Раздвижные, радиусные и складные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MetFF, 23.12.11.
  1. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Непонятно из вашего поста, какие проблемы, что не так. Какая именно раздвижная дверь и система.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! если дверь монтировать раздвижную, то плинтуса срезать? они как я думаю мешаться будут
  3. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Предполагается, что плинтус будет мешать движению двери вдоль плоскости стены. Зазор в 5 мм всего. Плинтус тут лишний.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Вопрос по подвесной системе: скажите, как крепится фурнитура? Вопрос к чему: нужно делать перемычку над проемом, проем напомню 2.4м, вот думаю из чего ее выполнить: положить металлические уголки, деревянный брусок или залить монолит (но не хочется возиться и ждать пока застынет)
  5. Optismile
    Optismile
    Optismile
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Многие смотря в кач-ве полотна берут ДСП 16мм. Если не сложно ответьте- как ручки утапливаете? это ж насквозь фрезеровать надо:um:
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    это ширина. высота 2.06-2.10 получится
  8. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Обычно в комплекте с подвесной системой идут кронштейны, которые крепятся к стене, а к ним уже рельса направляющая прикручивается. Выбирать раздвижную надо исходя их веса конструкции, на упаковке указывается, сколько она выдерживает.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    то есть рельса сверху к перемычке не крепится? даже на такой широкий проем (2.4м)?
  10. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Перемычка - это где, над проёмом? Крепите, конечно, кто ж против? Просто у каждого проёма свои исходники, у кого-то из кирпича, у кого-то из гипсовых плит перестенки.
    Если планируется подвесная система, то надо заранее продумать. к чему крепить направляющую. На трухлявые материалы нельзя, конечно, крепить. Если у вас плита над проёмом, это очень хорошо, крепите к плите.
  11. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Лучше, конечно, использовать фрезер. Но не у каждого он в наличии, поэтому можно подручными способами, только аккуратненько - где сверлом, где стамеской выковырять. На ручках обычно есть накладки, которые закроют погрызенную вручную поверхность. Но лучше не спешить, а помалу, тогда отверстие без фрезера можно сделать поуму.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Олег1985, см выше мой вопрос:
    никакой плиты нет, как и перегородки над проемом, ее нужно сделать и я думаю из чего нужно
  13. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Крепится конечно, и на такой большой проём надо будет не менее 3х кронштейнов. Иначе будет провис со временем и будут ролики в направляющей застревать.
  14. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Лучше что-то крепкое, по типу перемычки бетонной.
  15. seeking
    seeking
    seeking
    Подскажите, где можно заказать недорогие раздвижные (каскадные или телескопические) трехстворчатые двери в проем 2м и высотой 2.5. Первое полотно можно неподвижное. Материал предпочтительно стекло или пластик. Либо двустворчатую в пенал, проем такой же, без порога.
