами, а нам не до вас. Почему строительство считается в м2, а не в м3 и что это за ключ такой таинственный - не обсуждается. Чаще всего от двери за нарисованным очагом в каморке у папы Карло... Когда себе выбирал подрядчика, то понял одну вещь - не надо говорить сколько у меня денег запланировано на строительство. Ушлые прорабы сразу подгоняют смету под ваши возможности, но все равно есть признаки по которым они могут это сделать: по одежде, машине, квартире, по внешнему виду, если хотите, и т. п.
    У меня считали так: метр квадратный каркаса в стене - столько-то, обшивка с одной стороны столько-то, заполнение утеплителем столько-то. Те цифры по материалам и по работе, которые были озвучены перед началом стройки сошлись практически в ноль.
    Проверяется все с помощью рулетки и калькулятора элементарно. Стырить ченить и построить себе еще один коттедж у прораба и строителей не получится. Да и заработок кратковременный, поскольку каркас, в развалочку, не напрягаясь, можно поставить всего за пару недель. Фирме же, надо развернуться: наставить вагончиков, посадить сторожа, разворотить все строительной техникой, навести пару-тройку камазов кирпичей, бревен, вырыть котлован метров на пять глубиной и года на два - вот это стройка, а каркасник фигня какая-то, большой костер, палочки деревянные, домик тыквы (ниф-нифа, нуф-нуфа и нах-наха), что там еще...) В течении всей стройки будет безбедно жить толпа народа: директор, бухгалтер, арендодатель, водитель, уборщица, прораб, бригадир и собственно бригада строителей и масса другого народа (электрик, сантехник, архитектор). Отсюда не очень большой интерес к каркасному домостроению у большинства фирм от строительства.
    Про Воскресенск только знаю, к своему стыду, что там у вас есть замечательная команда хоккейная "Химик", поэтому не подскажу. Я думаю надо поехать в "молодой" поселок найти там понравившийся каркасник и спросить у хозяина кто строил. Я в свое время именно так и поступил.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А в чем аут-то?
  3. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Аут в том, что судя логике строителей обрезная не строганная доска естественной влажности, установленная вертикально в каркасе дома усадку даст! Если будет усушка материала, то ее процент в готовой стене будет настолько ничтожным, что разницу можно будет увидеть только с приборами. Это не брус и не бревно, разница с балкой 150Х50 не столь очевидна. В этом и есть преимущество каркасника перед брусовым или бревенчатым домом, я так думаю... Да и включив просто здравый смысл, допустим отсрогали, допустим высушили в камере. Дальше что? Привозим материал на стройплощадку, допустим накрыли сверху влагонепроницаемым материалом от дождика, а от влажности воздуха можем доску уберечь? Далее ставим каркас, не один день пройдет прежде чем мы заведем его под крышу и закроем фасад, дождик сведет на нет результаты камерной сушки. Если только всю стройплощадку накрыть куполом, а внутри поддерживать температуру и влажность. Древесина наберет влажность в любом случае. Строганая доска внутри стены? Для чего или для кого? Доска в стене, ее красоту никто не увидит, никогда! В чем смысл?
    Просто если есть возможность с заказчика еще денег срубить за строгание и камерную сушку доски они ей и пользуются.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Полная линейная усушка древесины наиболее распространённых отечественных пород в тангенциальном направлении составляет 8-10 %, в радиальном 3-7 %, а вдоль волокон 0,1-0,3 %
    Возьмем стойку 2800мм умножим на 0,2% получим 5,6мм. Прибор не нужен и так все видно. Так что использовать надо хотя бы подвяленный.
    По поводу сайта все красиво для обывателя, но ляпов много :)]
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И что с того что стойки усохнут на 5мм ? просто весь дом в 2 этажа даст усадку на 1 см, даже если вы все обошьете гипсом изнутри то ничего не будет страшного, дом из бруса в 2 этажа даст усадку в 20см.
  6. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Ну и еще до кучи им с ней удобнее работать. Причем за деньги заказчика.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не будем углубляться в тему выбора влажности материала, т. к. для этого есть своя тема. Поговорим именно о линейном расширении: дело в том что в каркасной стене используется не только дерево но и плитная обшивка, а она усадку не даст. Здесь и могут возникнуть проблемы. Толи щель появится между стойкой и обвязкой, то ли крепление ОСБ расшатается. По мне так плохи оба варианта.
    Конечно наберет, вопрос только сколько, и как это повлияет на размеры. Собранный сухой каркас "вырастет" :)] разве что на пару мм, и то при постоянных ливнях. А вот уменьшится сырой каркас, с учетом усушки перекрытий может и на пару см. Можно конечно сделать техн. паузу для его усадки, но тогда пропадает одно из главных его преимуществ.
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Это очередное исследование "британских ученых" или Вы просто так думаете? Пока Вы каркас строить будете в течении 2-х недель летом, на солнце и на свежем воздухе, что останется от влажности в доске, которая уже стоит там где ей положено? +\- 5 мм это не серьезно...
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это многолетний опыт работы с деревом и 5 лет образования в строяке :)]
    К сожалению дерево сохнет не равномерно и изначально у досок может быть разная влажность и соответственно разная усушка. А погода вообще не предсказуемая штука, я бы не стал на нее рассчитывать.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я из сырого материала строить не призываю, но и камерной сушки за бешеные деньги считаю просто разводом клиента на деньги, причем это только в строительстве каркасников, с брусовыми домами совсем по другому .
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так а из чего стоить то? Сырую нельзя, сухую тоже :)]
    Камерная сушка стоит 1200-1500р. за м3. В маштабах стройки 20т.р. не так много чтобы нарушать технологию.
    Прошу прощения за флуд medved 2008. Не смотря не на что желаю Вашему дому долгих счастливых лет :super:
    Всем кого интересует тема сырого леса в каркасе отвечу там https://www.forumhouse.ru/threads/29547/ :hello:
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Спасибо! Я посчитал, получилось 70000 рублей за сушку, не слабо... фундамент у меня дешевле получился. А в чем нарушение технологии, простите?
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Хорошие цены у вас на сушку, у нас сырой лес 6000 куб сухой 10000. Поэтому строить выгодней из подсушенного пару месяцев
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да от региона все очень зависит, но вначале моих исследований рынка пиломатериала были такие же цифры. Нужно искать. Удачи :)
    Не знаю сколько у Вас п/м. Считал для своего 150м2. На перекрытия и каркас 16м3. Итого 16х1250=20000р.
    Обрешетку в счет не брал. У Вас домик конечно поболее :)
    По поводу нарушений: согласно Снипам, СП, и нормативным документов других стран в каркасе используется только сухая доска.
  15. Badger211
    Badger211
    Badger211
    Ну если разговор пошел о нормах, то там сказано, что используется материал. влажностью не более 30. Что на практике означает- после обычной атмосферной сушки. Но никто не запрещает строить и из доски 8-12,если у заказчика есть желание оплачивать все это. То же касаемо острожки и калибровки в размер. Теперь что касаемо тех зазоров в 5 мм по длине стоек. Не будет их, задавит весом вышерасположеных конструкций.
