Раздвижные, радиусные и складные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MetFF, 23.12.11.
  1. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Можно. Сначала монтируете направляющую, навешиваете дверь и делаете фальш стену.
  2. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Правильней рассматривать понятия не "раздвижная дверь", а механизм для раздвижных дверей. Так вот механизмы делятся на два типа. Первый по образцу дверей шкафов-купе имеет верхнюю и нижнюю направляющие (рельсы) и систему роликов. Минусом конструкции является нижняя направляющая крепящаяся к полу -как повод сподкнуться и неудобство при уборке. Положительный момент -плавность хода и жёсткость конструкции. Второй тип: -механизм с верхней подвеской, где к верхнему торцу дверного полотна закреплены роликовые тележки движущиеся внутри направляющей закреплённой над дверным проёмом. В нижнем торце дверного полотна фрезеруется паз для направляющего лепестка (ролика) закреплённого к полу. При выборе следует обращать внимание на "конструктив" механизма, так "тележки" на мой взгляд должны быть из металла (на века:)), а ролики на базе подшипников. Хорашие образцы попадались под марками "сделано в италии, испании", удивили и обрадовали Китайцы фирма "Русланд" (латиницей) это не рекламма, но их изделие круче "европейцев" (имеют дополнительные боковые ролики)
  3. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Такие давно уже никто не ставит. У Вас устарелая информация. Раздвижные механизмы также есть телескопические. В которых полотна уходят в одну сторону друг за другом (двустворчатая), что экономит пространство с противоположной стороны.
  4. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Это у вас в москве, двери с пультом по 70тыр и прочие понты. а у нас люди ставят двери за 1500р и хотят чтобы "по модному" раздвигалась на дерьмовом механизме с пласмассовыми колёсиками, который им впарили в магазине, рассказав, -что это самое лучшее. По установке писал в ветке форума
    Немного разбираюсь в замках и дверях, где смогу, там подскажу
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, надежного производителя механизмов, конкретные модели с синхронным открыванием (40-80 кг),бесшумные и долговечные. Планирую самостоятельный монтаж "пеналов".
    И нужно ли выбирать с запасом по весу?
  6. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Ну во первых Москва это город, и надо писать с большой буквы.
    Во вторых здесь тоже есть люди которые не могут себе позволить дорогие двери и механизмы.
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Искала на форуме инфу про "раздвижные "двери, не нашла. Пришлось самой постигать всю науку этих дверей, купила, установила, а тут раз и темка) Что могу сказать про эти двери. 20 лет стояли в квартире "гармошки", сделанные на заказ, не пластик. Очень экономят пространство, шумоизоляции практически нет, но на тот момент особо выбора не было. Сейчас, изучив рынок дверей, выбор огромен, на любой вкус и карман. "Софья" очень понравились, но цена, кусается (для меня). Двери касетон понравились тоже, надёжно, но опять ж не дёшево и съедается пространство. Выбор пал на двери (полотно), те, которые подошли по карману и дизайну, были куплены отдельно ручки, раздвижной механизм, брус 40х50, рельс. Механизм верхний, порог чистый, только стопор. Установили. Красиво, шумоизоляция действительно зависит не только от полотна (толщина и наполнение), но и от грамотной установки (минимальные зазоры между проёмом и дверью). Зашили стены гиспсокартоном, получилось достойно. Про механизмы - выбор большой, в основном на фабриках дверей предлагают производство Китай. Купила пр-во Италия. Судить о надёжности рано, посмотрим. Пока довольна. Легко ездят, практически бесшумно. Одна дверь обошлась порядка 7-8 тысяч (устанавливали сами) и без коробки и добора. Если делать самим и бюджетно, со всеми "пирогами" то можно уложится в 10 тысяч. Полотно двери 5 тысяч.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Кто то может подсказать по механизмам раздвижных дверей? Что скажете о фирме Hafele, комплект slido classic до 40 кг?
  9. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Кирюш, а фотки нет? тоже надо дверь делать - оптимальный вариант раздвижные...ловлю любую инфу, подбираю варианты так сказать
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. Не дождался ответа на свой вопрос-ну да ладно. Хочу поделится собственным опытом монтажа раздвижных дверей. Двустворчатая дверь, задвигается в самодельные ниши из фанеры 12мм иГКЛ 12,5 мм в два слоя. Основа- перегородка из ГКЛ и профиля 75 мм.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Как видно по фото вертикальные стойки, ограничивающие проем двери, выполнены из профтрубы 25х25 мм (2слоя ГКЛ).Финишный (3 слой ГКЛ) закроет каркас в толще стены. Общая толщина стены 150 мм.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Механизм выбрал Hafele Slido Classik 40kg с односторонним доводчиком (доводчик установил на открытие).Аллюминивый рельс поделил пополам-для каждой двери свой. Это даст возможность извлечь механизм в случаи поломки без разрушений. Основа для крепления-сухой сосновый брус 65х40 мм сечением. К металопрофилю через эластичный герметик.
    Продолжу чуть позже, может кому пригодится.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    2013-03-23 17.06.08.jpg Получился вот такой дверной проем. Если возникнут вопросы-постараюсь ответить.
  12. DudinDm
    DudinDm
    DudinDm
    Курган
    Скажите что за прокладка на потолке между металическим профилем и плитой перекрытия, и какое её назначение?
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Это демферная прокладка вибростек м. К конструкции двери отношения не имеет.
  14. DudinDm
    DudinDm
    DudinDm
    Курган
    вопросы продолжаются, размеры проема, какие и какие дверные полотна у Вас, интересуют зазоры? как будет крепиться обналичка и будет ли закрыт механизм?
    делаю ремонт квартиры, предстоит сделать перегородку между коридором и ванной, хочу сделать в этой перегородки раздвижную дверь. пытаюсь это всё прочертить) если есть у Вас какие то схемы, выложите пожалуйста)
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    DudinDm, есть под рукой вот такой чертеж, был сделан для себя. Сканера под рукой нет, поэтому фото: P1030927.JPG
    Слева-вертикальный разрез по центру проема. Реализован со 100% точностью.
    Справа-горизонтальный разрез пенала. Обшивка прочерчена только с одной стороны, с другой аналогично. Единственная разница с реализацией-нет вертикальной стойки из профтрубы по центру пенала (смотрите фото),жесткость конструкции достаточна и без этого.
    Ширина проема в моем случае 142 см, двери 2 полотна по 70 см. Установка доборных планок обеспечит перекрытие полотен сверху и по бокам 5 мм (см. чертеж).
