1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    делают, по прайсу завода посмотрел ПБ 63.12-8К7
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт, коли в каждом ребре она есть, главное верх-низ не попутать и швы зачеканить хорошо.
    А в каком городе это добро нахаляву?
  3. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Алексей Викторович, у меня есть вопрос по перекрытию, или даже стене. Построен цоколь из ФБС 5. Стена планируется из пенобетонного блока шириной 400, облицовка кирпич. Как должен расположиться весь пирог стен на фундаментном блоке? Блок шириной 500. Стена получается 620 (блок 400 утеплитель 50, вензазор 50, кирпич 120). Куда должны опереться 12 см? И по размерам плит перекрытия: если облицовочный кирпич свиснет предположим на 3 см., то 9 см. пеноблока зайдет на плиту перекрытия подвала. Значит плиты перекрытия 1 этажа должны быть короче плит перекрытия подвала на эти 9 см? Это не опасно? Если перекрыть плитами тех же размеров, что подвальные, то плита зайдет на 24 см. со стороны наружней стены.
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Сделайте пеноблок шириной 300
  5. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Многие, кто построился говорят, что холодно.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    @max68.2011, здравствуйте! Прочитала и поняла, что нужно было сделать консоль в армошве, но на сегодняшний день имеем картину:
  8. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Внутрь блок заглублять нельзя как я поняла. Вопрос: как исправить ситуацию?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elen1969, абсолютно однозначно -нет!
    Плиты уже лежат?
  10. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Сделайте пеноблок шириной 300мм утеплителя 80мм
  11. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Да, плиты лежат. Бывает утеплитель на 80? Думала только 50 или 100. И какой утеплитель? Здесь пишут про каменную вату.
  12. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Все равно не получается: 300 ГСБ + 80 утеплитель + 50 вен. зазор + 12 кирпич = 550. 50мм все равно повиснут. Сейчас дополнительный армошов уже нельзя сделать?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  14. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Как это сделать? По всему фундаменту поверх плиты перекрытия добавив консоль? И какая схема укладки арматуры должна быть? Заранее благодарна. По конструкции нашей крыши блок на 30 будет тонковат (дом большой по периметру, а крыша мансардная).
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б посоветовал стены переиграть, на ГБ 375мм+30мм вентзазор+120мм кирпич, а если делать с утеплением, то стены из 250мм кирпича+100мм утеплителя и кирпичная облицовка с вензазором или без, в зависимости от утеплителя. Будет и проще и дешевле и прочнее. :hello:
