Раздвижные, радиусные и складные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MetFF, 23.12.11.
  1. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Достаточно современное решение, но не из дешевых. Срок гарантии на фурнитуру около 10 лет. Прослужат долго.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Есть баня- домик. Тамбур, комната отдыха (КО), туалет неудачно получается с открыванием дверей. Изначальная ошибка проектирования.
    Дверь между тамбуром и комнатой отдыха.
    Основная ее цель - чтобы холодный воздух не попадал в КО.
    Если делаю открывание направо, то она перекрывает туалет. В туалете - дверь внутрь.
    Если делаю налево, то мало места под вешалку.
    Вариант раздвижной двери возможен в моем случае.
    Раздвижная дверь, если нормально установить и сделать чтобы она сдвигалась влево будет перекрывать доступ холодного воздуха из тамбура? Читаю, что раздвижные не обеспечивают нормальной звукоизоляции - следовательно и с теплоизоляцией не особо.
    Спасибо заранее
    Это проем
    Приложил Дверь - открывание влево - за дверью хотел
    Приложил Дверь - открывание вправо к туалету
  3. id20668462
    id20668462
    id20668462
    В ванне установлена раздвижная дверь, какой фирмы не знаю, когда въехали в квартиру, она уже была установлена. За последний год дверь начала проседать, и отходить сверху, как видно на фото, из-за этого образовался зазор и она не прилегает плотно, и не закрывается.
    Может тут у кого есть опыт, возможно ли ее отремонтировать и куда в таких случаях обращаться?
  4. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Здравствуйте уважаемый N!
    Проседание и неприлегание двери может быть вызвано рядом причин:
    1. Возможно разболталась крепления двери и достаточно будет снять декоративную планку и снять дверь с направляющей, разобрать - собрать (подтянуть) крепления и навесить дверь на место.
    2. Ванная это помещение повышенной влажности, если дверь изготовлена из несоответствующего материала в следствие воздействия влаги на материал возможны разбуханиние, коробление дверного полотна в том числе в местах крепления!
    В общем вскрытие должно показать!
  5. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    При правильном уплотнении и звукоизоляция будет нормальной. Теплоизоляция достигается тоже достаточно хорошо, за счет грамотного наполнения полотна, а не пустотелым.
  6. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Добрый день. Есть желание поставить в ванную комнату и в с/у раздвижные двери, обусловлено это тем что выходят они не в очень широкий коридор-банально экономия места. Шумоизоляция не так сильна важна, как экономия пространства.
    Возможно есть еще какие механизмы, кроме раздвижных, позволяющих съэкономить место...может кто подскажет?
  7. фигура
    фигура
    фигура
    @stroyka_veka, Посмотрите дверь книжку или с роторным механизмом, но он денег стоит
  8. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Поставил двери София, механизм работает отлично, бесшумно, но дорого.
  9. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Тоже все на них смотрю..., может есть аналоги, но по-дешевле?
  10. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Есть, в Красноярске по крайней мере точно знаю есть, так как сам изучал долго этот вопрос.
    Фурнитуру все закупают в одном месте, фурнитура итальянская. Но только София делает все вырезки под фурнитуру на заводе (на станках). А конторы которые закупают фурнитуру делают все вырезы в двери и коробке по месту.
    Но мне понравилось в Софии другое - это пластиковые коробки, наличники и плинтуса. Сейчас разберусь как фото вставлять и вставлю...
  11. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
  12. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    За бардак в спальне извините, там еще шкаф не смонтировали. Входную дверь оформили как и межкомнатные, только полотно с рисунком поперек так как входную дверь ставили намного раньше чем межкомнатные. Если бы делал сейчас, то заказал входную без полотна, а потом бы вставил полотно вместе с межкомнатными дверями. Но нас и так устраивает.
  13. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Спасибо. Необычно смотрятся, но это скорее дело привычки) Красивые двери, особенно в закрытом виде. Наличники защелкиваются?
  14. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Да вставляется как "лего" никакого клея гвоздей и прочей хрени.
  15. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    "Хороший" сайт, но только не нашел на сайте реального видео дверей (одни анимашки). И кстати цен тоже не увидел.
