1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Каркасная баня в соломобетоне
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Magert, 23.12.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в какой период времени залили? Т. е. с какого и по какое?
    Мы на поперечины для стоек в щепобетоных вариантах рассматриваем доку 25х100 мм. :hello: Она по толщине меньше и шире, т. е. можно на 2 гвоздя посадить, а это увеличивает прочность сцепления.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А треугольные в сечении поперечины не рассматривали, их можно сделать из брусков 7х7см.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока не рассматривал. У меня ширина стены предполагается больше обычной и мне важно мощное крепление. Считаю, что чем шире поперечина, тем меньше подвижность стойки. Т. е. одна доска шириной 15 см. прибитая на 3 гвоздя даст меньше подвижности стойке Ларсена, чем 3 бруска по 5 см. прибитых на один гвоздь каждый с расстоянием в 1 см. между ними. Как считаете?
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Широкая поперечина всегда хороша... но для себя пока решил, что будут диагонали/раскосы, это более надежно. Один внизу, второй наверху, взаимно разнонаправленные.
    Код:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я думал широкие поперечины не горизонтально, а под наклоном в разные стороны.
  6. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Вот как раз от таких поперечен и диагоналей я и решил отказаться, все это затрудняет эффективное заполнение стены, в следующих проектах планирую только внешние ребра жесткости, они по идее нужны то только на момент возведения стен и просушки, дальше жесткости самого утеплителя будет достаточно, ну и вертиальные бруски делать т образными
    Код:
    ||        || вид сбоку
    |--    --| вид сверху
    В итоге имеем стену вообще без всяких мостиков холода и щелей, самый монолитный монолит)
    Это как? что то не понял про треугольную поперечену
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, тоже рабочий вариант. Сделать две совершенно отдельных стойки.
  8. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Именно так, закрепить только снизу и сверху, по жесткости метров до 3 бруски 5х7 и 5х10 думаю справяться, но при желании можно и более точно рассчитать
    а вместо диагональных ребер, сделать по углам, например, распорки закрепленные одним краем к каркасу а другим в грунт.
  9. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Продолжу рассказ.
    Дальше все дыры и щели, которые были доступны заткнули соломой с раствором и обтянули сеткой ЦПВС.
    IMG_0115.JPG IMG_0116.JPG IMG_0116.JPG IMG_0118.JPG IMG_0119.JPG IMG_0127.JPG
    Затем штукатурка по сетке, раствор с известью и "слабый" т. е. соотношение 1 х 6 где то с цементом, что бы повысить паропроницаемость.
  10. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Летом штукатурка сохла очень быстро, буквально на следующее утро уже вот такой стала
    После штукатурки стен стало выглядеть гораздо веселее)
    только фронтоны режут глаз)
    было решено сделать козырек, это уже из последних доработок
    Стало почти совсем хорошо)
  11. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    И вот уже по снежку пару недель назад, подшивали козырек и пару фонарей повесили
    Время не хватило боковушки облагородить, но это все косметика уже, теперь буду наблюдать как со временем себя покажет банька)
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А полоски нарисованные на штукатурке или доски покрашенные?
    Классно у Вас стена стала выглядеть. Наверно Ваш вариант у меня будет в приоритете
    Вот мой дом https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-25#post-4332718
    Доски только по шире возьму, как нащельники, сантиметров 10-15.
    А сетку зачем используете? Солома мягкая на ощупь и не удержит штукатуру без сетки?
  13. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    В первой половине октября, поздно конечно, хоть после этого и было пару недель теплой погоды, но все же не лето, ночами в минус температура уходила. С глиной бы наверняка все сгнило, тут надеялся что цемент известь схватится быстро, да и очень уж хотелось попробовать :), а отпуск выдался именно на это время.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я делал переставной опалубкой. Дыры под поперечинами сразу обнаружил (вот здесь чуток видать https://www.forumhouse.ru/attachments/767211/). После первой же перестановки щита опалубки. Стал усиленно трамбовать. Полости исчезли.
    Так что это не большая проблема. Вы просто не обратили на это внимание, так как опалубку не снимали и не видели что там твориться. Да при этом еще Вы говорите что специально не трамбовали и растягивали солому вдоль стены.
  15. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Полоски это бруски прижимающие сетку, да они покрашены.
    Сетка для лучшего крепления штукатурки, солома довольно слабая получилась и не везде однородная, где то жеще, где то рукой промять можно. Сейчас бы делал по "гуще".
    А на вашу тему подписался какое то время назад, с интересом слежу!
    Все так, но у Вас состав суше моего, я конечно пробовал трамбовать сразу как начал, но было много воды с соломой и раствором, при уплотнении было ощущение что там уже некуда давить, все жестко, поэтому посчитал что и так плотно должно быть.
    При этом через щели опалубки сочилась вода, чему я как то не придал смысла)
    Да и еще важный момент, у вас послойно процесс шел, т. е. усадка присутствовала на каждом слое и следующий уже начинался на относительно "твердом" основании, а у меня стена закладывалась в "сырую" целиком.
    К тому же как не трамбуй между арболитом и перемычкой будет щель неминуемо, не большая, не такая как у меня конечно, но в пределах до полусамнтиметра, усушка самой перемычки + усадка (хоть и не большая) арболита - а оно нам надо...
    Вижу все таки каркас без перемычек более выгодным
