1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Вот, спасибо, с этого ракурса и хотела услышать ответ, понимаю логично то, что сделать можно...но попутно проблем и заморочек похоже больше, чем повозиться с планировкой и сделать короткие плиты. Вы подтвердили мои опасения.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую создать отдельную тему в разделе по проектированию. :hello:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Деревянным перекрытием сложно закрыть пролеты более 4 м
  5. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    Добрый день! Хочу задать вопрос. Надо ли дополнительно устанавливать опоры под п-образные плиты перекрытия? Проект придумал сам есть ли в нем недостатки? Стены не все хочу выложить в полкирпича.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычно плиты перекрытия рассчитаны на опирание по двум коротким сторонам, возможность опирания на 3 или 4 стороны должна быть оговорена доках на плиту.
    В полкирпича - это явно не несущая стена!
  7. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    Простите не правильно выразился стены межкомнатные внутри дома. А несущие 500мм.
  8. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    Из Вашего ответа я понял что п-образная плита должна просто лежать, без всяких опор, на двух коротких сторонах. А, вот если я нагружу их сверху межкомнатными стенами в полкирпича?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Батон77, есть кнопочка цитировать или мышкой выделяете нужную часть вопроса, иначе не понятно о чём речь и с кем.
    А какая нагрузочная способность у плит? Надо ж смотреть характеристики - здесь экстрасенсов нет! ;)
  10. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    К сожалению нагрузочную способность плиты не знаю.
  11. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    Ну, а про проект что-то можете сказать?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Маркировку, и по ней можно выяснить.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что Вы хотите услышать? Пока проекта не видел, только два рисунка.
    Если что-то по планировке, то Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/257/.
  14. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    Как пока знаю только размер 6*1,5. Задумка у меня такая. Выложить ленточный фундамент, шириной 500, глубиной 500. Затем разложить блоки 2400*500*500, ну и собственно перекрытия сделать плитами п-образными. Здесь почитал кое-какой материал, и выяснил для себя, что нагрузка рассчитывается по районам. Удмуртия к какому району например по снегу относится?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://www.pskmonolit.ru/snowregion
