1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Talesya, никак - только по периметру! :hello:
    1. что такое несущая стена: #276, #858, #1115, #1128, #1216, #664,
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    тогда уточню вопрос) достаточно ли будет, если плиты перекрытий будут опираться только на стены по периметру? И вообще можно ли так делать дабы упростить укладку плит? Просто я сколько проектов просмотрела, везде идут много плит и несущие стены где то по середине дома.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Talesya, Вы поймите для начала одну простую вещь: чтобы стена была несущей, помимо её собственной прочности, она должна стоять на ФУНДАМЕНТЕ, общем с остальным фундаментом, или должна стоять на нижележащей несущей стене!
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я конечно не строитель...и не профи...но вроде все стены периметра дома естественно стоят на фундаменте...то есть они несущие...стены внутри дома, которые мы планируем делать несущими, делаются так же...если стена будет просто внутренняя, то она уже выкладывается на плите перкрытия просто, под ней нет ленты фундамента. Или я что то не так понимаю. Ну и опять вопрос...можно класть так плиты...или с этим есть какая то сложность, например сложно технически или еще чего... Ссори если туплю:|:, но думаю начинающему простительно...:aga:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плиты опираются на несущие стены двумя концами (обычно), бывают варианты тремя -четыремя.
    тоже должны опираться на фундамент.
    Если будете ставить на плиты перекрытия - то только перегородки- не несущие стены.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Talesya, Вам для начала надо задаться ориентировочными размерами дома.
    Потом - приблизительно определиться с планировкой и крышей, чтобы понять, где должны быть несущие стены.
    Потом -соответствующий фундамент прикидывается, в том числе по весу дома и имеющемуся грунту на участке.
    А уже дальше чуть-чуть двигайте ваши стены и фунд. под имеющиеся плиты. ИМХО.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я может некорректно вопрос задаю? Плита перекрытия двумя концами, теми что короче будет опираться на внешние стены дома по периметру, они естественно несущие. Как правило я смотрю выбирают плиты размером между 5-6 метрами, а тут будет больше 10 метров длина...достаточно ли это прочно, не будет ли никакого прогиба, из за большой длины...возможно нужно сделать несколько несущих стен внутри дома вдоль плит, чтобы на них опиралась длинная стороная плит, соотвтественно эта стена будет на стыке длинных сторон плит, надо ли в таком случае делать эту стену вдоль всей плиты, или достаточно так укрепить частями. Например плиты 10 метров, и на 5 метров по длине вдоль будет несущая стена. Вот так вроде понятней описала что я хочу узнать:um:.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я же в первом посте написала, хочу размер дома подогнать под плиты, чтобы проще уложить их как раз мне подходят плиты длиной 10780,
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Для этого есть параметры заводские у каждой серии плит, свои нагрузки.
    Может быть...
    Так не делают!
    Плиты опираются по короткой стороне.
    Если посередине дома в фунде будет перемычка - соответственно: одна плита от перемычки к одной стороне периметра, другая - от перемычки - к другой стороне периметра фунда.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда внутри не будет несущих стен.
    Идти надо сверху вниз, а не наоборот.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    вот вот..к началу вернулись:aga:, я ж и написала сразу что при таком раскладе внутри нет несущих стен..и спросила, а это плохо? Так нельзя? несущие выходит только те, что по периметру.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Talesya, Вы ходите кругами ! Я Вам объяснил последовательность.
    То, что Вы получите: коробка 10,8 х 12 м без стен внутри (максимум перегородки) и без крыши! :ogo::flag:
  13. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Чем длиннее плита то как правила она несет меньшую нагрузку, что накладывает ограничения по типу перегородок второго этажа.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    перекрытие второго этажа деревянное, выше чердак и обычная крыша двускатная.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воот, если деревом также сможете перекрыть 10м без опоры посередине, то внутренних несущих стен можно не делать, но надо понимать, что это не так уж просто хотя и возможно конечно. Также нужно понимать, что укладка таких длинных плит тоже задача не такая уж простая, требует хорошего подъезда, пространства у дома и мощного крана.
