1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Можно ГБ 375 без утеплителя? Мне сказали, что утепление обязательно, иначе холодно будет. Мы живем на Урале. Если без утепления, то мороки меньше.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете, газ/дрова/электричество/уголь... ?
  3. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Газ, тока площадь дома 200 кв. м. и подвал 100 кв. м. :(. Размахнулись че-то...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё тогда переживаете, при отоплении газом в дополнительном в утеплении ГБ нет смысла, но крайне желательно, наружнюю сторону ГБ стены перед облицовкой оштукатурить, чтобы стена не продувалась (кладочный клей для ГБ тонким слоем).
    Вообще советую почитать раздел каменные дома, там много всяких нюансов обсуждалось.
    И вот тут подборочка неплохая, особенно первые две строчки, крайне рекомендую http://www.gazo-beton.org/node/129
  5. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Как штукатурить, если обкладывать кирпичом? Обычно кладку ведут одновременно. :faq:
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите как правильно называются данные заглушки (заглушка для закрытия технологического отверстия в пустотной плите перекрытия, и заполнения бетоном оного) ну как то так
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщет, далеко не всегда одновременно, при одновременной кладке хуже облицовка получается, т. к. кладут её изнутри дома, не видя лица. Если так будете делать, то тогда штукатурьте внутренний слой облицовочного кирпича, также тонким слоем клея для кладки ГБ. А Вы и утеплять и облицовывать тоже одновременно собирались?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В малоэтажке нет необходимости их заполнять, а если шибко охота, то из газеты шарики делаете и заталкиваете на нужную глубину эти заглушки перед заполнением бетона;)
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Спасибо большое, я уж думал где искать ?
  10. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь простую программу для расчета монолитного перекрытия дилетанту. Пробовал Мономах - чересчур сложная.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pobeditel, Вам ради интереса или какая-то конкретная задача стоит?
    Если нужно для себя перекрытие, то зайдите сюда, тут всё разжёвано досканально (начинайте с первой части):
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
  12. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Думала одновременно. У нас большенство так делают. Мне сказали, что одновременно лучше. Я в этом ничего не понимаю. Конечно утеплить и облицевать потом проще в моем понятии. Значит нужно связи в кладку делать и все?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Связь по разному можно сделать, вариантов много, поищите на форуме и на сайтах производителей ГБ в альбомах техрешений.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Constructor,
    Добрый день Алексей Викторович!
    Поясните, пожалуйста.
    Купил кирпичный одноэтажный дом с колодцевой кладкой: 0,5 кирпича красного (изнутри) + засыпка - опилки с керамзитом 25 см. + 0,5 кирпича силикатного, фасадная штукатурка. Дом 1992 года постройки.
    Планирую сделать проем под окно, взамен заделать существующее. Читал СНиПы на предмет устройства колодцевой кладки, но оказывается существует множество вариантов такой кладки. Какая именно у меня определить не могу: есть с металлическими связями, может быть перевязка двух стен кирпичной кладкой и прочее.
    Соответственно, если начну делать проем, то вполне возможно повредить связи.
    Отсюда вопросы:
    1. как определить вариант колодцевой кладки?
    2. как определить, через какое расстояние установлены внутри стен связи и как их обнаружить до вскрытия стен?
    3. в каком порядке заделать оконный проем демонтируемого окна - колодцевой либо сплошной кладкой, прочее?
    4. каким способом возможно утеплить такую кладку дополнительно: в СНиПах обнаружил запрет монтажа на такую кладку чего-либо, а для монтажа плитного утеплителя потребуется устройство направляющих?
  15. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Алексей Викторович, подскажите пожалуйста: заложили фундамент, вернее подвал дома, ленточный из ФБС 5 в 4 ряда. Выступает над поверхностью земли 80 см. Собирались строить 2-х этажный дом (второй мансардный), сейчас рассматриваем вариант переиграть на одноэтажник. В этом случае нужно сделать пристрой без подвала. Возможно ли это и как связать фундаменты один ленточный, а второй советуют буронабивной. Разница в уровне полов возможна.
