1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    Спасибо
  2. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если есть голова и руки из нужного места - разберётесь.
    А так, есть архитекторы - конструкторы - это их работа.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Есть шабашка для опытного проектировщика: проект дома предусматривает деревянное перекрытие первого этажа, хочу заменить на монолитное. нужен проект с расчетом. Есть ли желающие и сколько будет стоить проект?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, мне в перекрытие подвала положили плиты ПБ с опиранием крайних на три стороны по 10-15см. (не учли погрешность в геометрии плит 1-3см при заказе) Что делать? Как быть? Может отсечь излишки ломом пока не поздно, пока нет выше них ни чего? или это не критично? Плиты выгнутые к верху слегка, на третьей стороне не лежат, то есть есть небольшие зазоры. Клали на арматуру и раствор. Что посоветуете?
  7. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотреть рекомендации завода изготовителя, либо звонить им и выяснять!
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите рядом есть завод ЖБИ делают в том числе и плиты ПБ-63-12-8, частенько обрезают эти плиты вдоль, обрезки получаются по два, три отверстия (ширина 35-50 см), три арматуры внутри, идут в отвал, отдают бесплатно. нельзя ли их использовать для полноценного перекрытия дом пятистенок пролет 4,5 метра. обрежем в размер, сверху утеплитель пеноплэкс сетку арматурную теплый пол стяжку ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, узнайте серию плит, или отдолбите торцы немного посмотреть где там арматура.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Арматуру отметил, только там не арматура в прямом смысле а арматура в виде троса, штук 8 проволок мм 5 в диаметре каждая закрученных как трос. ну дома 16 этажей строят, мои 4,5 метра пролета выдержат думаю
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    ПБ делают разве с круглыми пустотами?
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Наверное, сбоку чем то черным написано ПБ-63-12 дальше не помню, там еще цифр куча была, на заводе смотрел, на целых плитах
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    повезло что нахаляву отдают, я б тоже не отказался, вместо того что бы 300к тратить на перекрытие двух этажей)
