1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Каркасная баня в соломобетоне
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Magert, 23.12.11.
  1. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Да, конечно!
    Но добавил бы вместо песка глину в раствор.
    Эта баня у меня определенная тренировка подготовительный этап перед строительством дома, дак вот я решительно хочу использовать соломобетон в качестве утеплителя жилого дома.
  2. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    На данном сайте есть тема про опилкобетон, участувющие экспериминтируют с различными составами, реально представлено два построенных дома один с опилкобетоном с большим добавлением песка по переставной опалубке без каркаса, второй с каркасом. Живу в Волгограде опилки у нас можно найти, но с соломой намного проще, одним из вариантов рассматриваю строительство дома с легким каркасом выполняющим функции направляющих для опалубки. Сам пока являюсь лишь теоретиком, собираюсь делать отливки соломобетона для того, что бы "почуствовать" материал. В скором времени соберу принудительную бетономешалку с горизонтальным валом. Тоже задумывался о соединении бетона и глины, но мне кажется, что данный материал будет "рвать" так как по времени схватывания они разные в результате образуются трещины. Возможно я заблуждаюсь. Предлагаю в данной теме обсудить состав соломобетона, а так же конструкцию каркаса. Вот несколько вариантов. Каркас 2.JPG Каркас 1.JPG
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Да, строят из соломенных тюков, этим летом смотрел дом стоящийся по такой технологии. В этой теме мы обсуждаем соломобетон, каркас для него может быть более легким. Спасибо за информацию подобных ссылок ранее не встречал.
  5. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Да, соломенные тюки вещь привлекательная, но в наших например окрестностях их днем с огнем не сыскать.
    Про каркасы думаю, что большая прочность всякая поперечно-продольная устойчивость нужна для эластичных утеплителей, если делать арболитоподоный утеплитель, то ребра каркаса нужны по минимуму, а именно хорошо удерживать крышу, тобишь выдерживать вертикальные нагрузки, остальное следает утеплитель.
    Другой раз смотришь какой нибудь видеофильм о строительстве каркасника и думаешь вот материала (дерева) добавить по объему еще 20-30% и можно делать из массива дерева (брус). Т. е. большая избыточность.
  6. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Три дня просматривал тему о глинобетоне, оказывается совместимы глина с цементом, век живи век учись. Когда строился, каменьщики постоянно выкидывали из песка куски глины, вот на этом и строилось мое заблуждение.
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Если очень надо, то можно посмотреть тему глина и пенобетон на форуме allbeton. ru. Для пенобетон на используют мытый песок (глина вымывается водой). Но в той теме рассматривали эксперименты с введением глины до 10% от веса цемента. Пришли к выводам, что глину необходимо превратить в эмульсию, иначе пользы от глины в растворе нет- будет вред.
    В случае применения глины с соломой можно также развести глину (взбить, распушить) и до 10 % от массы глины ввести в глину (по аналогии с технологией грунтоблока). Однако если сделать толщину более 20 см солома может загнивать и поражаться грибком - источник: Генрот Минке "Глинобетон и его применение"
  8. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    На днях тоже завис в теме Глинобетон и глиноопилкобетон, но там в основном опилки и щепа, открытием стало про нефелин с поваренной солью, вот бы найти где нибудь по близости)
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Не дописал "до 10% от массы глины ввести цемент"
  10. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Сотоварищь по задумкам обнаружил нефелиновые глины как раз в Красноярском крае дерзайте.
    Интересовался соломой, но был более склонен к опилкам. В глинобетонах и опилкобетонах тоже читал про нефелиновые глины и другие к "клондайки". Подобный клондайк обнаружил у себя в виде отвала извести пушонки побочного продукта производства карбида. Омрачило другое, сгонял на ближайшую пилорамму и узнал, что опилки в моем регионе очень востребованы, стоимость машина без доставки 3 тыс. руб., кроме того существует очередь. Будем эксперементировать с соломой, камышовой сечкой.
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    перед экспериментами почитайте книгу Наназашвили об древесно цементных композициях. Очень доступно описано применение для органобетонов сечки камыша, рисовой соломы, шелухи, лузги подсолнечника.
    По моему мнению опилки и стружку можно заменить камышовой сечкой в смеси с известью, цемента надо намного меньше, если есть под боком Клондайк из извести (карбидного ила). Если есть недалеко пенька, отходы льняного производства, конопля то закономерность замеса и пропорции одинаковы. Нам бы Клондайк (завидую белой завистью)
  12. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Скачал книжку, пробежал глазами, очень интересно.
    Спасибо за информацию!
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Меня особенно там заинтересовал момент активации цемента - образования цементного геля. Гоняют насосом воду с цементом в течении определенного времени, цемент как бы растворяется в воде, усиливается реакция его с водой. Там же описано добавление пенообразователя (шампунь, по ихнему средство Прогресс) и получают поризованный органобетон в конечном итоге. Поры между сечкой заполнены цементной пеной. Хотя это детали и наверное многим здесь не интересны.
    Да еще в качестве наполнителя можно использовать шишки. В Сибири наверное этого добра много, только желательно чтобы шишки были без семян (мыши ведь не дремлют).
    И еще, в качестве вяжущего для органобетона - утеплителя потенциально рассматриваю гипс с добавкой извести. Только надо поэксперементировать предварительно. На форуме есть товарищи которые гипсосоломенные маты делали для утепления. Позвать бы их сюда для обмена опытом
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Виктор, приветствую. Книжка Наназашвили про арболит.
    Я бы делал шишкобетон на гипсе с известью. С цементом бы и не заморачивался. По сути органобетон само/несущий теплоизоляционный материал. В связке с каркасом (из Вашей, Виктор, теме про опилкобетон) этот органобетон (соломобетон, шишкобетон, и тп) будет служить сто лет:)
  15. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Если солому кромсать на кусочки, то получиться в идеале 50 на 50 продольных и поперечных, учитывая нормальное распределение (но удобно месить например в бетономешалке), а вот я когда укладывал цельную солому, то старался что бы соломенки были вдоль стены (конечно не все, но большинство, что абсолютно не напряжно кстате) т. е. уже больше 50% продольно. Но тут еще момент длины, насколько критично трудно сказать.
